Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 26.02.2016, 15:47   #346
TUL
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Доброго времени суток всем!Иногда появляется фон в калонках принажатии педали газа ,хотел усилок проверить,но нигде его в салоне найти не могу(под сиденьями нет) саб работает,мож кто подскажет ,куда его запихнуть могли?
TUL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 07:45   #347
Agarushka
@TUL, Я так понял, что усилок не штатный. Если так, то не ищи его, а ищи куда он подключен и запитывай от аккумулятора.
Старый 08.03.2016, 07:49   #348
TUL
СПАСИБО ,КАК НАЙДУ СООБЩУ
Старый 31.03.2016, 08:57   #349
Smirnow
а если громкость сама увеличивается на магнитоле, тут усь или голова виновата???
Smirnow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 09:46   #350
megaaxel
Аватар для megaaxel
Со скоростью увеличивается или произвольно?
Старый 03.04.2016, 21:11   #351
Serge_77
Доброе время суток всем вопрос по ГУ DY-6NW7U59 НЕ ловит чётные радиостанции подскажите что можно сделать чтоб ловил нормально
Serge_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 23:09   #352
megaaxel
Аватар для megaaxel
Здесь вопросы по усилителям, а не магнитолам.
Старый 04.04.2016, 10:11   #353
borisov383
Аватар для borisov383
Хочу поделится с вами некоторой информацией касаемо штатных усилителей Rockford Fosgate.
Надеюсь она будет полезна и тем, кто только собирается установить на свое авто штатную аудиосистему Rockford Fosgate, и тем, у кого штатный усилитель вышел из строя в процессе эксплуатации (как правило из-за попадания влаги).
Все указанные ниже модели усилителей были протестированы в разное время на моем авто.
Начнем по порядку:
1. 8701A051 — имеет 3 разъёма, ставился на японские праворукие Ауты.
Данный вариант довольно часто попадается на Дальневосточных разборках. Белый разъем нужен для воспроизведения звуковых подсказок в режиме навигатора при работе только с MMCS J-01.
Если у вас простая магнитола, то подключаете только 2 основных разъема — все будет работать.
Если стоит MMCS R-03, то все будет работать, за исключением звуковых подсказок в режиме навигатора (точнее подсказки будут, но очень-очень тихо). Я столкнулся с данной проблемой, но пути решения не искал, а просто поменял усилитель на другую модель.
2. 8701A089 и 8701A230 — периодически встречаются в продаже.
3. 8701A255 и 8701A256 мне не попадались, не думаю, что есть отличия от 8701A257 — довольно распространенная модель.
4. 8701A279 — т.ж. довольно распространенная модель.
5. 8701A309 — мне не попадался.
6. 8701A350 — встречаются редко, отличается от ранних моделей защитным кожухом — он стал цельным, с защитным бортиком, для защиты усилителя и его разъемов от попадания влаги.
7. 8701A369 — мне не попадался.
Все вышеперечисленные модели идентичны и полностью взаимозаменяемы.
8. 8701A382 — мощность 710 Ватт, довольно редкая модель, отличается от остальных только увеличенной мощностью тыловых каналов (40 ватт на канал против 25-ти ватт у более ранних) и защитным кожухом нового образца (как у 350-го).
Можно ставить взамен более ранних моделей, ничего не сгорит (если вы любитель постоянной громкой музыки — то возможно со временем выйдут из строя задние динамики).
Если у вас цель именно 382-й усилитель, не советую его искать, а обратить внимание на след. модель —
9. 8701A222 — 11-канальны усилитель (860 Ватт) для Pajero IV / Delica D:5.
Встречается довольно часто (более ранняя модель 8701A114 нигде не попадается, поэтому про нее можно забыть), есть поддержка DolbyAC-3/DTS и он умеет воспроизводить звук в формате 5.1. Также есть разъем для подключения потолочного монитора.
