Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 09.03.2015, 14:38   #3616
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от masterpiece Посмотреть сообщение
так у меня этот звук постоянно пока езжу.Пробег 107000 км.
Масло в варике пора бы уже и поменять, если до вас его не меняли - то лучше всего с промывкой.
Старый 09.03.2015, 15:04   #3617
masterpiece
Спасибо. А какое посоветуете diaqueen j1 или nissan ns2.есть какая нибудь разница?
masterpiece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 15:28   #3618
zorge799
Разницы никакой, кроме цены. А посоветую я вот такое:
Если у вас такое в продаже есть, берите три 4-х литровых канистры и меняйте, как написано здесь https://out-club.ru/board/showthread...=13586&page=32
Старый 10.03.2015, 12:47   #3619
masterpiece
Спасибо за ответ.Еще вопрос по поводу постороннего звука в салоне.В районе левой задней двери возле динамика при езде раздается негромкий звенящий звук.Напоминает звон от трения мелочи(металлический).Нужно ли лезть под обшивку?может у кого было?
Старый 11.03.2015, 15:32   #3620
Chef Chelios
появился звенящий шум снизу при работе двигателя примерно от 1000 оборотов. Грешу на уплотнительное кольцо между выпускным коллектором и трубой глушителя. Кто нибудь заморачивался подбором аналогичного кольца, но меньшей стоимости чем оригинальное?
Chef Chelios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:48   #3621
33r
Сообщение от Chef Chelios Посмотреть сообщение
Меньше насколько? Оригинальное 400-500р. стоит.
Старый 11.03.2015, 15:51   #3622
Chef Chelios
1575A082 Кольцо уплотнительное выпускной трубы - "автодок" выдает стоимость примерно 1000 руб.
Старый 11.03.2015, 16:02   #3623
33r
Chef Chelios, как замена MR431022.
Старый 12.03.2015, 00:10   #3624
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
М.Б защитный экран резонатора сгнил. Множественный случай у многих владельцев. Тупо оторвать чтоб не дребезжал и ездить дальше.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 20:29   #3625
анатолийклимов
Добрый вечер! Сегодня услышал звук еле - еле свистящий, причем он есть везде и спереди авто и сзади, везде одинаковый... частота его не меняется, если коробка в положение Р или N он одинаково еле слышен. Что может быть, может раньше не прислушивался?
анатолийклимов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 19:15   #3626
Грига
Аватар для Грига
анатолийклимов, звуковые колонки ?
Старый 16.03.2015, 19:38   #3627
анатолийклимов
В смысле звуковые колонки??? Звук идет из под днища авто, не сколько свист или жужание, а более похож на шипение...
Старый 16.03.2015, 19:39   #3628
Валек79
Аватар для Валек79
Кто нибудь сталкивался с таким: При езде по грунтовке и прочим кочкам, когда машина едет покачиваясь, что-то гремит под дном багажника- но запаску я с собой не вожу, все крепления для нее сняты. И связан ли как-то с этим такой симптом- если притормозив ,снова разгоняешься- идет пинок, практически удар, похоже что от задних колес. Но при трогании, даже резком, с места- удара нет, только при торможение-разгон, особенно заметно на небольших скоростях, в потоке. Такое впечатление, что какая-то система разболталась. Осмотр на СТО не дал результатов. Происходит и на 2wd и на 4wd. Какие будут предположения, чтоб можно было сервисменов озадачить?
И да, CVT не причем, только сделан.
Последний раз редактировалось Валек79; 16.03.2015 в 19:41. Причина: и да...
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 19:42   #3629
zorge799
Сообщение от Валек79 Посмотреть сообщение
Смотрите втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Старый 16.03.2015, 19:43   #3630
Валек79
Аватар для Валек79
Посмотрим, спасибо. Пинки тоже от этого, или это другое?
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
