Спасибо за совет, но Вы правы, данные комплекты идут со своими мониторами. К сожалению не подходит.
Паркмастер и Парксити могут работать с любыми мониторами, смешивание сигналов у них происходит в центральном блоке, и на монитор уже передаётся стандартный видеосигнал с картинкой и сигналами парктроника, ну а те мониторчики что в комплекте можно кому нибудь подарить или куда нибудь приспособить (они воспринимают любой стандартный видеосигнал). Только Шо-Ми имеет отдельные провода для передачи видео и сигнала с парктроников, смешивание (наложение) происходит уже в мониторе. Так что вам не подходит только Шо-ми.
Добрый день
Купил передний парктроник паркмастер 4-FJ-47F
Подскажите где взять под капотом или в салоне зажигание, задний ход(+12), педаль тормоза(+12)
Искал, и так ни где не нашел ответа свой вопрос. Может кто-нибудь подскажет где искать? С багажника тащить не хотелось бы.
Если не найдете под капотом, то сзади, на фишке, с которой принято брать задний ход для парктроников, есть три толстых провода, вроде для прицепа. Они ни к чему не подключены и ответная фишка находится под капотом. Можно скоммутировать провода в багажнике и взять нужные в подкапотном пространстве. (Если конечно прицеп не планируется). Только надо внимательно по схеме смотреть цвет проводов. Внутри машины они перекоммутируются и приходят под капот уже с другими цветами.
Собираюсь установить оригинальный парктроник (весь комплект есть) , встала проблема опознать какие пины находятся в разъеме под задним бампером, куда подключается коса от датчиков, нашел кучу разновидностей пинов, только вот какие нужно не знаю. Если кто знает подскажите.
Собираюсь установить оригинальный парктроник (весь комплект есть) ,.
снимите обшивку и посмотрите на разъем, не уверен, что кто-то вам скажет точно, особенно на фоне того, что вряд ли кто тут видел разъем от ФЫЧа и тем более те пины, которые вы подобрали
Люди добрые, помогите. Направьте, где искать. Хочу снять задний и передний бампер. Хочу поставить партроник в задний. И заодно покрасить серые вставки в черный цвет. Мануал смотрел, но может кто-то выкладывал фотоотчет по съему бампера. Заранее благодарен.
Бампера снимаются легко и интуитивно понятно. Передний две гайки спереди в решетке, остальное на куче пистонов. Задний тоже два винта около фонарей и два пониже. Задние брызговики тоже снимаем. Остальное на пистонах. Первый раз когда задний снимал, снял задние фонари, так проще снимать задний бампер.
Поставил партроник не снимая бампера. Залез под него, посветил фонарем. Там видны крестики для партроника. Проткнул изнутри шилом и просверлил. Партроник работает отлично. Цена вопроса 600 рублей.
