Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 14.01.2015, 20:00   #3586
gendor
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
У меня тоже самое было, поменял масло и гул при остановке больше нет.
Зато появилась другая проблема, появился гул на скорости от 50км и гул нарастает с набором скорости.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 00:06   #3587
condor777
Поменял масло в вариаторе, пока ехал домой ничего не понял, потом отпишусь
Добавлено через 11 часов 22 минуты
Сегодня покатался все вроде нормально никакого свиста не слышно наоборот даже по-моему вариатор начал тихо и более плавно работать.
А теперь самое интересное в августе прошлого года проходил очередное техническое обслуживание автомобиля при котором был поменян воздушный фильтр и рванул на море на следующий день. По пути сразу создалось ощущение что мотор особенно на больших оборотах при обгонах стал шуметь больше, а машина начала ускоряться не так весело как раньше. Ну да ладно, сделал скидку на максимальную загрузку автомобиля - 5 человек и полный багажник вещей, и забыл об этом тем более особенно разогнаться было негде.
проездил до настоящего времени и вуаль вчера при замене масла CVT мастер заметил что воздушный фильтр был установлен неправильно - нижние крючки короба не были защелкнуты из за чего внузу образовалась щель в 1 см.
в итоге то-ли из за замены масла cvt , то-ли из за правильной установки воздушного фильтра -мою машину не узнать, как будто пересел в новый авто.
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 07:17   #3588
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от Yurok64 Посмотреть сообщение
Добрый день подскажите пожалуйсто может кто сталкивался с такой проблемкой, Outlander XL 3.0 2008 года, купил недавно, и только сейчас заметил, что при включенном зажигании под капотом издается гудение, похожее на трансформатор, гудение не постоянное, иногда долго гудит, потом может прирваться, и снова начать, сегодня ездил к официальному диллеру, послушали, пощупали, во время гула есть небольшая вибрация в коробке, вынули реле коробки, из блока предохранителей гул прикрашается, пробовали заменить реле на новую, гул всеровно пояляется, пришли к выводу, что это соленоид коробки, но так как никаких нарушений в работе нет кроме неприятного звука из под капота во время включенного зажигания нет, сказали можно ездить и не думать. На переключение селектора передач гул ни как не реагирует, может кто что слышал, что это может быть? не приведет ли это к кончине автомата? или может как устранить подскажете? Заранее Всем спасибо, описал как мог не обессудьте!
у меня то же появилось гудение под капотом, при заглушеном двегателе и включенном зажигании. Проявляется это как на холодную, так и на горячем двигателе. Только шум такой, как-будто работает какой-то моторчик под капотом.
Может кто подскажет, что это за беда? (у соседа слушал, под капотом все тихо) Машина такая же 3,0, 2008 год ...
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 07:21   #3589
Kuzmich_81
Сообщение от Jakson_99 Посмотреть сообщение
Давно машину купили? Очень похоже что дополнительная помпа установлена.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 07:35   #3590
Nikdas
При автозапуске (с ключа пока не было) появился шум под капотом, как при закипании чайника. Двигатель работает, но не включается радио. После пары минут все приходит в норму звук прекращается радио включается.
Старый 21.01.2015, 22:17   #3591
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Внесу свои 5 копеек.
При пробеге ~83000 сзади появился глухой громкий стук при езде на малой скорости. Ощущение, что между двумя стенками болтается деревяшка. Осмотор на подъемнике в гаражном сервисе ничего не дал. Далее из багажника все было выложено, вытащен домкрат и насколько смог осмотрел и прощупал полость, где хранится домкрат. Стук не исчез. При дальнейших изысканиях обнаружил что не хватает крепежа на грязевой защите. Установил, но это не спасло.
Заметил, что если сзади справа сидит взрослый пассажир, почти не стучит, а так же если притормозить ручником. Обследование заднего колеса (механизма стояночного тормоза) тоже не дало результата. Замена задних амортизаторов (оба сопливились) на ТО-90 в Туле (Автокласс) также не дало результата, а сервисмены ничего не нашли. На днях отогнал машину в еще один гаражный сервис поменять масло и заодно поменять стойки стабилизатора (грешил на них). Пробег ~98000. Случилось чудо: оказывается, после регулировки сход-развала на ТО-75 там же в Туле не дотянули какой-то болт (либо он ослаб потом, т.к около 8 тыс. стука не было).
Теперь в машине тишина.
Всем удачи!
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 10:50   #3592
Jakson_99
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
машину купил недавно, если честно музыку не разу не выключал , может-быть поэтому раньше не слышал ...
про доп. помпу я думал, но по идее она должна включаться с печкой, а я печку выключал ... хотя ... Спасибо за вариант, теперь надо поискать по форуму, куда ставят доп помпу
Старый 22.01.2015, 15:34   #3593
Kuzmich_81
Под корпусом фоздушного фильра смотрите.
Старый 22.01.2015, 16:13   #3594
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
sergey_al_sh, не дотянули болт развальной тяги.Месяца два наверно искал причину.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 16:42   #3595
DDG26
Ребят, заменили на той неделе все амортизаторы, так теперь при езде по неровностям и ухабам появился стук какой то сухой...то сзади в основном, то спереди. Может что-то притирается?
DDG26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 19:51   #3596
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от DDG26 Посмотреть сообщение
Амортизаторы перед установкой прокачивали?
Старый 02.02.2015, 20:45   #3597
DDG26
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Откуда я знаю?!
Старый 02.02.2015, 21:39   #3598
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
... Может что-то притирается?
Откуда мы знаем?
Старый 02.02.2015, 22:43   #3599
zorge799
Откуда я знаю?!
Обычно новые амортизаторы стучат, если их перед установкой не прокачали.
Старый 02.02.2015, 23:38   #3600
DDG26
ВОТ! Спасибо, все стало понятно, узнаю завтра.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
