Старый 18.06.2007, 15:29   #1
RICH74
Аватар для RICH74
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Что делать с NAVI????????
На навигашке можно играть DVD-Audio! запихивается очень много музыки) 4.7Gb
Идем на http://www.audio-dvd-creator.com и скачиваем последнюю версию (1.9.1). Русский поддерживается) С прогой разобраться совсем не сложно. Ключик для регистрации: 0OJvujPl1KLhd7Z4jz4R7AGBRYm0UeOrpy2PsB9QAl6JZ2Ma6GzPNBzPqNkEKrfbEhXsrf3mY8VcQgJ5iCKVBkWi4z1+eJyQBJJwped+Iah7MVjKYEMRz9/WjI5OXOheOSn8uX9g4kz1LzGVjAXF1UVCu0+P5Z7qmFnOOcOfffoo=
Управление в машине немножко заторможенное, но зато даже русский отображается) Записывать исключительно на DVD+/-R. R9 (двухслойные) не проверял, хотя, думаю, работать тоже будут.
Если при создании диска указать AC3 и битрейт 640 то будут задержки в музыке (т.е. битрейт слишком большой и происходит опустошение буфера). В официальной спецификации DVD-Video сказано, что AC3 битрейт для обычного DVD-Video ограничен 448 кбитами. Т.е., если выбирать его и ниже то задержек быть не должно. Я проверял только с 640 килобитами. Звук хороший)
RICH74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 15:41   #2
bakzz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: всем обладателям NAVI
мужики, не пинайти, но я уже задрался, как включается (вернее как перейти в режим просмотра) двд?
со всем разобрался (маршр комп, календари телики итд) но двд так и не догнал как включается????
ткините носом дурака (вроде далеко не ламер, но тут затуп реальный ) плиз!
Последний раз редактировалось bakzz; 26.09.2007 в 15:47.
bakzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2007, 17:37   #3
bakzz
у мну такой (сенсорный) я просто не знаю может ещё какие бывают
Старый 10.10.2007, 20:03   #4
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Под сидением это TV тюнер.Если через тюльпаны подключить DVD воспроизводящий NTCS то он будет показывать кино.А если сходить вот сюда http://www.vega-absolute.ru/ и внимательно почитать,что там народ пишет то можно и наше ТВ оживить.Правда придеться не много денег отдать за транскодер.
Dimatrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 20:16   #5
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
to bakzz в режим просмотра DVD можно перейти только если к TV тюнеру под пассажирским сидением подключена DVD-магнитола.Блок нави кроме загрузочного диска с японскими картами ни чего не воспроизводит.При условии если блок выглядит вот так http://foto.mail.ru/list/dimamot/6/i-32.jpg.Возможно он читает родные японские диски.Тут какие я ему не подсовывал не ест сволочь.Снял нави поставил DVD магнитолу,транскодер Абсолют TVR 07 и жизнь наладилась.Хочешь телек, хочешь DVD.
Старый 13.10.2007, 17:36   #6
NeoNLexx
Аватар для NeoNLexx
а кто знает, есть ли какие то проблемы с подключение европейских магнитол на Аиры?
Я вот так и не нашёл как перейти (хотя бы!) в просмотр двд.
Думаю взять магнитолку http://xcom-shop.ru/index.php?show=g...log=2041683368
Ведь она подключается напрямую к монитору не важно что там показывается? то есть вопрос в том смогу ли я в итоге смотреть двд? PAL/NTSC вроде поддерживает...
И попутно вопрос: где можно купить транскодер (кто-то уже покупал)? легко ли его установить и будет ли он работать вместе с этой магнитолкой?
NeoNLexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 20:41   #7
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Проблем с подключением нет.Есть переходник с МСС на ISO.Транскодер посмотри вот тут http://www.vega-absolute.ru/.Там есть определпнные сложности при подключени через транскодер но на сайте все можно понять.Если есть родной ТВ тюнер то вообще проблем нет.Посмотри почитай что там люди пишут.
Старый 14.10.2007, 20:18   #8
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Почему у меня пульт от всей этой приблуды не работает!!! Где приемник сигнала пульта????? И почему-то при включении ТВ, играет только одна колонка со стороны волителя?????? Кто знает в чем дело???
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 00:22   #9
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Про пульт и его приемник читай выше.Звук настраивается через монитор и еще он завязан с нави блоком.Там тетка говорит по японски куда нужно ехать,для ее расказов в общем то и оставлена одна колонка можно настроить водительскую можно пассажирскую можно ее просто отключить.но добиться это можео только методом научного тыка в режиме навигациинажимая некий алгоритм на мониторе дело муторное и долгое.Оптимально снимаешь навигацию ставищь транскодер dvd магнитолу и радуешься жизни и слушаешь музыку из 4 колонок.Я сделал именно так и не жалею,но ни кому не навязываю своего мнения.Каждый решает для себя сам что хочет.
Старый 16.10.2007, 21:30   #10
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Транскодер Вега абсолют tvr 07 6500руб,магнитола Kenwood KDV-5234Y http://www.kenwoodshop.ru/kdv-5234.html 250S.Вега есть на Митинском рынке или на сайте производителя,магнитолу через интернет заказывал с доставкой.Собирал сам там нет особых трудностей если учесть что я далек от радио-конструктора.В Москве есть представители Веги они тоже устанавливают,но зачем они нужны если можно самому.Процентов на 50 магнитола управляется пультом от навигации.
Старый 19.10.2007, 18:00   #11
NeoNLexx
Аватар для NeoNLexx
блин, а у меня не было пульта навигации
Кстати, а фишка подключения магнитолы подошла под европейскую? там же вроде разные?
Я звонил умельцам в митино - они говорят что ставят за 3500-5000 руб. В зависимости от чего-то (е совсем понял. что-то с Высокими/низкими частотами). Говорят что телек при движении всё равно ловит отстойно. Говорят что смысла в нём особо нет..
И второй вопрос: не опасно ли самому подключать? можно же спалить чё-нить...
Старый 21.10.2007, 17:21   #12
Dimatrek
Аватар для Dimatrek
Телек правда показывает не особо,Смотрю двд.Я ставил кенвуд все подошпо без проблем.Если не уверен лучше в Митино или к другим умельцам.Сам на свой страх и риск я не боялся поставил сам.Жалко было денег отдавать.Все соединяется проводами типа папа мама не ошибёшься.Только питание для абсолюта я врезал в кабель от навигации,но там тоже все понятно.
Старый 21.10.2007, 20:46   #13
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
а уменя на рулевой колонке еще микрофончик стоит, это тоже от нави?
Старый 22.10.2007, 18:41   #14
bakzz
это скорей всего hand-free
Старый 22.10.2007, 21:52   #15
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Так я с пультом и не разобрался, колонка все также одна, весь экран затыкал, ни а в какую, достанет - выкину
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
