Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 13.12.2007, 11:05   #391
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Шум в вариаторе
Сообщение от BiGSolar Посмотреть сообщение
Вчера заметил, что при резком нажатии и отпускании (несколько раз) на педаль тормоза (на паркинге) имеются характерные щелчки в коробке. кто нибудь сталкивался с таким вопросом? (сравнил слексусом RX330, у него нет)
А как насчет помощи при экстренном торможении? (может оно?)
Старый 13.12.2007, 11:12   #392
BiGSolar
мне кажется врядли система помощи, хотя посмотрим что официалы скажут. Я поехал, как приеду отпишусь.
BiGSolar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 15:02   #393
khenpo
Авто: XL 2.4 MIVEC s61
По умолчанию Ответ: Сильный шум на холодном вариаторе.
Не вариатор тупит (что ему тупить?) - двигатель холодный, вот и не выдает положенной мощности
Помнится, тут было обсуждение, что холодный двигатель может выдавать даже большую мощность, чем горячий, чем и пользуются некоторые рэйсеры. Собственно, поэтому и возникла идея, что в потере мощности виновато густое масло в вариаторе..
khenpo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 20:04   #394
IgSo
Аватар для IgSo
Сообщение от khenpo Посмотреть сообщение
Масло (непрогретое) конечно играет некоторую роль (увеличение потерь мощности), но не самую значительную В обсуждениях по прогретости дв-ля участия не принимал и тему не помню , но нисколько не сомневаюсь (по теории и опыту) что на холодную не едет из-за него.
Старый 13.12.2007, 22:52   #395
LXL
толи ещё будет ой-ёй-ёй! honda-hrv+nissan-murano-мои университеты!
LXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 07:16   #396
BiGSolar
Сьездил вчера к официалу, все обьяснил, показал, послушили как щалкает. Пожали плечами, типа "не сталкивались никогда". Я предложил завести новую машину на стоянке и послушать есть ли такие же щелчки. Оказывается есть. Обладатели 2.4 вариатор, послушайте у себя...
Педаль тормоза не в пол , но очень резко нажимайте (несколько раз) (машина на "Р"), щелчки должны быть вместе с нажатием на педаль.
Последний раз редактировалось BiGSolar; 14.12.2007 в 07:23.
Старый 14.12.2007, 09:17   #397
tihan
Аватар для tihan
Масло в вариаторе по моему по вязкости даже на более низкие температуры, чем моторное расчитано. Поэтому гудеть не должно. Так что думаю датчики на непрогретом двигателе просто такой режим работы автомобиля задают.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 09:47   #398
tihan
Аватар для tihan
Электромагнитный замок разблокировки ручки КПП срабатывает и все (щелчки ведь доносятся со стороны ручки вариатора????). А слышно в салоне потому что этот замок в салоне и находится , в консоли где эта ручка и торчит. Сам вариатор находится в моторном отсеке и связан с ручкой длинным тросиком, услышать щелчки в нем не получится если не полезешь под капот слушать.
Старый 14.12.2007, 09:59   #399
Jeka
Авто: XL черный
+1
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 10:13   #400
BiGSolar
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Все правильно, со стороны ручки вариатора. Я предполагал, что замок. Один вопрос, почему его так слышно? или это я уже к авто придираюсь?
Старый 14.12.2007, 10:19   #401
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Не парься. Конструктивная особенность автомобиля. К тому-же это только, когда на "P". Еще у нас громко щелкает муфта кондишина. Привыкай
Старый 14.12.2007, 12:53   #402
tihan
Аватар для tihan
Честно говоря, до появления этой темы сегодня я эти щелчки не замечал вообще. Сегодня прислушался... Не копай в этом направлении и вскоре мозг будет игнорировать этот щелчок как не несущий никакой информации.
Если начинать вспоминать, то кажется на многих машинах с автоматом слышен звук сработавшего замка, просто из-за качества декоративной отделки и пластика он может быть громче или приглушеннее
Старый 15.12.2007, 02:22   #403
As 750
Аватар для As 750
Авто: Pajero IV
В Мазде 3 жены как и у меня стучит одинаково не парься!
As 750 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 23:23   #404
iitr
В БМВ трешке тоже слышен щелчок...
iitr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 12:19   #405
Ast017
Аватар для Ast017
Вчера вечером специально послушал на 3,0 АКПП таких щелчков нет
Ast017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
