Старый 14.07.2017, 18:56   #3721
palson
Написал в какой то древней теме, спрошу ещё здесь.
Outlander, 2.0, 4wd, 2006, европеец.
Требуется замена подрамника. Нашел на разборке англичанина, 2005, 2.4, правый руль. Подойдёт или нет?
На japancats по вину у обоих машин одинаковый артикул.
palson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 16:05   #3722
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Добрый день!
В сервисе сказали что пробился амортизатор, передний правый, говорят менять парно. Подскажите что советуете из не дорогих аналогов на первого аута, европейца?
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 04:28   #3723
Slawvik
Авто: Аутлендр 2007 г первое поколение
Ещё раз всем привет! У мня проблема рабята горит ошибка сервис рекуйред аск оф он невыключается падла к офицалам ездил не смогли датчики жевые откалиброванные , неможем понять что случилось код ошибки с121D , помогите кто сталкивался с этим , заранее спасибо.
Добавлено через 1 час 23 минуты
Сообщение от Slawvik Посмотреть сообщение
аут xl 2,4 механика.
Slawvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 07:10   #3724
Georgich84
Тут для первых аутов, спроси в своей ветке
Старый 17.07.2017, 10:32   #3725
Slawvik
в какой ветке извини! спс
Старый 17.07.2017, 10:36   #3726
Georgich84
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 17.07.2017, 10:50   #3727
Slawvik
всё нашёл спасибо!
Старый 18.07.2017, 00:39   #3728
pr_manager
@pr_manager, это прикол что ли? Вроде бы не первый день на форуме.
Вот же целая тема
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3712
PS: выбить, это значит выбить. Снять выпуск и выпотрошить их мотировкой/ломом или чем доберешься. Если не хочешь, я тебе могу прислать от 69 двиг. выпуск с живыми каталиками, но единственный косяк,слизало резьбу куда вкручивается верхний правый кислородный датчик. Думаю её можно попробовать поправить, я забил ))))
за ссылку благодарю!
не прикол ...
реально кто что говорит !
Всю ветку по ссылке перечитаю обязательно!
Но ... верно ли я понимаю ...
1) Достаточно поставить новую гофру (у меня развалилась),
2) в место последнего 3го - поставить пламягаситель
3) вычистить первые два катка (пробивкой или вваркой трубы, не важно)
и при обращении к ежику чих-пых, все настройки встанут на место и обманок не нужно!. он делает что то и все начинает работать хорошо и без горящих чеков.
так я понял?
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 08:38   #3729
Alless
@pr_manager, ставь гофру, вместо 3-го по желанию. первые выбивашь, а там хочешь вваривай, хочешь так катайся.
С ежиком вроде так.
Старый 21.07.2017, 08:23   #3730
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Хотел поменять датчик abs на правом переднем колесе, а разъема так и не нашел. Он что, в крыле? Крыло снимать?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 08:34   #3731
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
@W0LF, Нет конечно,ищи разъем под капотом.
Старый 21.07.2017, 08:40   #3732
ZMS
Аватар для ZMS
Думаю можно обойтись подкрылком.
Старый 22.07.2017, 13:49   #3733
Пашпек
Авто: вин JA4LZ31G83U037417 2002г.американец
Привет форум.Такая вот проблема вылезла.По утрам первый запуск происходит с третьей попытки.Днем без замечаний.Заменены бензонасос,регулятор топлива,фильтр,свечи.без изменений.Сегодня утром подал отдельно питание на бензонасос.Прокачал получается топливо.А толку ноль.Завелась также с третьей попытки.Куда рыть?Прошу совета
Пашпек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 17:58   #3734
W0LF
Аватар для W0LF
Полез я вчера датчик абс менять... Да, разъём нашёл под подкрылком, но засада меня ждала с другой стороны...
Обломанный болт крепления датчика к кулаку. Предыдущий хозяин его даже пытался высверлить, есть отверстие 3мм, но оно не по центру болта, а сбоку. Собственно вопросы:
1. Как быть? сверлить второе отверстие с противоположной стороны от первого?
2. Если забить на высверловку, а просто нарезать резьбу в этом маленьком отверстии, возьмет ли метчик металл болта?
Я сам не слесарь, поэтому сорри за такие идиотские вопросы.
Старый 23.07.2017, 00:33   #3735
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
1. Демонтировать кулак, зажать на станине сверлильного станка, пройти сверлом 5 мм. или фрезой, чтобы отцентровать отверстие. Болт крепления датчика М8? Если да, то сверлить сверлом 6.5-6.7мм., нарезать резьбу.
2. Все зависит от диаметра существующего отверстия. В любом случае, метчик пойдет со смещением. Этот вариант плохой.
3. Обязательно ли крепить новый датчик болтом? Если высверлить не получится, можно продумать другой способ крепления, в т.ч. на высокотемпературный клей. Ну или купить б.у. кулак.
Сообщение от Пашпек Посмотреть сообщение
Верхние лямбды и, в частности, их подогрев, точно исправны?
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
