Старый 13.12.2016, 13:15   #391
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Никак не доберусь до мерильщиков . Если есть опыт расскажите пож-ста как это правильно сделать? На горячую есть смысл мерить? Просто если до СТО доехать то машина будет уже в прогретом состоянии по любому.
На холодную. На заряженном акку
Выкручиваем свечу - втыкаем компрессометр
И так на каждой по очереди
Можно бензонасос отключить, выняв предохранитель
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 13:28   #392
posmetuhov
Сообщение от AlexandrB Посмотреть сообщение
Что то везде в интернетах пишут что мотор должен быть прогрет до рабочей температуры.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 14:15   #393
hanter72
Аватар для hanter72
@posmetuhov, http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.html например. Но (по тексту)в бак при ТО топливной системы лучше ничего не лить.
Старый 14.12.2016, 00:21   #394
AlexandrB
Если проблемы с запуском - надо на холодную
У меня так и оказалось ((((
Старый 14.12.2016, 06:25   #395
posmetuhov
Сомневаюсь я конечно, что у меня проблема как у вас.
Попробую все же сперва на горячую. Или может сразу подниму крышку да отрегулирую клапана чтоб наверняка. Потому что бог один знает когда они там регулировались.
Старый 14.12.2016, 07:18   #396
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Если есть опыт расскажите пож-ста как это правильно сделать? На горячую есть смысл мерить?[/QUOTE]
Я бы померил сначала на холодную а затем на горячую.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 10:41   #397
AlexandrB
Меряем компрессию просто так. Потом с маслом
Если цифры не поменялись - клапана
Поменялись- поршневая
Старый 14.12.2016, 12:06   #398
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Что-то никто не пишет, что при прокрутке стартером катушечки-то по "низкому" напряжению надо отключить ! Во избежание пробоя по "высокому".
Старый 14.12.2016, 12:36   #399
german113
оставь на ночь авто на сервисе или купи компрессометр 1000-1500р. я мерил на горячую, на холодную, с дабовлением масла разница незначительная везде около 13-13,5. и поставь кнопку с сопротивлением на датчик температуры (кури тему писал как это сделать). и у нас стоят гидрокомпенсаторы клапана зажать не может. может там масло в гидрокомпенсаторах застывает короче не знаю оставлю наверно пока до лета сейчас холодно с этим заниматься. а с сопротивлением пожалуйста на улице -12 заводится с первого раза причем на дохлом аккумуляторе. без сопротивления на новой батарейке тоже отказывается заводится (крутит даже не схватывает) если повезет 5-10 раза а то и с 20раза
german113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 13:41   #400
posmetuhov
Сообщение от german113 Посмотреть сообщение
Если не затруднит дайте номер поста или ссылку. Тему уже перечитал миллион раз. 27страниц долго буду искать.
Сопротивление ставить параллельно или последовательно в разрыв одного из проводов? Каким номиналом сопротивление?
Нет гидрокомпенсаторов на 4G69 там все как на жигулях регулируется
PS: поставил недавно подогрев на 220 В 2 кВт. Дак вот он не решает проблему никак. При -20 как не заводилась так и не заводится, хотя двиган уже нагретый до 50 град.
Старый 14.12.2016, 14:13   #401
SPG
Авто: l200 black line (Черный Крокодил)
На фориках сг есть такая же штука. На улице холодно, а жидкости нагреты- не заводится, пока жидкости не остынут. Беда в прошивке. Только не помню, в японских или европейских мозгах такая штука была.
SPG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 16:20   #402
german113
У меня 4ж64 там гидрики 200%. незнаю как у тебя но помойму у тебя там тоже гидрики стоят хочешь давай вин посмотрю. колхоз обмана датчика температуры пост 336 на 23стр. а так если хочешь прочитай мои посты начиная с 20 стр.
Старый 14.12.2016, 19:33   #403
posmetuhov
тут тема на 10 страниц, где обсуждают как регулировать клапана на движке 4G69
Читал по любому их все, но прочту еще раз 85 на всякий случай, может что попробую. Спасибо!
Старый 14.12.2016, 21:00   #404
german113
если они регулируются то 100% зажаты их там точно никто не регулировал.
Старый 15.12.2016, 09:02   #405
posmetuhov
Забрал вчера устройство ELM327. Что им можно прочитать? Какие показатели, которые бы помогли решить проблему запуска после -20.
Про ошибки можно не писать. Чек не горит - ошибок нет
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
