Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.09.2014, 19:58   #3496
Agarushka
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Послушай другую машину и успокойся. А сколько денег то отдал за диагностику?
Старый 04.09.2014, 21:20   #3497
Yron Maiden
Сам грешу на кардан, но из-за цены хочется быть уверенным на 100%. Или ездить и ждать когда гул себя проявит еще больше? просто сейчас уже устал от него.
Можно заменить только подшипник кардана , мне меняли за 6 т.руб , вместе с подшипником и снятием \установкой кардана на машину .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 12:47   #3498
seregaa
После замены сайлентблока заднего продольного рычага спустя тыщ 6 км заскрипел (звук трущихся резинок), визуально сайлент целый и как новый. Как с этим бороться?
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 09:28   #3499
Yurok64
Слушал другие, ничего похожего не слышал, диагностика 1000 рублей
Yurok64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 18:13   #3500
andpuxa
Подскажите, стал басить выхлоп, звук не пердящий, но достаточно сильный, что-бы оборачивались прохожие, визуально трасса целая, басит сама банка, менять ?
Старый 08.09.2014, 07:10   #3501
анастас
Аватар для анастас
andpuxa была аналогичная проблема, решил её просто поменял между соединениями трассы 2 кольца и прокладку, у прокладки которая средняя сточились бурты и от того басило сильно, стоимость прокладки 200 рублей.
Удачи.
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 10:39   #3502
red353
Аватар для red353
Замучил скрип водительского сиденья, скрипит при продольной раскачке. Сиденье снимал, видимых люфтов нет, ничего нигде не трет. Кто нибудь сталкивался с подобным? (Сиденье с электроприводом, кожа)
red353 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 16:31   #3503
andpuxa
Сообщение от анастас Посмотреть сообщение
Удачи.
Я cпецом слушал, звук идет от самой банки.
Зы. Скажи на всякий случай какая именно прокладка
Последний раз редактировалось andpuxa; 08.09.2014 в 16:46.
Старый 16.09.2014, 03:13   #3504
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Парни ХЭЭЭЛП! при заводке на холодную, под капотом появляется звук ЦЫК, ЦЫК, ЦЫК ... примерно с частотой 2 раза в секунду, после того как немного поработает пропадает ...
похоже на что то из навесного, то-ли ролик то-ли шкив ...
есть ли экспресс метод определения источника звука? а то пока до сервиса доезжаю звук пропадает ...
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 04:42   #3505
АндрейКо
Цык цык издает электрический пневмоклапан для мотора ничего страшного он стоит на прокачку адрорбера. Не парься с ним, у всех так, Можно поменять пневмо трубки длину и сечение изменить и звук пройдет. Есть мнение что из-за влажногсти адсорбер пропускную способность меняет св сторону худшею и поэтому клапан при открытии издает такой звук.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 15:33   #3506
DenDubrovskiy
А у меня воет что-то на малых скоростях и при 2вд и 4 вд. Как на троллейбусе едешь. Может знает кто, что это?
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 15:49   #3507
Вовчан
То же самое.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 16:34   #3508
amel
Аватар для amel
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
У 2.4 - вариатор, некоторым помогает полная замена масла, мне в том числе. На крайняк замена подшипника. У 3.0 вроде пока не было гула.
Старый 18.09.2014, 16:36   #3509
Вовчан
Я менял
Добавлено через 9 минут
И фильтр менял.звук идет с правой стороны если сидеть за рулем)
Старый 18.09.2014, 18:55   #3510
sribniy_a
Тоже был гул. На 4 СТО в том числе и у офицалов грешили на коробку или раздатку, притом точно что гудит не гарантировал никто. Говорили нужно разбирать и дефектовать. Проездил с наростающим гулом с мая более 8000 км, морально готовился к кап ремонту. Так и не приготовился - не верил в худшее.. Неделю назад тупо заменил передние ступичные подшибники. Теперь тишина))))))) Причем ни люфта ни изменяющегося тона и громкости при нагрузе, разгрузке ступиц при вилянии авто не происходило. И на всех СТО говорили что гудят 100 процентов не ступицы. Вот такая история...
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
