Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 23.05.2014, 10:48   #331
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Одно из решений- поставить реле .
Майк, а ток покоя замерял сразу после выключения зажигания? Попробуй посмотреть через 15-30 минут, естественно не отключая мультиметр. Ещё были случаи , когда блок bluetooth неисправен, поэтому АКБ садился.
Последний раз редактировалось pinzet; 23.05.2014 в 10:58.
Старый 23.05.2014, 10:57   #332
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
...................Попробуй посмотреть через 15-30 минут, естественно не отключая мультиметр.
Ну 15 мин не ждал, а 5 мин было - без изменений.
На карнтинке интересное решение, надо подумать.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 11:02   #333
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
Рекомендую для чистоты эксперимента подождать. А заодно проверь общую утечку на АКБ (тоже с ожиданием)
Старый 23.05.2014, 11:20   #334
maikllll
Аватар для maikllll
Да, думаю, что 3-х раз посаженных в "0" аккум. именно после подключения ГУ говорят, что чуда нет.
Возможно Вы имеете ввиду штатное отключение потребителей через N минут - режим "Economic safe mode"? Видимо на эту цепь он не распространяется.
Старый 23.05.2014, 11:46   #335
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, это точно.
штатная магнитола включается и выключается по команде из кан-шины или кнопкой VOL.
Старый 23.05.2014, 20:35   #336
maikllll
Аватар для maikllll
Смоделировал, вроде все работает.
Завтра поеду на Митинский реле покупать. Надо наверно какое-нибудь маленькое, слаботочное. Типа 12в/1-2А.
Старый 26.05.2014, 09:01   #337
maikllll
Аватар для maikllll
Маленького реле не нашел (только такие, которые паять), поэтому купил простое автомобильное на 30/40А :-) .
Проинсталировал, все работает. Из наблюдений - присутствует некая задержка при включени (видимо на "разогрев"), и вроде как динамический "бум" в момент включения.
Следующий этап планирую - исключить сброс часов и перезагрузку в момент запуска.
Схемка с солярис клуба (распиновка разъема не наша, но разобраться не трудно):
Старый 06.10.2014, 21:18   #338
Sanya089
Аватар для Sanya089
не дожидаясь сюрпризов от усилителя,обработал плату с двух сторон цапонлаком .Предварительно продул сжатым воздухом,прочистил(аккуратно)зубной щёткой,промыл очистителем тормозов и просушил перед покраской.
Таким способом обработал три усилителя,которые живут и радуют владельцев прекрасным звучанием от Рокфорда
Sanya089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 15:39   #339
k34nex
Добрый день всем участникам! Собираю информацию по штатной аудиосистеме в ауте, у меня штатный рокфорд, аут 08 года, аукс выведен.
Есть желание не меняя штатную голову добавить на аукс доп источник, например, айпод + добавить управление с кнопок на руле. Возможно, будет другой вариант. Но менять голову не хочу.
Соответственно - полазив по форуму не нашел - а есть ли подробная схема именно по аудио с распиновкой где проходят провода с кнопок руля до головы, и где проложен штатный аукс (на подлокотнике который). Я так понимаю, он идет до головы, а затем на усилитель. Присутствуют шумы, буду прокладывать экранированый, возможно, напрямую к усилку.
Главный интерес - протокол управления усилителем. По внутренней схеме - это однозначно не кан, на схеме подписан как УАРТ. Вопрос - никто не пробовал снять логи с обмена? Сейчас, как назло, переехал далеко по работе без авто, домтуп только через полтора месяца будет, поэтому пока решил собрать всю инфу. Если не найду ничего, полезу с осциллографа сам. Если УАРТ - то совсем несложно поставить свой контроллер, который будет управлять усилителем отдельно от головы.
