Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 23.08.2016, 15:42   #3826
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Здравствуйте. Аутлендер 2010 года, 2 литра, вариатор, передний привод, пробег 106000км. Появилась не большая вибрация при наборе скорости после 120км/ч
и при торможении с 140-160 до 120км/ч. Вибрация еле заметная, как будто не отбалансировано колесо. Балансировка всех колес в норме. Что это может быть, подскажите пожалуйста, что смотреть?
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 15:55   #3827
Вовчан
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Тормозные диски сначала, передние.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 19:42   #3828
Fed73
Разве при разгоне тормозные диски могут давать вибрацию?
Старый 23.08.2016, 20:01   #3829
Вовчан
Если поведены, могут. Говорю просто из опыта.
Старый 23.08.2016, 21:59   #3830
Fed73
Передние менял недавно, а вот задние ни разу. Есть какой ни будь легкий способ проверить наверняка качество задних дисков? Износ визуально еще не большой, верхний рубчик меньше 1мм.
Старый 23.08.2016, 22:19   #3831
Вовчан
Была тоже вибрация, поменял передние диски все норм стало, потом попал в лужу после активной езды и опять появилась небольшая дрожь. По задним, не совсем уверен,что из-за них что то может быть.
Старый 28.09.2016, 20:09   #3832
Artursan
Не знаю в эту ли тему - но ситуация такая : трещит что-то ...
При включенном зажигании , но двигатель еще заглушен , появился треск в районе щупа АКПП . От переключения режимов коробки не зависит. И это не звук в районе дросселя , он всегда и был . А тут еще добавился этот - он более громкий и частота пониже. Рядом с щупом к АКПП подходит жгут проводов , вроде как под ним , но руками не чувствуется...
И когда из коробки вынимаешь щуп , то слышимость звука треска немного меняется - т.е. что-то внутри акпп ? ... Может было такое у кого и чем грозит ?
Да и через несколько вкл-выкл зажигания треск исчез, но тревога осталась )
Нареканий к работе коробки в движении вроде нет .
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 09:35   #3833
Florian
При сбрасывании газа и "торможении двигателем" появился громкий металчческий скрежет. при газовании и торможении этого звука нет..после чиповки появилось( что мжет быть?
Florian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 12:07   #3834
Aleks89
Парни помогайте. Появился резонирующий дребезг в районе торпеды где стоит подушка пассажира, при проезде кочек.Выяснил следующее что при закрытии нижнего бардачка с ударом под панелью подушки что то стучит потом резонирует. Приложил руку чувствуется что там после удара какое то время что то болтается. Снял оба бардачка постучал засунул руку и действительно сама подушка после удара по пластику не которое время еще тресется на самом этом пластике. У кого что то есть похожее. верхнюю крышку снять не смог так как там геморно откручивать подушку. Что делать с этой проблемой даже не знаю. рукой там все облазил вроде не чего лишнего не болтается.
@Florian, Скрежет то из какой части авто идет из под капота или колес ? или выхлопной системы ? чип делали каты трогали ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 16:04   #3835
Florian
нашли проблему: трипоид ШРУСа
Старый 18.10.2016, 05:35   #3836
Timur_Bekmambetov
Out 2.4 вариатор. Недавно - замена масла и фильтров. Появился стрекот при движении именно накатом без нажатия педали газа на скорости 10-30 км/ч. Ума не приложу что это. На подшипник ступицы - не похоже.
Timur_Bekmambetov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 12:08   #3837
amel
Аватар для amel
Сообщение от Timur_Bekmambetov Посмотреть сообщение
Посмотрите в шапке этой темы про карадан, тыц
Старый 18.10.2016, 13:38   #3838
Timur_Bekmambetov
Попробую, что описано, но звук на 2WD. Только появился. Может как-то связан с грязью и отсутствием мойки уже на протяжении месяца. Смысла не видел мыть авто, на улице постоянная дрись))))
Старый 24.10.2016, 07:48   #3839
Qerto
А колеса не меняли случайно. Если немного не дотянуть, будет именно стрекотать при небольшой скорости накатом.
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 09:13   #3840
Timur_Bekmambetov
Менял!!! Посмотрю
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
