Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 14.12.2016, 19:35   #3886
Nikdas
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
@а36,
Да у меня так же. Машина на улице промирзает и пока не прогреется скрипит (
Старый 14.12.2016, 19:36   #3887
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от а36 Посмотреть сообщение
появился скрип в районе лобового стекла.
Скрипит пластиковая решотка под под лобовым стеклом.
Устраняется уплотнительной резинкой лобового от ВАЗ 2110.
Старый 14.12.2016, 19:41   #3888
а36
Аватар для а36
На что угодно думал, только не на нее))) А льда там действительно много. Спасибо.
Одно не понятно, почему с прогревом салона, скрип пропадает?
а36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 07:27   #3889
Nikdas
@а36,
Лед между пластиком и стеклом тает и скрип пропадает.
Старый 18.01.2017, 11:17   #3890
lowsvish
Здравствуйте! Машина Outlander XL 2.0 2011 г Не давно обратил внимание что иногда при нажатии на педаль газа когда машина находится уже в движении слышен кратковременный звук типа (вж), пробег 55 т.р. заехал в сервис, единственной догадкой был ремень грм, а точнее один из роликов, в итоге заменил 2 паразитный и 1 натяжителя, но ничего не изменилось.
К дилерам не гонял, ибо, скажут оставляйте, машину разберут или скажут, что разобрали и ничего не нашли, деньги на ветер. Поэтому хотел локализовать зону осмотра... Буду очень благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось lowsvish; 18.01.2017 в 11:29.
lowsvish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:34   #3891
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от lowsvish Посмотреть сообщение
ремень грм?
ролики ремня грм?
на двигателе 2.0?
или не грм, а навесных агрегатов, или двигатель не 2.0 а 3.0.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:48   #3892
Nikdas
@lowsvish,
Такая же хрень, примерно 1или2 передаче.
Купил машину с таким звуком, проехал 20тыс звук не прогрессирует. Сейчас пробег 172 тыс. Я забил
Старый 18.01.2017, 16:10   #3893
lowsvish
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
@lowsvish,
Благодарю! Вот, и я по ходу забью )
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
ремень грм?
ролики ремня грм?
на двигателе 2.0?
Честное слово не знаю, я не очень хорошо разбираюсь, мне как в сервисе сказали, так я и передаю. Движок 2.0 это точно
Старый 27.01.2017, 20:37   #3894
митяй76
Аватар для митяй76
При запуске ДВС (на холостых) первые 3-5мин гудит в районе задних колёс!Что это может быть?
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 21:37   #3895
FeltseR
Аватар для FeltseR
Возможно металлическая защита вокруг патрубка глушителя дребезжит от высоких оборотов ДВС.
Дребезжащий звук из района задних колес наблюдаю на Лансере 1,8, при запуске двигателя на холодную, длится звук около 3 сек.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 21:47   #3896
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
У меня не дребезжащий звук,а именно гул!
Старый 27.01.2017, 22:05   #3897
FeltseR
Аватар для FeltseR
Когда авто стоит на месте, на холостых оборотах двигателя задний мост и ступичные подшипники гудеть не могут. Имхо глушитель издает звуки.
Старый 28.01.2017, 22:41   #3898
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Ещё, как вариант, бензонасос может гудеть. Потом нагревается и перестаёт гудеть. Поведение авто не изменилось? Не тупит при разгоне, типа небольшие провалы под нагрузкой и т.п.?
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 06:41   #3899
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Andrew_23Rus Посмотреть сообщение
Не симптомов гибели бензонасоса нет,но версия интересная!
Старый 30.01.2017, 23:00   #3900
Andrew_23Rus
У меня такое на Хёндай IX 35 было. Появился гул от бензонасоса. Но симптомов тоже не было. Когда стоишь на холостом на месте - сзади слышен небольшой не то шум, не то гул. Поднял сиденье - звук из под него - а там бак с бензонасосом, который шуметь начал. Думал, скоро конец ему. Машину продавать собирался уже, а тут ещё и шум этот. В общей сложности тысяч 5-7 проехал с этим гулом. Никаких изменений не было. Так и продал. Когда с покупателем на диагностике были, никаких проблем не было найдено. Шум он не слышал (я просто знаю, как было на новой машине, а как стало, возможно посторонний чел и не заметит его), ну а я тактично промолчал про него.
Так что если шум не прогрессирует, поведение авто не меняется - забей. У нас в Ауте много всяких странных звуков бывает )))
Хотя для успокоения можно съездить на диагностику, пусть давление в топливной рампе померяют.
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
