Старый 03.09.2015, 22:54   #3766
Brat2
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
нет не ест...
Brat2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 23:09   #3767
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Brat2 Посмотреть сообщение
нет не ест...
Это супер
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 06:54   #3768
Valdemar68ru
например, на климате установлено вчера +26 режим авто, на улице +15.
сегодня климат отключен, на улице +15, но из воздуховодов идет теплый воздух. это так и должно быть? почему горячий воздух идет? климат же отключен. как минимум должен дуть воздух с улицы. или я не прав?
приходится включать климат, чтобы опустить температуру и потом выключить, чтобы не дул горячий воздух
Старый 04.09.2015, 07:08   #3769
Nbf
Аватар для Nbf
так и должно быть.
Вчера попробовал снова, уже специально. Положил комплект ключей на сиденье, вторым попытался закрыть. Пищит и не закрывается.
Старый 04.09.2015, 08:53   #3770
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Не совсем отключен. Он продолжает поддерживать +26.
Вообще климат тут с чуждой логикой.
Старый 04.09.2015, 08:55   #3771
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Поддомкратить и пошатать вертикально , даже неопытный водитель сразу почувствует люфт.
Подшипник проверяется точно :колесо крутнуть нужно и послушать .
эх, знатоки...
ничего вы таким образом не определите.
ступичные подшипники проверяются на ходу.
разгоняетесь до 60 км/ч или выше и начинаете делать змейку.
если гудит в правом повороте и гул уходит в левом - значит левый подшипник.
и наоборот.
смотря что понимать под словом "пульт".
Старый 04.09.2015, 09:37   #3772
Nbf
Аватар для Nbf
Это такая хрень прямоугольная с кнопочками, внутри которой хранится железный ключик. Мне в салоне два таких дали. Их я пультами и называю...
Старый 04.09.2015, 10:23   #3773
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Всё мечтаю, когда уже начнут привязывать мобильные телефоны. Ведь секуритность, скажем, iPhone (общающемся, кстати, на 2,4 и 5 Ghz!) просто на аппаратном уровне - по-выше будет, чем у родного "пульта". Не говоря уж о каком-нить, навешенном сверху на него сервисе, сертифицированном, каким-нить TRUSTe!
Старый 04.09.2015, 11:03   #3774
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Клубни, подскажите!
Левая задняя дверь длительное время была заблокирована от открывания изнутри (специальный "язычек" с торца). Сейчас перевел в разблокированное положение. Дверь стала открываться изнутри через раз. Что это может быть?
Старый 04.09.2015, 13:43   #3775
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
эх, знатоки...
Да ладно! А мастер в сервисе как же определяет? Тоже до 60 ..и змейку? Нет я не против такой способ тоже подойдёт. Но предложенный мной ,как бы ,архаичней,что ли.
Старый 04.09.2015, 15:36   #3776
megaaxel
Аватар для megaaxel
в случае со ступичником - да.
в том-то и дело, архаичней.
это на Жигулях подшипники портились так, что возникал люфт.
я этим летом менял ступичник.
мастера в сервисе сказали "выглядит как живой, по нему и не скажешь, что плохой" (это глядя уже на располовиненный подшипник!).
перед этим в другом сервисе мне ничего нашатать не смогли.
Старый 04.09.2015, 16:09   #3777
eGreyWolf
megaaxel, Люфт, поперечный, понятно, рука может и не почувствовать. Но то, как подшипник "перебирает" - рука, при вращении суппорта (ну или вывешенного колеса) - чувствует же?! Именно этот перебор и порождает вначале гул, а потом нагрев и далее, по нисходящей, смерть ступичного подшипника.
Т.ч. - если есть сомнение, вывешиваем колесо, снимаем колесо и рукой крутим суппорт, как крутят сейфовый диск с цифрами.
Старый 04.09.2015, 16:47   #3778
megaaxel
Аватар для megaaxel
учитывая, что колесо жёстко соединено с приводом, который уходит в раздатку и дифференциал, хз, что там чувствует рука - перебор подшипника, шрусов или шестерён.
тем более проблема всплывает только под нагрузкой.
Старый 04.09.2015, 18:02   #3779
МиНиН
может быть все таки ступица, а то как то не представляю себе вращение суппорта
Старый 04.09.2015, 18:10   #3780
eGreyWolf
МиНиН, да, Михаил, спасибо за ремарку: конечно СТУПИЦУ!
Простите за оговорку! Я уже менял правый передний ступичный на ВТОРОЙ день после старта гула. Диагностировал - вращением.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
