Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 18:32   #361
slavik75
По умолчанию Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
@v888v, спасибо. Как муфты потестить я видел.
slavik75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 10:07   #362
Legion-14
По умолчанию Посторонние шумы при повороте в режимах 4wd lock-4wdawto
Доброго дня форумчане.В начале 2019 года стал обладателем АУТ 3 Американец,полный привод,2.4,2017 года.После приобретения начал прислушиваться и присматриваться к даному авто и проявилось следующеее,что про езде а вернее при крутом повороте(в лево и право) на слышно как будто подтирание и неприятное скриполение,которое отдается в задний редуктор,но когда переключаюсь на 4wd eko,то все нормально.Был на 5-7ми станциях,где горе мастера ,проблему слышат и розводят только руками,причину не могут пояснить???.
На днях знающие люди посоветовали в Киеве хорошого спечиалиста по коробкам в районе авторынка на столичке и тот на 70% якобы установил причину в заднем редукторе (слипся пакет фрекционов).
Уважаемые форумчане,подскажите была ли у кого то даная ситуация и как ее решить??????.Буду благодарен.
Legion-14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 10:24   #363
Legion-14
По умолчанию Re: Посторонние шумы при повороте в режимах 4wd lock-4wdawto
Добрый день.Спасибо за ответ.А эта проблема сильно критична или нет?И примерно подскадите что необходимо менять и что это может по ремонту обойтись в $$$?
Старый 19.05.2019, 09:12   #364
Сообщение от Legion-14 Посмотреть сообщение
Оффтоп Эту проблему решали люди здесь по гарантии, сколько это стоило не в курсе.
Старый 08.06.2019, 12:38   #365
Альберт М
Добрый день. Как решилась проблема по заднему редуктору или муфте? Заранее спасибо.
Альберт М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 17:17   #366
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
И у меня стали наблюдаться щелчки, треск при движении назад в режиме Lock.
Гарантия давно закончилась.
Смотрел объявления, есть организация, которая восстанавливает и предлагает обмен.
Кто сталкивался? И что за возможное восстановление они делают?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 15:41   #367
Ed_888
Подскажите, можно ли при снятии муфты, ездить в режиме Eco?
Кто занимался ремонтом, стоит ли доверять?
Старый 06.09.2019, 21:13   #368
Ed_888
Странно, так и не увидел ответов, хотя судя по количеству восстановленных муфт, причем от XL даже больше, проблема есть, не всем же гарантия.
Нашел пару контор, первая озвучила, что может снять и заменить в течение 2-3 часов неисправные детали, по факту, гараж гаражом, нет запчастей и доверия не вызывали.
Вторая, могли все сделать, но необходимо оставить авто, не было возможности, поэтому установил восстановленную муфту. Тресков нет, посмотрим надолго ли.
Может проще новую за 55 т.р.
Узнать бы, у кого на каком пробеге возникли проблемы.
Во вложении моя и восстановленная муфта.
Старый 01.10.2019, 20:31   #369
Grin_on
Уважаемые форумчане так и не понял можно перебрать муфту или нет. У меня также треск и пробуксовка при вкл. локе и вывернутом руле. А то что - то на новую тратиться не очень хочется, а гарантия давно прошла.
Grin_on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 15:03   #370
iwan
Перебрать можно, но нужен хитрый ключ для того чтобы разобрать, знать промеры для дефектовки и запчасти. Проще сдать свою и поставить восстановленную. Свою менял где то на 80000км, сейчас 120. Полёт нормальный. Нам кстати подходит муфта с XL!
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 22:57   #371
maTroskin81
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
Присоединюсь к коллеге, globus2003 с дополнением.
На счет гидромуфты заднего дифференциала теперь понятно, спасибо уважаемому alinghi.
Пока мне не очень понятна география звука, парни. Топик-стартер жалуется на звук СПЕРЕДИ, похожий на трение резины колеса о локер. А дальше у всех - уже без описаний и детализации "эффекта". Прошу ребята, у кого этот звук есть, пожалуйста, опишите ГДЕ нам слушать, его природу и условия его провоцирования.
Тоже обнаружил сегодня странный скрежет при медленном трогании назад в режиме LOCK, по звуку похоже на хруст мокрого рыхлого снега, с вибрацией в момент хруста. Иногда проявляется при повороте на медленном движении вперед. В режимах Auto и Eco - не замечено. Пробег 116 ткм, 2014г. рестайл.
Какой вердикт по итогу борьбы с данной проблемой?eGreyWolf,
maTroskin81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 11:28   #372
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@maTroskin81, Не-не, коллега! Если "скрежечет", то скрежечет не "иногда", а всегда. А "иногда" - это в порядке вещей, это так срабатывает компенсация угловых моментов при медленном движении по крутой траектории.
В этой теме у людей проблема не_прерываемая, постоянная.
Старый 03.11.2019, 13:05   #373
vovanspb
Аватар для vovanspb
Новый аутлендер конец 2018 (MY2019), ужаснул скрежет при парковке задним ходом. Выяснилось, что при движении назад и руль вправо, в любом режиме привода, при повороте руля на 1,5 оборота вправо (верхняя точка руля смотрит на магнитолу, как то так), на медленной скорости раздается сатанинский (можно даже сказать демонический) скрежет из преисподней.
Сегодня к дилеру, посмотрим что скажет. Неужели муфта...
Пробег 21000 км. Очень плавная езда в режиме 4wd auto, в основном только трасса, редко город.
vovanspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 21:52   #374
Ed_888
Сообщение от vovanspb Посмотреть сообщение
У вас гарантия, поменяют без проблем.
У нас, свыше 3-х, перебор, жаль дорого, должен быть дешевле, при цене новой муфты 50 т.р.
Старый 30.11.2019, 11:55   #375
vovanspb
Аватар для vovanspb
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
всё оказалось намного прозаичнее - зимние шины задевали за передние брызговики =))
причем дилер, а именно Рольф-Лахта, эти самые брызговики ставил допом а-ля "в подарок". Так вот номер у них по бумажках оригинальный, а на вид - вообще другая модель. Естественно при покупке не заметишь, если ты не гуру передних брызговиков. Буду менять наверно...
Зато хорошо что не муфта =)
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
