Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 15:35   #346
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Вован72 Посмотреть сообщение
Подскажите где можно посмотреть номера всех расходников на замену масла включая фильтра, сколько нужно масла и я так понял что при установке радиатора нужно заливать масло J4 вместо J1.
Вот в шапке темы.
Старый 11.02.2019, 16:47   #347
с чего бы это. лейте какое указано на щупе уровня масла вариатора.
Старый 11.02.2019, 17:02   #348
Slavyanych
На 2012 г Аут 3 и есть J4 на щупе.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 18:09   #349
@Slavyanych, так я о том же. Какое было то и лить.
Старый 25.02.2019, 09:32   #350
wsw.Leshiy
Подскажите какое масло в вариатор лучше лить?
wsw.Leshiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 09:34   #351
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от wsw.Leshiy Посмотреть сообщение
Оригинальное
Старый 11.03.2019, 20:00   #352
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Вопрос к сервисмену ?
В 2.0 двигатель WD 2 (нет заднего привода и раздатки)
когда масло в CVT менять тыс. км ???
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 21:53   #353
@taras56,
Независимо от привода авто,жижа в вариаторе меняется каждые 75 т.км.Это по СК.По жизни лучше менять чаще,каждые 40-50 т.км.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 08:00   #354
Берендей72
Зравствуйте форумчане! Можно ли при полной замене масла сперва промыть idemitsu cvtf,а потом после замены фильтров и мойки магнитов залить оригинальное mitsubishi j4? Пробег 72 т.к со слов первого хозяина масло частично меняли без замены фильтров на 45 т.
Берендей72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 08:38   #355
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Берендей72 Посмотреть сообщение
Можно, но не нужно. Лишнее это.
Старый 28.05.2019, 20:15   #356
@kran
Аватар для @kran
На 60 тыс менял масло методом слил-залил, около 4л.
На 70 тыс - со снятием поддона, получилось 5,5 л, при этом уровень деградации масла был 53,6 тыс...интересно, это много? Радиатор CVT не установлен.
Кстати, фильтр грубой очистки советую лучше купить, чем как мне промывали, т.к. снаружи и в видимой части отверстия фильтр кажется чистым, но внутри по краям сетку никак не прочистить и она точно остаётся грязной и забитой.
При замене фильтра тонкой очистки может случится неприятность в виде отломанного винта теплообменника, т.к. он сквозной, то тыльная часть в грязи и со временем закисает, а при откручивании может попросту сломаться и тогда придётся высверливать(если нижний винт, то можно добраться со сверлом, если верхний - снимать коробку).
Резинку крышки теплообменника также нужно аккуратно заменить, чтобы она встала в пазы и не вывернулась при сборе теплообменника.
После замены масла со снятием поддона перед тем как выехать в путь-дорогу, обязательно нужно проверить(мастеру или Вам) отсутствие течи.
Масло брал две канистры по 4л IDEMITSU CVTF
@kran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 07:19   #357
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от @kran Посмотреть сообщение
При замене фильтра тонкой очистки может случится неприятность в виде отломанного винта теплообменника.
артикул винта надо было указать чтоб людям не шариться по поиску.
Спасибо за инфу!
насчет фильтра грубой очистки пока не уверен что согласен с вами что его нужно менять, но доля правды есть конечно что там может что-то оставаться.
Старый 04.06.2019, 22:25   #358
Sergei-OUT2.0
Здравствуйте!
Пробег 46000 т.км. машине 5 лет. Озадачился заменой масла в вариаторе. Стиль езды спокойный. Масло на щупе светлое. Никаких замечаний к вариатору при езде нет. Скажите, пора менять, или примерно до 60000 т. км. можно подождать?
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 23:16   #359
Slavyanych
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Я менял на 90 тыс км. и тоже через 5 лет. В моем мануале так и предписано. Сейчас вроде 75 тыс.км. Не вижу смысле лезть туда раньше, если езда спокойная без экстрима на бездорожье и перегревов на сверхзвуковых. Считаю, что лучше оригинала с завода все равно ничего не зальют. А сломать чего-нибудь - это запросто. Но решать конечно Вам. Тут в ветке много мнений и советов...
Старый 05.06.2019, 04:50   #360
Здравствуйте!
Радиатор есть или нет? Если нет, то однозначно менять. Я с радиатором меняю до 45 000 км пробега. Но как сказали выше решать Вам.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