Отличается от остальных усилителей наличием 3-х дополнительных каналов — белый разъем (один центральный и два канала на тыловую подзвучку) и крепежом
(2 передние шпильки совпадают, заднюю часть можно закрепить на саморезы).
Если стоит MMCS R-03, то все будет работать, но для воспроизведения звука в режиме просмотра DVD потребуется DTS-кабель (его можно поискать на разборках или спаять самому).
На Pajero IV в задние двери ставятся компонентная акустика с мидбасами мощностью 50 Ватт, а на Delica D:5 — 40 Ватт.
Данный усилитель можно смело ставить вместо 382-го, а также более ранних моделей — ничего не сгорит (за исключением динамиков в задних дверях — возможные последствия регулярной прокачки вашей аудиосистемы на полную мощность).
Итог — все усилители, описанные здесь, взаимозаменяемые. Просто в случае установки 8701А222 (114) или 8701А382 будьте аккуратнее с ручкой громкости (ну или замените задние динамики на более мощные), и все будет хорошо.
Ну вот вроде и все, если будут вопросы — задавайте.
73270a6s-960.jpg   74a70a6s-960.jpg   1a70a6s-480.jpg   dda70a6s-960.jpg   8fa70a6s-960.jpg
71670a6s-480.jpg   26e70a6s-960.jpg   a1e70a6s-960.jpg   ade70a6s-960.jpg   73e70a6s-960.jpg
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:58.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 10:39   #354
SergJay
Аватар для SergJay
Всем доброго дня! Стандартная проблема. Из-за воды сгорели njm2115v. Кто-нибудь знает где их можно купить и поменять в Санкт-Петербурге?
SergJay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 18:31   #355
megaaxel
Аватар для megaaxel
чипидип?
Старый 19.05.2016, 13:17   #356
Aleks1276
кому будет интересно. особенно для тех, кто занимается ремонтом
могу выслать схему усилителя
Aleks1276 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 07:46   #357
Aleks1276
Сообщение от yeti69 Посмотреть сообщение
Все, вылечил! Заменил все 3 микросхемы NJM2115 на аналоги BA4560 и все заработало. Причем ножка была отгнившая только у 1 из 3. Так что если ТИХИЙ ЗВУК, то меняем по очереди NJM2115(всего их 3 на плате).
не может быть. BA4560 питается 18 вольт, а NJM2115 нужно от 1 до 14 вольт. При этом питание на микросхемы подается 3,3 вольта.
вот полный аналог NJM2115, это микросхема AD8527
Старый 27.05.2016, 14:50   #358
Aleks1276
все оказалось проще. микросхема ic303 (та что в уголочке платы njm2115) является неинверсным повторителем. Проще говоря какое напряжение на входе, такое и на выходе. Таким образом можно ее вообще исключить и поставить перемычку между ее 2 и 3 ножками. Данное решение применено в модели усилителя CV-0MW7B51
Старый 31.05.2016, 13:38   #359
SergJay
Аватар для SergJay
Сообщение от Aleks1276 Посмотреть сообщение
А можно фото данной операции? Я взял эти ВА4560, они не подошли по размеру(оказались больше), а NJM2115 не нашёл в Питере.
Старый 08.06.2016, 09:06   #360
Aleks1276
Сообщение от SergJay Посмотреть сообщение
фото не сделал к сожалению. это не всегда может помочь. Все зависит от того что именно вышло из строя. Если замочило только одну микросхему njm2115 (которая в углу всей платы и обозначается на плате как IC303) или у нее отпала одна из ножек, то может помочь мой метод. Счет ножек идет от точки на корпусе (или от выемки) против часовой стрелки. Нужно взять тонкий паяльник с минимальной мощностью (20-35 Вт). На жало паяльника взять маленькую каплю припоя и осторожно провести по 2 и 3 ножкам, чтобы их замкнуть. Будьте осторожны чтобы не перемкнуть 3 и 4 ножки. Не плохо буде проверить R318 с номиналом 4,7 кОм. Его достаточно проверить обычным прибором измеряющим сопротивление резисторов.
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
