Старый 23.07.2009, 08:26   #1
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска)
Как видно из каталога на аутлендер, мицу стала все же ставить и внутренние и внешние сайленты в нижнем рычаге одинаковые MN100110 http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=81E00019
Так вот в применимости этих сайлентов стоят все трекии ауты!
На лансере тоже самое, такие же сайленты в этих рычагах в разные годы ставились разные.
Видимо различие именно в типе сайлентов - плавающий (4113A062) или не плавающий (MN100110). Это видно из схем подвесок на ауте и на лансере. Там в разные годы производства в этот рычаг ставили и те и другие сайленты.
Кто что знает про это, может кому уже ставили такие?
Старый 23.07.2009, 09:15   #2
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: Модернизированные сайлентблоки задней подвески
ссылка не работает
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 09:32   #3
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Да, ссылка не работает, но, догадываясь, могу сказать, что на рисунке задней подвески деталь с номерком 41399В - плавающий, 41399С - нет.
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 10:04   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=56C00019
деталь с номерком 41399В - плавающий- выдает коды MR197915, MR403464, 4113A062 и MN100110 последний не плавающий
41399С - неплавающий выдает такие же коды MR403464 и MN100110
Старый 23.07.2009, 20:00   #5
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Мица ничего не стала ставить одинакового. Как и прежде: на авто с разными сайлентами - разные и ставят. А вот на Аутлендерах сайлент-блоки одинаковые. Если чисто геометрически, то они возможно взаимозаменяемы.. ЗАвтра посмотрю и зафотаю их в магазине. Если не забуду. Забуду - ударьте по башке =)
Старый 23.07.2009, 22:43   #6
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
У меня в багажнике валется плавающий 41399В! Скоро заберу 41399С - погляжу тоже!
Старый 24.07.2009, 07:13   #7
dreamcat87
Со всей уверенностью заявляю: MN100110 и 4113A062 (MR197915) НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. ОНИ РАЗНОГО ДИАМЕТРА,отличаются наличием проточки и т.д.
Фотать не стал, под рукой фотоаппарата нет.....
Старый 24.07.2009, 10:40   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Тогда получается ставили разные рычаги на одну и туже модель в разные годы?
Можно размеры сайлентов этих, ато говорят там 40х12х55
Старый 24.07.2009, 20:05   #9
dreamcat87
Размеры можно, но уже только в понедельник. Мы переезжаем.. Это во-первых. А рычаги конечно разные! Так же, как и разные "бумеранги", разные сайленты большие в продольном рычаге, разные болты и по разному "разбит" подрамник. НА ауте он только в сборе,а на Айртреке по раздельному...
Старый 27.07.2009, 14:13   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ну что размеры можно? Неужели каждый год мицу ставила разные рычаги? Были сообщения в темах что люди ставили неплавающие взамен плавающих и на сервисах мастера также говорят.
Старый 28.07.2009, 07:16   #11
dreamcat87
Замерю, постараюсь сегодня. Мы просто переезжали. не до этого было. НО САЙЛЕНТы РАЗНЫЕ.
Старый 09.07.2012, 14:24   #12
Sweet_Boobaleh
По умолчанию Re: Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска)
Добрый день! Хотел посоветоваться вот по какому вопросу. Пробил по вину на japancats сайленты для замены в заднем поперечном рычаге. Сделал заказ, проверку заказа не делал. При замене обнаружилось, что сайленты в рычагах одинаковые спереди и сзади, а у меня пробиваются разные и плучается, что задние (выделил красным) не подходят. Понятно, что закажу теперь еще 2 шт. одинаковых с передних (зеленым). Но типа раз заказ был без проверки, то вернуть не смогу и почему неправильно выдал каталог номер запчасти, хотя пробивал по vin?
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 14:57   #13
Demondk
Аватар для Demondk
Сайленты на рестайле не плавующие и одинаковые перед\зад, а на дорестайле разные по принципу действия но одинаковые геометрически. При этом задние стойки на рестайле ниже, чем на дорестайле возможно из-за сайлентов, если машина дорестайл лучше поставить плавающие, японцы не зря разные стойки ставили, а соответсвенно и рычаги по длинне разные. А убиваются и те и другие примерно одинаково, могу судить так как имел и дорестайл и рестайл, и сам менял всю подвеску у обеих.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 15:02   #14
Sweet_Boobaleh
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
У меня дорестайл 2004 год европа, мастер сказал, что везде одинаковые (нужны mn 100110), а эти mr 197915 не подходят. Скажите, подходят ли они еще в какие-нибудь рычаги в подвеске. Спасибо.
Старый 09.07.2012, 15:07   #15
Demondk
Аватар для Demondk
Все должно подойти, сайленты геометрически эдентичны, может предыдущий владелец менял на резину вместо опорных втулок (плавующие сайлентблоки). Можно вставить в так называемые сабли убиваются одновременно с нижним рычагом и развальными рычагами. Поэтому я менял все, а чем не подходят по мнению мастера опорные втулки в рычаг со стороны ступицы.
Всё про стойки, аммортизаторы, пружины, подвеска logan5555 Outlander Turbo!!! 364 12.05.2014 18:20
подвеска RAIBEK Airtrek Turbo!!! 16 26.10.2009 20:06
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
