29.03.2007, 12:16
#1
Авто: Outlander XL3,0+DELICA L400
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Собираюсь отрезать катализаторы,
и поставить бочонки. Кто что думает
29.03.2007, 12:19
#2
Администратор
Авто: MITSUBISHI
Ответ: Замена катализаторов на пламягасители
режъ!
29.03.2007, 12:22
#3
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Я тоже собираюсь,чтоб турбомотору полегче дышать было...
31.03.2007, 18:42
#4
А..лямбда, а смесь. Он же там вроде как влияет на контроллер чтобы регулировать её. Как он реагирует на это, мозги не надо шить?
01.04.2007, 17:06
#5
Авто: Был Outlander 2.0 Turbo
смотря сколько лямд если одна то никак
01.04.2007, 20:50
#6
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от
Antek
А если две?
и вообще я на сколько знаю, что в фазах газораспределения есть так называемый момент продувки цилиндров, это когда открыты два клапана, и часть свежей смеси частично уносится с потоком выхлопных газов в трубу, а звук выхлопа, отраженный от сот нейтрализатора заталкивает эту часть обратно в цилиндр. И вот вопрос: как без перешивки мозгов этого избежать?
01.04.2007, 22:34
#7
если стоит вторая лямба после катализатора (и вырезать катализатор) мозг будет обеднять смесь или ошибку светить но точно не могу сказать
02.04.2007, 09:22
#8
Сообщение от
Antek
У меня если капот открыть, то сверху видно две и до катализатора. Так, что их три получается?
02.04.2007, 09:36
#9
Администратор
Авто: MITSUBISHI
катализатор вырезается нах а на его место ставится перемычка - лямбда думает что все ок.
02.04.2007, 10:01
#10
Авто: Outlander XC-90
02.04.2007, 10:24
#11
Администратор
Авто: MITSUBISHI
03.04.2007, 09:24
#12
Вчера общался со спецами, на мерикосах 1 катализатор и две лямбды, на европейце 2.4 два катализатора, и 4 лямбды. Устранение катализаторов, и лямбд, мне объявили 16т.р. , чтобы комп не видел ошибки, ставят обманки (2х3,2т.руб). Вобщем посчитал дороговато, заехал на другой сервис, посмотреть катализаторы, оказались в норме, поменял 2 лябды и воздушник. КАЙФ
30.04.2007, 13:24
#13
Поменял катализаторы 2 лямбда верхние промыл фарсунки поменял свечи расход 23 на холостом 20 при 90 км\ч
30.04.2007, 19:57
#14
Сообщение от
лорд
Это для такой скорости многовато, 20ть литров. я бы сказал, что очень.
02.05.2007, 02:50
#15
Сообщение от
лорд
Это просто нонсес - что-то не так.
Текущее время: 07:41 . Часовой пояс GMT +3.
