Старый 04.02.2014, 23:00   #1
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Постараюсь представить наиболее полную информацию по поводу организации штатного парктроника на наш автомобиль.
Пока известен только один вариант, это четыре датчика сзади, судя по электронной плате блока парктроника вариант с 8-ю датчиками тоже теоретически возможен, но номеров пока насколько мне известно ни у кого нет.
Итак, по собранной информации в автомобилях японской сборки имеется проводка для кнопки, самого блока и до границы багажника. На автомобилях калужской сборки проводки обычно нет никакой( по сведениям от 10 человек минимум)
У меня проводка была, так что для полной инсталляции необходимо:
блок парктроника
его номер: 8638A060
кнопка парктроника:
номерок: 8602А038
датчики парктроника( в моем случае белый перламутр): 8651A176WA
штатное расположение датчиков в заднем бампере:
https://a-a.d-cd.net/8139884s-960.jpg
клипса датчика( я не покупал) : 8652A042
проводку из салона на улицу и косу я колхозил, кому лень вот номерки:
8510D671 проводка выход из салона в бампер( автомобиль с кос)
8518A187 новая коса в бампер для авто с кос+парктронник
активация данной функции не требуется, после установки появляется звуковая индикация( динамик в блоке парктроника)
и визуализация в комбинации приборов аналогично этой функции как на АУТ ХЛ или Ланцер 10
____________________________________________________________
Надо это кому или не надо решать каждому индивидуально со своей жабой. В принципе при наличии стойкого желания, думаю и на автомобилях калужской сборки( то есть без проводки совсем) все то же самое можно повторить, Удачи
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.02.2014, 14:47   #2
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
http://www.ebay.com/itm/08-MITSUBISH...item2eca7acf23
этот блок вроде должен подойти?
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:04   #3
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
bonifatsiy81,
а может и не подойди.....
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
