Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 30.10.2016, 13:55   #3841
Евгений25121976
По умолчанию Посоветуйте
С наступлением холодов в переднем левом колесе при повороте начал раздаваться шум как будто перекатываются со скрежетом шарики, когда немного поездишь шум становится меньше, а впоследствии вообще пропадает. До этого никаких посторонних шумов не было. Что это, граната или ступичный подшипник, подскажите.
Евгений25121976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 18:39   #3842
MARS051
По умолчанию Re: Посоветуйте
ШРУС проверить,заменить смазку.Тема есть тут.Ступичный на ходу обычно гудит.Со временем не утихает.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 17:45   #3843
Kalalay
Аватар для Kalalay
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Всем привет. Появился неприятный вой, при езде задним ходом, с полностью вывернутыми колесами.Куда копать ? Вот такой https://yadi.sk/d/12w91wbOxtP74
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 18:03   #3844
PGA
Аватар для PGA
С 6й секунды такое "хрюк-хрюк" при проезде глубоких ям, передняя подвеска. Что это может так хрюкать? Подвеску смотрели - немного порваны сайлентблоки спереди но ничего критичного, при шатании на месте - звуков нет.
PGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 19:30   #3845
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от PGA Посмотреть сообщение
У меня тоже самое ,говорят это передние пружины трут по чашке,нужно одеть шланги на нижние витки этих пружин. Сам забил,езжу так .Иногда пропадает ,вроде как в сырую погоду только.
Старый 02.11.2016, 07:13   #3846
Nikdas
@PGA,
странно, но мне слышится, как раз разболтанные резинки. Может вибростенд поможет лучше разобраться?
Старый 02.11.2016, 13:34   #3847
PGA
Аватар для PGA
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Да, забыл добавить что это только когда сыро осенью, особенно утром. Летом проблем нет.
Старый 02.11.2016, 16:27   #3848
konpedal
Аватар для konpedal
@PGA, и у меня всё аналогично, особенно с утра. Днём, когда потеплеет, вроде перестаёт. Пока забил, как и Калалай, но хотелось бы разобраться.
konpedal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 23:39   #3849
amel
Аватар для amel
Попрыскайте баллончиком с силиконовой смазкой на штоки передних амортизаторов, под пыльники, перестанет скрипеть на некоторое время.
Старый 03.11.2016, 11:50   #3850
PGA
Аватар для PGA
А такая белая смазка как для замков подойдет? Литиевая если я не ошибаюсь.
Старый 06.11.2016, 20:58   #3851
konpedal
Аватар для konpedal
@amel, Спасибо за совет, попробую.
Старый 07.11.2016, 11:14   #3852
PGA
Аватар для PGA
Побрызгал под пыльники, пока не вижу разницы)
Старый 07.11.2016, 11:26   #3853
amel
Аватар для amel
@PGA, втулки стабилизатора могут тоже хрюкать https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6457&page=42
Старый 07.11.2016, 20:54   #3854
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
У меня хрюкало на лежачих полицейских если машина сильно качнется, в холодную погоду, спереди и сзади. Я много версий прочитал но у меня точно хрюкают втулки стабилизатора. Задние поменял на полеуретановые (со смазкой) не разрезные как оригинал, хрюки сзади пропали, спереди втулки не могу заменить т.к. не могу открутить стойки стабилизатора чтобы одеть на стабилизатор новую втулку, заржавели гайки, жду кагда стойки стабилизатора умрут, отпилю болгаркой. Сейчас хрюкает только спереди.
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 15:59   #3855
Beluu
Добрый день, коллеги.
У меня такой вот вопрос, когда начинаешь движение, при плавном нажатии на газ, сзади что-то начинает скрипеть ( писк) даже трудно описать, такой высокой тональности звук, но только когда начинаешь плавно разбег, на скорости ничего нет или может его совсем не слышно. То есть нажимаю плавненько педаль газа и пропорционально как бы нажатию и ускорению, сзади вот эта вот хрень, ничего понять не могу, заехал к одним на сервис, они руки разводят...ну там мастера такие, что они вряд ли что-то соображают, позже поеду к другим. а пока, может кто-то сталкивался?!
Заранее спасибо.
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