Идей разных много, в основном, хобби, ради интереса. Ну и возможно желание внедрить мультимедийную систему, но не банально менять голову на ограниченный выбор совместимых или заказывать какие то коробочки у китайцев для согласования с рокфордом. Хочу разобрать протокол сам)
Сорри за сумбурное объяснение, буду рад инфе, ссылкам по теме. Спасибо!
k34nex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 10:24   #340
Alexandr985
Столкнулся с проблемой залитого усилка, в какой период времени его залило не понятно, но в итоге он периодически прерывал звук на секунду или две и в один момент просто перестал работать, снял, разобрал и увидел в правом верхнем углу(там где нет клемм для подключения) коррозия и окисление, решил отдать в ремонт знакомому мастеру. После внимательного изучения мастером схемы усилка выявили что сгорели следующие транзисторы DTA124EKA в кол-ве 1шт. и DTC144EUA-2 шт. Найти транзисторы в таки корпусах не получилось, но в чип и дип нашел точно такие же транзы на длинных ножках DTA124ES стоит 25 рэ и DTC144ES стоит 27рэ, мастер долго возмущался что корпуса не те но запаял то что я купил. В результате усиль ожил, но звук был ужасно тихим, прочитал всю ветку форума и наткнулся на похожую проблему, там меняли такую микруху NJM2115V их всего 3 на плате и находятся они в том месте где была вода, при прозвонке выявили что 2 из них дохлые, нашел эти микрухи тут http://kimkit.ru/shop/UID_54920.html , перепаяли и звук появился, сразу же выпилил из оргстекла защитную рамку. Цена запчастей 233 рэ.
Alexandr985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 16:21   #341
Nikdas
Alexandr985,
Можно фото и размеры защитной рамки
Старый 16.03.2015, 11:17   #342
Alexandr985
Размеры 20*30
Старый 17.03.2015, 07:08   #343
Nikdas
С экраном решил, подумать и пока не ставил. Снял усилок, почистил спиртом микросхему и залил микросхему "Plastic 70" из баллончика в несколько слоев. Заклеил 4-е отверстия, которые находятся в углах крышки усилителя. Пока полет нормальный.
Последний раз редактировалось Nikdas; 17.03.2015 в 07:35.
Старый 15.11.2015, 17:08   #344
Георгий2015
Всех приветствую!
У меня было подобная проблема два раза. В первый раз зади на коврике стоящий бутылка с водой, перевернулся и залил усилитель. Первое время шел какой то глухой звук с собуфера - как удары по барабану, но через пару недель все само собой решился. Высохло все и аудио стало работать как обычно.
Второй раз до сих пор мучаем меня :-)
Летом бросил бутылку Кока-Колы на том же месте. Только во дворе дома обнаружил что она открылась и залил усилитель. Сохло чуть дольше, но все равно высохло. Появился опять тот же самый глухой звук (но еще громче) при включении зажигании автомобиля. Из сабуфера раздавался двойной глухой звук, но потом все работало нормально. Решил на даче разобрать усилитель и почистить спиртом. Все сделал, но как только вернул ее на привычное место, она вообще отказалось работать :-) при включении работает пару минут, или полминуты и отключается, на дисплее пишет error disc.
Недавно ездил к "любимой теще". На обратную дорогу только завел машину подогреть и подумал, дай ка попробую подключить штекеры к усилителю (то есть два штекера, большой и по меньше). Я их сразу же отключил как только аудио система перестала работать, так как при включении зажигании эти два мощных "удара" из сабуфера меня стали сильно раздражать. Аудио система заработала и до дома доехал вообще без проблем. То есть, получается что если подключаю штекеры к усилителю только после того как я завел машину, то аудио система работает без проблем. Как только вы выключайте зажиганию и питайтесь при его повторном включении включить и аудио систему, система ровно через полминуты снова показывает еррор и вырубается.
В чем может быть проблема и как мне его решить?
Спасибо всем!
Георгий2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 19:58   #345
hornet
Аватар для hornet
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Добрый день всем. Прошу помощи сообщества в проблеме с усилителем. Через минут 5- 30 с запуска машины, пропадает звук из передних колонок. Если перезапустить усилитель, выдернув и воткнув в него клемму, звук появляется, но минут через 5 снова пропадает.Было замечено, что чем холоднее температура - тем дольше работает звук в колонках, как будто что то нагревается.
hornet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
