Старый 28.10.2015, 21:42   #331
Вовчан
По умолчанию Re: Рулевая рейка
А пробег какой?
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:50   #332
НВБ
Авто: Lancer X 2.4, Outlender XL 3.0
Выяснилось все, шаровые бракованые поставил, в них была вся проблема.
Пробег 110 000 км, если предыдущий хозяин не скрутил.....
НВБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 14:51   #333
Вовчан
во как.
Старый 28.12.2015, 18:13   #334
Morpheus
а ремкомплект для рейки кто-нибудь ставил, например Emmetec MT 9029 KIT
Morpheus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 21:04   #335
andpuxa
Кто-нибудь знает причину,почему переодически руль начинает крутится заметно легче?
Старый 29.02.2016, 14:41   #336
CyberStorm
Для тех у кого руль крутится легко. На насос ГУР подходит провод к перепускному клапану. Почистите клемму и возможно будет счастье.
У меня контакт был окислен донельзя, зачистил и смазал - вроде руль потуже стал на скорости и соответственно меньше отдавать стало на неровностях. Для теста отключите провод вообще, а потом подключите - разница должна быть.
Добавлено через 15 часов 33 минуты
Небольшие исправления дополнения к посту выше, клемма на датчике давления управляет оборотами двигателя при увеличении нагрузки на ГУР. За счет того, что обороты двигателя меньше проседают руль тяжелее.
Если я правильно понимаю конструкцию нашего ГУР, то она простая как дверь - без электронного управления производительностью насоса. Управляет давлением клапан поддержания давления в насосе. По сути этот клапан подпружиненная игла изменяющая пропускное сечение маслопровода к рейке для поддержания давления. При повышении оборотов эта игла начинает двигаться и уменьшает сечение маслопровода к рейке (избыток давления стравливается по малому кругу через бачок ГУР), таким образом давление в системе ГУР уменьшается относительно того, что выдает насос на больших оборотах - руль тяжелеет. При снижении оборотов двигателя - сечение в сторону рейки увеличивается, руль становится легким.
В случае подклинивания этого клапана как я понимаю могут возникать проблемы с легким или тяжелым рулем. Ну и от избытка давления могут течи возникнуть в шлангах ГУР.
PS. Теоретически при небольшом подклинивании клапана-регулятора можно стоя на месте поднять обороты двигателя тысяч до 3000-4000 и покрутить рулем влево-вправо несколько раз. Давление жидкости в ГУР должно заставить клапан сдвинутся с места и уберет небольшие загрязнения на нем. Естественно если он уже не намертво заклинил.
Старый 12.04.2016, 23:43   #337
ebuilder
Меня в конец достало выпрыгивание руля на неровностях, подкручивание уже не помогает, принято решение о замене.
Куплена восстановленная моторгерц R2410 (OEM:4410A011).
Установка в рамках весенней замены всей подвески. По результатам отпишу.
IMG_20160412_233456.jpg   IMG_20160412_233506.jpg   IMG_20160412_233520.jpg   IMG_20160412_233541.jpg
Последний раз редактировалось ebuilder; 12.04.2016 в 23:56.
ebuilder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 00:14   #338
ebuilder
Раскопки в интернете показали что то что я купил поставить мне на 3.0 нельзя
Outlander xl 2.0, 2.4 - 4410A011
Outlander xl 3.0 - 4410A300 или 4410A026
Разница, вроде, только в правом внешнем кронштейне, но 4410A011 скорее всего на 3.0 не подойдет, узнаю только через неделю как поеду на большое ТО.
Народ кто сталкивался отзовитесь... Так хочется поставить ВСЕ новое сразу..
Восстановленная моторгерц R2410 (OEM:4410A011) - буду продавать за 16 тыр. (еще не устанавливалась)
Старый 25.04.2016, 18:21   #339
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
замена рейки на спасет. В соседней ветке по ауту 3 человек написал, что ему меняли и ЭУР и рейку, помогло, но через 2 недели всё вернулось.
У самого Аут 3, проблемы с рулевым такие же
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 21:55   #340
amel
Аватар для amel
Сообщение от sled29 Посмотреть сообщение
Если это действительно в рейке люфт, то спасет. Наш коллега на 3-х литровом XL поменял рейку, теперь говорит ездить можно, и не рыскает.
Старый 26.04.2016, 11:42   #341
CyberStorm
Биение в руль может быть не только из-за рейки.
1. Люфт в рулевой рейке
2. Износ сайлентблоков рычагов
3. Тяги
4. Наконечники
5. Рулевой вал
По пункту 5, в середине вала есть полиуретановый шар который работает при смене положения руля, в нем бывает люфт.
Старый 26.04.2016, 20:40   #342
Kalalay
Аватар для Kalalay
У меня после замены жидкости в ГУР руль стал заметно легче ,на кочках из рук выскакивает.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 21:03   #343
Вовчан
Может с гидрачем что? Или клапан приоткрыт постоянно и держит давление.
Старый 03.05.2016, 22:50   #344
ebuilder
Рейка 4410A011 не подошла - разница в дальнем кронштейне, он другой и расстояния другие. Просто разные посадочные на подрамнике.
Итого:
Для Outlander xl 2.0, 2.4 - 4410A011
Для Outlander xl 3.0 - 4410A300 или 4410A026
В связи с чем готов продать восстановленную Моторгерц R2410 (OEM:4410A011) для Outlander xl 2.0, 2.4 и Lancer X. Цена 15 р. Не устанавливалась.
Старый 11.05.2016, 20:43   #345
Edverg
Авто: Outlander XL 2.4 MT
MT9025KIT и AG0153 Вот два ремкомплекта на 2.4 Второй наши делают
Edverg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
