Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 19.06.2016, 22:54   #3811
BrigadirOUT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Алексей, видимо только у Вас и у меня такая проблема. Изрыл весь интеренет, но решения проблемы не нашёл, А вы?
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Обратил внимание на скрип/скрежет при переключении практически в любое положение селектора АКПП. На записанный выше звук не похоже. 3.0
BrigadirOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 20:05   #3812
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Здравствуйте. Аутлендер 2010 года, 2 литра, вариатор, передний привод, пробег103000км. Появилась не большая вибрация двигателя на оборотах 2500-3500, подскажите пожалуйста, что это может быть?
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 21:28   #3813
Вовчан
Посмотрите подушку если есть со стороны радиатора.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 19:25   #3814
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Честно, не искал. В сервисе как обычно была тишина. Кажется, что на горячую звук, хотя не факт.
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 17:17   #3815
tolivan
Друзья, коллеги, одноклубники, выручайте!
Машине 8,5 лет, пробег 88600 км, на этой наделе появился гул/ вой, похожий глухой звук электрического мотора - звук в салоне.
Определить слева/ справа невозможно. По центру скорее.
Проявляется при прямолинейном движении, пик громкости приходится на диапазон скоростей 70-85 км/с, особенно "звучит" при движении накатом по тихому асфальту.
Куда копать, что может быть? Явно подшипник зазвучал только где? В вариаторе, о котором пишут в соответствующей теме? Или может подшибник ступицы (не похоже вроде), может раздатка? Или подвесной подшипник карданного вала?
Короче я в расстройствах... как диагностировать наверняка, чтобы не менять все подряд?
Последний раз редактировалось tolivan; 22.07.2016 в 17:26.
Старый 22.07.2016, 21:15   #3816
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Машину на подъемник, кого нибудь за руль, заводить, отключать стабилизацию включать D и на газ. С низу слушать что шумит.
Старый 23.07.2016, 16:34   #3817
tolivan
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Да, согласен, такие же мысли, в понедельник поеду.
Надеюсь услышим.
Старый 23.07.2016, 20:35   #3818
СерёGA
Авто: Чёрный Аут XL 3л
Столкнулся с такой проблемой,при включении заднего хода и повороте руля в лево,в право,нажав на газ,появляется кратковременный звук стрекотание или скрежет.Подскажите,что может быть проблемой такового?
СерёGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 05:44   #3819
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Всем привет! Столкнулся на своем японце с такой штукой, при езде задним ходом (на развороте) слышен какой то рокот снизу, стоит скорость чуть прибавить пропадает. С горки накатом (задним ходом на R) ничего не слышно. Вот и думаю или ШРУсы или мож вариатор? Пыльники все целые, недавно левую переднюю сторону пыльники менял. Вариатор тоже ремонтировал год назад (подшипник рассыпался), где то на форуме отписывался. Как быть, поиск по сайту ничего не дал. Вот думаю еще на кардан. Может кто сталкивался?
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 19:24   #3820
Doroteos
Сообщение от BrigadirOUT Посмотреть сообщение
Недавно обратил внимание,что звук стал постоянно при движении, как скрип/скрежет. При остановке машины (на Р) покачал машину взад/вперед, скрип спереди ...как телега
Старый 11.08.2016, 07:14   #3821
smithqwe
Аут эксплуатирую уже 5 лет, но только вчера обратил внимание.
Жужжит под капотом при включенном зажигании? у всех так? или у меня какая то неисправность.. как будто какой то моторчик работает.
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 22:01   #3822
vladpisarev
Аватар для vladpisarev
Всем привет. Outlander XL 2011г.в. JFG, вариатор, пробег 55000. Позавчера заметил при движении с открытым окном громкий высокочастотный свист или писк. Отец его не слышит, а я слышу очень громко, аж тошно ехать. Ехал на следующий день обратно уже в дождливую погоду - то же самое. И самое главное - звук хаотично меняет тональность, в основном монотонный, но почти полностью пропадает при нажатии тормоза. Почитал про звуки, ни одна история не подходит под этот случай. Что это может быть, кто сталкивался? Мне кажется, люди в пробке подбешиваются от этого звука 2WD/LOCK - без разницы, кондиционер отключен.
Добавлено через 29 часов 54 минуты
Вот что выяснилось. Звук проявляется на горячую (появляется не сразу). Припарковал авто, покачали... Из переднего левого колеса доносится писк. Видео прилагается. Что это?
vladpisarev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 12:46   #3823
Dibrow
Приветствую всех!
XL 2.4 MT 2008.
Машина просто стоит(может даже сутки не заводилась!) Как вдруг, тихонько так: жирк-жирк-жирк-жирк... жирк-жирк-жирк-жирк... секунд 10.. потом может через пол часика повториться или минут через пять.
Где то в районе задних сидений, может снизу.
Замечал еще пару лет назад на водоеме, на пляже. Думал в соседней деревне, вдали трактор тарахтит, а тут на даче в тиши жирк-жирк-жирк-жирк...
Что это, кто это? Может механизм складывания задних сидений? ...
Dibrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 16:18   #3824
astrog
Всем доброго дня. Друзья, заметил при трогании с места звук, напоминающий хруст привода, только в несколько раз тише, я бы даже сказал слабый. Появляется только на холодную при очень слабом (минимальном, на который реагирует двигатель и начинает разгон) нажатии на педаль газа. Вне зависимости от того руль прямо или нет. В каждой серии хрустит несколько раз. Если проехать буквально несколько минут, исчезает и далее никаких его проявлений. Автомобиль 2010 года, 2.4, пробег 41 000. Эксплуатируется без особых нагрузок. Жидкость в вариаторе не менял. Полагаю, что звук имеет отношение к работе вариатора. Может кто встречался или есть предположения, прошу поделиться.
Планирую поменять жидкость в вариаторе, как считаете может ли это избавить от описанного звука?
Последний раз редактировалось astrog; 18.08.2016 в 16:27.
astrog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 17:13   #3825
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от Dibrow Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
XL 2.4 MT 2008.
Ой! Мне жутко страшно стало. На водоеме, на пляже, в тиши... Жирк-жирк, вдруг и тихонько так. Что это может быть?
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
