Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 29.06.2010, 15:02   #391
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Сегодня решил ещё раз поиграться с этим чудо-девайсом. Покупать вторую антенну не стал, просто взял два проводка, закрепил их на бампере изолентой, концы с одной стороны соединил и прицепил к прибору. Второй проводок пропустил чуть ниже первого - см. на 5-10.
Попробовал проехать по грунтовой дороге вдоль гаражей - верещит только в определённых местах. Дальше, по асфальту ехал - не пищит. Не знаю, может под грунтовкой закопаны какие-то предметы, которых он чует? К стене подъехал на 30 см, только тогда запищал. Не для слабонервных! Во дворе задом парковался на то, что раньше было газоном. Заверещал истошно. Сходил посмотрел - ничего нет. Наверное тоже что-то закопали строители в своё время. А вот проехал над парой люков - ноль реакции. Непонятно. Так что не знаю, выкинуть сей девайс или ещё подумать Такие дела.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 12:51   #392
_Vl_
Аватар для _Vl_
Просмотрел тему, вроде бы ни кто не писал, поэтому озвучу.
У меня стоит штатный парктроник -родной. Впереди два сонара и в заде в краях бампера два.
Информационное табло в торпеде, у меня выполнено в виде цветного жидкокристалического экрана и соответственно на нем отражается любая информация в том же виде как на мониторе компьютера, только разрешение этого экрана как у телефона. Когда я включаю заднею скорость, то текущее изображения ( пробег температура и бензин или что другое) сменяется на изображение красной машинки. У этой машинке с мест установки сонаров начинают несколько секунд мигать усики в виде разбегающихся радиоволн. Если датчики в порядке, то попискивание сопровождающее этот процес через пару секунд смолкает и можно начинать движение. По мере приближения к препятствию прорисовываются усики у датчика который обнаружил препятствие и появляется звуковое сопровождение . По мере приблежения частота попискивание увеличивается и в итоге переходит в непрерывный писк. Значит стоп, приехали.
Если движемся в перед, то нужно нажать кнопку активации парктроника на панели у руля, там где их 4 шт. На кнопке загорится зеленый огонек, парктроник погрузиться и можно парковаться. Если кнопку оставить включенной и начать движение, то через некоторое время экран парктроника смениться предыдущим экраном с расходом топлива или пробегом.
_Vl_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 13:32   #393
civ2009
так а что за парктроник - то? Марка, производитель, фото?
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 13:51   #394
_Vl_
Аватар для _Vl_
Не знаю, ни где не написано, да и посмотреть где не понятно. Снаружи от парктроника только сонары и машинка на информационном табло.
Старый 26.07.2010, 08:37   #395
AlbertAS
Аватар для AlbertAS
А я вот начитался чудестных отзывов о парктрониках Бош и решился на установку таковых. И еще решил, что раз уж Бош, то ставить нужно обязательно в Бош-сервисе. Ну, скажу я вам, это и контора...
Оказалось, что парктроников в бош-сервисе нет. Пришлось покупать их в магазине (тоже одном из официальных бошевских).
Потом отвез машину в Бош сервис, вручил им комплект парктроников и в нетерпении стал ждать. Вечером мне позвонили и сказали, что один датчик не работает. Я предложил им поменять его мне по гарантии, это ж Бош-сервис. После часа выяснений оказалось, что бош-сервис специализируется на дизелях, и инженера по гарантии доп.оборудования у них не оказалось. Предложили обратиться в другой сервис для исполнения гарантийных обязательств. Что ж...перспектива кататься по сервисам и не иметь при этом парктроника меня удручила. Я поехал в бош-магазин и купил там новый датчик и снова отвез в бош-сервис. Еще один день ожидания и... мне позвонили и сказали, что теперь не могут настроить парктроник. Он, типа умный очень. И вообще, настраиваться его очень сложно, у них через одного что-то выходит из строя, все равно они делаются в Китае и т.п. Словом, возможно из-за жары он не хочет настраиваться. Предложили поездить пока так, как сказал мастер, возможно он сам оклемается и заработает. Пару раз он действительно срабатывал правильно. Но в основном мигает всеми диодами и пищит при движении назад. А иногда откровенно глючит, то есть вроде начинает показывать приближение препятствия, а потом вдруг глюканет всеми диодами и пищанием, словно оно уже возле бампера. Потом опять показывает три диода, потом опять глюканет и т.д. Думал, может сам аппарат глючит. Но у него есть самодиагностика, и на том же бош-сервисе сказали, что теперь (после замены датчика) диагностика проходит и не выдает никаких ошибок.
