Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 31.01.2017, 13:00   #3901
митяй76
Аватар для митяй76
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Andrew_23Rus Посмотреть сообщение
У меня такое на Хёндай IX 35 было. Появился гул от бензонасоса. Но симптомов тоже не было. Когда стоишь на холостом на месте - сзади слышен небольшой не то шум, не то гул. Поднял сиденье - звук из под него - а там бак с бензонасосом, который шуметь начал. Думал, скоро конец ему. Машину продавать собирался уже, а тут ещё и шум этот. В общей сложности тысяч 5-7 проехал с этим гулом. Никаких изменений не было. Так и продал. Когда с покупателем на диагностике были, никаких проблем не было найдено. Шум он не слышал (я просто знаю, как было на новой машине, а как стало, возможно посторонний чел и не заметит его), ну а я тактично промолчал про него.
Так что если шум не прогрессирует, поведение авто не меняется - забей. У нас в Ауте много всяких странных звуков бывает )))
Хотя для успокоения можно съездить на диагностику, пусть давление в топливной рампе померяют.
Я год забивал а сейчас что то затревожило
Вообще Аут скучная машина - ничего Не ломается(переплюнул 3раза),работает однообразно как Ак-74!
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 15:26   #3902
Dober3d
Сталкивался ли кто с проблемой гула/воя при остановке автомобиля ? останавливаешь авто и слышишь вой в течении 1-2-3 секунд, потом затихает. это ЦВТ? вылечил кто нибудь?
Dober3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 17:25   #3903
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Dober3d Посмотреть сообщение
это ЦВТ?
Да.
вылечил кто нибудь?
Помогает смена масла.
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Старый 22.02.2017, 18:28   #3904
Dober3d
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Вот ведь( 25 тыс всего проехал на новом оригинальном масле, с заменой обоих фильтров
Старый 26.02.2017, 20:46   #3905
Alex633
Появился сильный гул как ступичный подшипник, но при поворотах он не усиливается и не ослабевает. Подумал как на фокусе подвесной но когда заглянул при повернутом колесе на привода то его не обнаружил, что ещё может так гудеть?
Alex633 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 10:44   #3906
Nikdas
@Alex633,
а почему ступичный подшипник исключили?
Может это он и гудит. Домкратим машину и проверяем.
Старый 28.02.2017, 03:52   #3907
Max_Irk
Что противно хрюкает на лежачих?
Втулки стаба менялись месяц назад, оригинал.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 06:50   #3908
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Амортизаторы!
Старый 28.02.2017, 13:10   #3909
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
хрюкает деталь 40017
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 05:20   #3910
Max_Irk
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Только замена? Силикон не спасает?
Старый 01.03.2017, 06:23   #3911
sribniy_a
временно...
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 08:00   #3912
DimOn74
Аватар для DimOn74
я тебе больше скажу - замена спасёт только на пару лет
а силикон спасёт при условии если каждое воскресенье проводить процедуру силиконения...
Старый 01.03.2017, 08:44   #3913
Max_Irk
Нормальных дублей нет в природе? Или там сделано так каряво?
Старый 02.03.2017, 18:01   #3914
amel
Аватар для amel
Уже раз пять писал, аналог пыльника от Hanse HR891089 не хрюкает.
Старый 03.03.2017, 08:19   #3915
Max_Irk
А этот хрюк точно от пыльника?
По звуку похоже на что то резиново-металическое)
Чуть схож со звуком, когда втулки стаба плохого качества.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
