В данном разделе сайта Out-club.ru представлена полезная и актуальная информация, характеризующая Митсубиси Аиртрек, запчасти для авто и дополнительное оборудование. Сообщениями делятся между собой автовладельцы и те, кто только собирается вступать в эти ряды. Запчасти Аиртрек, их эксплуатационные характеристики и прочее можно найти на страницах форума. В частности, дополнительное оборудование для автомобиля Airtrek:
Обвесы,
Усиленные тормоза,
Колесные диски (японские),
Спортивную решетку,
Фаркоп и др.
ну вот собственно что я нащелкал у себя сегодня
Климат
Провода под магнитолой
Это я снял ту самую рамку с воздуховодами и с часами
н а это общий вид.....
Юра, протри тряпочкой у себя шкалы климата и у тебя тоже они засияют белым как у всех ))
Нисмишно нифига...
У мну с ипонии пришол с зеленоватой подсветкой... и климат и панель приборов... тампочки повытаскивал и поснимал с них синенькие колпачки.. теперь горит светло-светло ораньжевым.. НО НЕ БЕЛЫМ!!!
кстати ктонить знает вот идут провода которые к магнитоле к стандартной в данном случае это Pioneer и они же и будут включаться в двд или в монитор .....или там какие-то другие провода должны быть попробую на днях снять мафон сфоткать разьем
к монику идут другие провода. у меня магнитолла подключенна и за ней помоему еще 1 свободный разъем висит. А моник запитывается 3 разъемами (питание и штатая информация) и 3 похожими на разъем чейнджера ( 2 из них это ТВ и Нави а 3 со звуком чтото связанно, он у меня изначально к голове на Аух был подключен, тока почемуто неработал)
И если ты под ДВД подразумеваешь плеер, то он к тюнеру подключается
не.......... вопрос был наверно не правильно поставлен......ладно я вообщем к чему все спрашиваю разная ли проводка на треках???к чему я впринципе уверен что она одинаковая тут даже наш одноклубник нашел свободные разьемы для противотуманок хотя их небыло как я понял........вообщем у меня такое ощущения что провода на моник и на все хозяйство идут не от штатной проводки а от тюнера или двд ....>>??? никто же не знает походу никто не лазил
вот опять выкладываю эту же фотку только тут я выделил красным то что могло бы быть задействовано для моника
1 красным квадратом я я выделил разьем но он не свободный к нему походу подключается весь этот пучок проводов....
2 я выделил два желтых провода это как мне кажется что тоже толи ждя моника толи для двд желтые провода как принятно в элект. машины обычно постоянка.....что вполне возможно ...
может кто нить все0таки сфоткает провода от моника и двд ....или кто нить знает откуда они должны идти от штатной проводки либо от двд или тв тюнера..
туманки я и сам себе на трек ставил хотя их и небыло изначально, да на них есть разъемы и там все просто но здесь все по другому
питание можно взять откуда хочешь и это не проблема, к магнитоле подключенны питание колонки, несколько управляющих проводов и все. А тебе нужно для полноценной работы моника: питание сигналы разных датчиков( температуры топлива скорости и тд) моник кстати имеет связь с ЭБУ двигателя. у меня к монику подключенны разъемы наподобее как на блоке климата (штатные) и еще как от чейнджера (Навигация, это уже не штатные). у тебя же за часами 3 проводочка всего а должно быть очень много. мне кажется, коса проводки у всех практически одинаковая, за исключением некоторых нюансов,например педположу что она отличается на панелях с сенсорным экраном и обычным, незнаю только так ли это и с чем связанно. и разве бывают турбо треки с мониторами???
короче зае... замучаешься(((
когда потеплее будет могу посодействовать, разобрать и пофотать как у меня, а еще лучше пересечься где нить и сам посмотришь)))
Необязательно.. у мну двд привода навигации нема.. и всё показывает...
YoRiQ, не путай народ! Если монитор не сенсорный, то в ДВД приводе плата с мозгами, которую нельзя просто выбросить, иначе будет ошибку писать, как говорилось ранее.
ОК!
Если монитор сенсорный - смело выкидывайте нахрен двдюк!