В общем, даже не знаю на что думать и что делать... И вообще, нафига я связался с этим Бошем. мало того, что денег заплатил как за две обычные системы, так еще и не получил того, что хотел...
AlbertAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 00:34   #396
CTX
Аватар для CTX
Слышал про парктроники которые при приближении какого-либо авто начинают издавать звук в отсутствие хозяина. Т.е. дает знать другому водителю, что он слишком близко приблизился. Может кто подскажет где такой найти?
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 20:09   #397
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Сообщение от AlbertAS Посмотреть сообщение
Можно только посочувствовать - похоже, что установку парктроника проводили какие-то ДЕБИЛЫ!
Никаких особых сложностей в установке и калибровке (а не настройке, это ж не пианино) системы нет и в инструкции всё изложено более чем вразумительно!
Я например сделал всё самостоятельно! И передний, и задний парктроники работают великолепно!
Мало верится, что был нерабочий датчик, и кстати, Китаем там и не пахнет - датчики "Made in Spain", дисплей "Made in Germany", а центральный блок - "Made in Mexico".
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 23:13   #398
CTX
Аватар для CTX
Сообщение от _Vl_ Посмотреть сообщение
А можно посмотреть фото, где установлены передние датчики?
Кто ставил сПарк скажите в каких местах ставили датчики спереди и сзади. И какие модели датчиков?
Старый 02.10.2010, 22:29   #399
НЮРКА
Аватар для НЮРКА
Столько разговоров. По сути, где их ставить? Какое количество? Сколько денег стоит?
НЮРКА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 23:13   #400
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Ставил у ОД, диплей на зеркале заднего вида, и в зеркало же видишь дисплей заднего парктроника. Как называется не знаю. Ставил больше для жены и сына. Передний срабатывает только при нажатии на тормоз. Привык, очень удобно. Не сработал задний один раз- при вывернутых до отказа вправо передних колёсах сдавал назад по команде парковщика. В результате раздавил задним бампером (как раз зоной расположения датчика) задний фонарь Нубиры хозяина стоянки.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 13:12   #401
Clubber
Аватар для Clubber
Прочитал всю тему.
До этого на предыдущих двух машинах стояли парктроники.
Причём какой либо индикации не было, только звуковое сопровождение. При расстоянии менее 0,3 м переходили на непрерывный писк. Самый практичный вариант. Пока головой по зеркалам вертишь, они дают самую полезную информацию.
Излишества, типа определение расстояния слева, справа и по центу как то не понятно... если есть сигнал, что расстояние до препятствия минимально. Надо останавливаться, на важно с какой оно стороны. Авто не изогнётся. А если изогнётся, это нервное потрясение плюс кузовные работы.
На перед ПТ не нужен. Обычно сам вижу, что там происходит, и уже как народ заметил с передних ПТ больше проблем, чем пользы (проверено на Х5).
Из парктроников интересуют только два типа:
1. Штатный как у _Vl_, с индикацией на экране БК.
2. Простой, пикающий, без каких либо индикаторов.
Для обоих нужна кнопачка отключения. Как раз есть свободные на панели под поворотниками, где "ASC off" кнопка. Требуется при движении задним ходом по траве, колее и глубокому снегу.
Кто что подскажет?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 16:10   #402
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Из парктроников интересуют только два типа:[/FONT]
1. Штатный как у _Vl_ на праворуком Ауте, с индикацией на экране БК.
Кто что подскажет?
+1
У дилера $564 родной стоит. Как бы коды узнать и искать подешевле?
Старый 05.10.2010, 19:10   #403
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
+1
Нашёл на сайте http://catalog.expressorder.ru/mitsubishi/ для своего Аута
Подгруппа запчастей
РЫНОК - CW5W - 54 CHASSIS ELECTRICAL - 54 - 610 RELAY,FLASHER & SENSOR
там такие вещи.
82750 SENSOR,FWD DISTANCE WARNING
85879 SENSOR,CORNER CLEARANCE
Место установки задний бампер... точно парктроник...
Запрошенный артикул: 8651A056HA - цена мин. 4307.87 руб.
Запрошенный артикул: MR587688 датчик парктроника - 4307.87 руб. (цвет серый)
Больше ничего из штатных не попадалось.
Старый 06.10.2010, 00:48   #404
divers143364
Аватар для divers143364
Подгруппа запчастей
там такие вещи.
как вариант посмотреть у дилера упаковку и списать номер затем пробить в экзист или еще где.мне показывали но меня не заинтересовало поэтому не запомнил.
Старый 06.10.2010, 17:34   #405
CTX
Аватар для CTX
В каталоге допов есть. MZ313934.
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1916 25.10.2023 08:36
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
