Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 15:09   #3706
AleXyS
Аватар для AleXyS
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
У ТО штуцера на 8 мм.
Обе ??? Тогда 8 мм шланга хватит продажной минимальной длины в 1 метр.
оригинальные
ММС ??? Вроде писали что из комплекта радиатора.
переходников 8/10 мм из магазина сантехники
Собираюсь аналогично сделать...
Так сколько длина магистрали то, т.е. от и до ????
Старый 01.08.2019, 15:22   #3707
ТО имеет штуцера диаметром 8 мм, оба.
Шланг из комплекта радиатора внутренний диаметр под штуцера на 10 мм.
Точно не помню, вроде говорили, что 1 м хватает, не уверен точно. Дело в том, что у меня установлен термостат, до него от ТО стоят оригинальные патрубки на 8 мм, потом соединение через переходники 8/10 мм, затем термостат, а от термостата уже на радиатор. Там получается изгиб, так как термостат закреплён к кузову авто. А сели на прямую, то должно хватить.
Насколько мм штуцера на радиаторе и внутренний диаметр шланга?
Вот поиском нашёл кое, что: https://out-club.ru/board/showthread...660&highlight=
Старый 01.08.2019, 16:25   #3708
AleXyS
Аватар для AleXyS
Это видимо по "схеме" производителя (MMC): шланги, трубки, термостат.
А на прямую ??? Ладно, возьму по паре метров 10-го и 8-го шлангов и два переходника 8-10, а там видно будет.
Старый 06.08.2019, 15:55   #3709
AleXyS
Аватар для AleXyS
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Нужны:
1.Радиатор 1 шт. (Long, Hayden, Mitsubishi. Зависит от бюджета)
2. Теплообменник от Out XL 2006- или от X-Trail, или от Lancer X
3. 1,5 маслобензостойкого шланга
4. Фитинги пластиковые 4 шт
Хотелось бы уточнить про 1,5 метра шланга. Туды-сюды, т.е. от радиатора до теплообменника и обратно хватит 1,5 метра шланга ???
Старый 06.08.2019, 16:45   #3710
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@AleXyS, Возьмите метра 2-3 шланг дешевый. Я уже не помню сколько шланга нужно. Я радиатор на cvt в 2012 ставил. А на 3.0 я ставил штатный радиатор по штатной схеме.
Старый 06.08.2019, 16:51   #3711
AleXyS
Аватар для AleXyS
Не так все просто. У топлообменника вход/выход 8 мм, у радиатора - 10 мм. Продают кратно 1 метру. Т.е. хватит ли по 1 метру 8 и 10, или по 2 метра брать ???
Пы.Сы. "Лишний" метр 8 и 10 шлангов это 1175 рэ
Старый 06.08.2019, 17:23   #3712
Sludnov
Возьмите 2м на 10мм и 1м на 8мм
Старый 06.08.2019, 17:48   #3713
WarGamer
@AleXyS, А не проще купить оригинальный комплект с нормальной оригинальной магистралью за 12500 и не заниматься кроиловом которое может привести к попадалову. На форуме уже есть пара случаев, когда эти бензо-масло стойкие шланги лопались зимой.
Старый 07.08.2019, 09:22   #3714
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Я уже так и решил, спасибо.
Добавлено через 39 секунд
Именно GATES GTH лопались???
Ткните пальцем, где это можно купить оригинальный радиатор + теплообменник + магистраль за 12500 рэ.
Или вы о ценах 2012 года ???
Старый 07.08.2019, 10:22   #3715
WarGamer
@AleXyS, Именно Gates. Хотя я на XL тоже их ставил и все норм было. Я не говорил, что в эту сумму входит теплообменник. Туда входит радиатор+кронштейны+магистраль+хомуты. Это оригинальных заводской комплект. Цены 2019-го года. Теплообменник приобретается отдельно, как и термостат. Можно вообще не менять теплообменник, а смонтировать проставку под штатный с отводами для масла. Это намного дешевле. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95595 Первая попавшееся объява.
Старый 07.08.2019, 10:44   #3716
AleXyS
Аватар для AleXyS
Это рассматривал, но цена та же (если ТО взять например ASPACO), что и было сделано.
Именно Gates
Прочел много в этой теме, лопались шланги топливные, а не "маслянные", и то, когда 8 мм шланг натягивали на 10 мм трубки. Gates GTH еще вроде никто не ставил.
Не вижу смысла переплачивать.
Я спрашивал про длину шлангов, "лечить" меня про оригинал или нет, не просил.
У меня "расклад" пока такой:
ТО - 3107 рэ
Радиатор трубчатый 8 линий - 1719 рэ
Шланги 1775 рэ
Хомуты пружинные - 8 шт.
Переходные штуцеры 8 мм -10 мм 2 шт. по 80 рэ
Старый 07.08.2019, 11:18   #3717
WarGamer
@AleXyS, Да вас ни кто не «лечит». На XL и тут многие ставили трубчатые радиаторы а-ля Хайден и нифига они не помогают из-за малой площади ламелей. С шлангами люди тоже попадали. Смысл заводского комплекта в том, что в вибронагруженных местах под капотом, магистраль сделана из метала и на всей протяженности магистрали она не соприкасается с вибронагруженными элементами. А так каждый ставит то, что считает нужным.
Старый 07.08.2019, 11:22   #3718
Толку от него будет не много. Как уже написали выше люди тут на форуме об этом предупреждали. Выкидывали эти радиаторы и ставили нормальные.
Старый 07.08.2019, 11:25   #3719
WarGamer
По поводу неоригинального ТО вообще шаг рискованный. ТО это не просто банка с двумя секциями. Там внутри достаточно сложная система ламелей с очень большой площадью. В ветке хлюпанов ТО пилили ради науки. Очень интересные фото. И если перемычка между двумя камерами лопнет, то с коробкой можно будет попрощаться.
Старый 07.08.2019, 11:32   #3720
AleXyS
Аватар для AleXyS
От него нет толка, вы загнули конечно... Расскажите это инженерам Nissan, когда взгляните на радиатор на Juke...
@WarGamer, по вашему тогда вообще жить страшно, и все время ходить с матрасом нужно, чтобы подстелить его вовремя... шутка
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
