Старый 12.09.2011, 14:09   #1
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Регулировка клапанов на 4G69 mivek. Правильная.
Всем привет.
Выношу на суд и на обсуждение.
Суть такова,что в теме
1) https://www.out-club.ru/board/showth...ferrerid=37793
и тут куда все посылают..
2) http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=3960
НЕ ВЕРНАЯ регулировка клапанов.
Поясняю и рассказываю.
На 110 тысячах решил отрегулировать клапана.
Потому как появилось тарахтение на холодную и постукивание на горячею.
Отдав 2000 рублей в МЕКе тарахтение пропало.
Но! На холодную появилось постукивание.
И двигатель все таки работал не очень ровно.
Меня это смутило!
Я сам люблю обслуживать свое авто и 80-70% ремонта делаю сам.
Изучив форум, все топики что как то связаны с регулировкой,
картинки из мануала.
Принялся за дело сам. На классике регулировал клапана сам.
на мотоцикле Урал тоже это делал.
Вот и полез. Оказалось все не так сложно.
После третей регулировки своими руками , это вообще пустяк.
1 опыт.
Регулировка по ссылке №2 на Горячею.
Судя по топику регулирока происходит в два этапа.
С начало 8 клапанов, оборот коленвала и потом еще 8.
После регулировки и сборки.
Мотор заработал ровно.
Но! Тяга стала хуже. Обороты набирались туговато.
НЕ понравилось.
Тут то и закралось сомнение по правильности сей процедуры.
Позвонил в ТСМ.
Там мне сообщили что клапанишки регулируются на холодную.
2 опыт.
Регулировка на холодную.
Стало еще хуже.
Я был в бешенстве и впал в депрессию.
И тут я вспомнил про товарища с Н.Новгорода, он диагност по
Митсу в официальном автосервисе.
Смысл в том что на 4G69 клапана регулируются иным способом,
не тем что указан в мануале.
Почему спросите? Сам не ведаю!
Регулировка клапанов на 4G69 происходит в 4 такта на ГОРЯЧЕЮ..
1 такт. Подымаем 1 поршень в ВМТ дедовским способом
при помощи проволочки (верхняя мертвая точка).
Либо снимаем защитный кожух с шкива распредвала.
И совмещаем тетки распредвала с меткой на кожухе.
Но снять проблематично так как мешает опора двигателя
(болт просто не вылазит).
И проверяем есть ли зазор в клапанах 1 цилиндра
(это тот что у ремня ГРМ)..
Если нет зазоров, то делаем оборот на 360 градусов.
Если клапана свободны в 1 цилиндре то
(шкив распредвала имеет крестик) и вот один лепесток
станет прямо напротив специальной выемки в ГБЦ
что я указал на схеме.
Маркером на нём (лепесток) пишем цифру 1.
Подписываем на будущее, что бы потом не искать какой отвечает за цилиндр.
Регулируем первый цилиндр впуск 0,2 выпуск 0,3.
Делаем четверть оборота по часовой стрелке до следующего
лепестка шкива распредвала. Что бы лепесток встал прямо напротив
метки на ГБЦ как в случае с 1 цилиндром.
Пишем на нем цифру 3(именно ТРИ)..
И регулируем зазоры на третьем цилиндре.
Далее четверть оборота и пишем цифру 4.
Регулируем 4 цилиндр.
Четверть оборота и пишем цифру 2.
Регулируем 2 цилиндр.
Результатом доволен.
ДВС работает просто идеально.
После сей процедуры я позвонил в Рольф Химки.
Правдой и не правдой добился что бы соединили с мастером.
В беседе он поначалу отмазывался, мол военная тайна.
Рассказав ему как я отрегулировал зазоры, он подтвердил что
сделано было правильно.
Спросил у него про мануал, он хмыкнул и сказа что на заборе тоже пишут.
То же самое я проделал с сервисом МЕК. Они тоже подтвердили
что на 4G69 регулируются именно так.
Старый 12.09.2011, 15:01   #2
SergK
Аватар для SergK
По умолчанию Re: Регулировка клапанов на 4G69 mivek. Правильная.
Вроде понял, а вроде и нет. Про крестики можно поподробней. Это на шкиве какое место?
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 15:05   #3
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от SergK Посмотреть сообщение
Вложение 61335
Вот прямо внутри шкива крест.
Как винт у самолета .
А посередине отверстие под болт.
Каждый лепесток это и есть так поршня ВМТ.
Старый 12.09.2011, 15:22   #4
SergK
Аватар для SergK
Так более понятнее. Спасибо.
Старый 12.09.2011, 16:01   #5
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Вот еще нашел один форум с темой по регулировке 4G69.
http://club9g.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1779 но тут нужно зарегится что бы почитать.
Скопирую.
Автор
Регулировка проводится в два этапа. Выставив метку, регулируем впускные клапана 1 и 2 цилиндра и выпускные 1 и 3. Отсчёт цилиндров идёт от ремня. Когда сделали регулировку этих клапанов, проворачиваем КВ на один оборот, распредвал при этом повернётся на пол оборота и метка будет смотреть на 6 часов. Далее регулируются впускные клапана 3 и 4 цилиндра и выпускные 2 и 4. Сама регулировка очень простая. Берем набор щупов, отвёртку и ключ на 10. Ослабляем контргайку и отворачиваем регулировочный винт. Далее вставляем щуп в зазор и затягиваем винт. Когда зазор выберется, то удерживая отвёрткой винт, затягиваем контргайку. Зазоры составляют 0,11 на впуск и 0,20 на выпуск. Я так как делаю нагнетатель на машину, то зазоры увеличил до 0,15 на впуске и 0,25 на выпуске. Так что на фотке именно 0,25. Такие же зазоры я бы рекомендовал тем кто устанавливает газовое оборудование ресивер.
Вопрос одноклубника.
Стас!!!!!!!!!!! Выручай!!! Какие мне зазоры ставить? ты говоришь что "увеличить" нужно 0,15 и 0,25 а у меня по книге они 0,20 и 0,30???????????? Мне в субботу на регулировку.
Автор ответ.
Я же писал в других топиках, что в книге не верно зазор указан. Ориентируйся на сервис-мануал. Страница 11В-22. Там и картинка есть и зазоры указаны 0,11 впуск и 0,21 выпуск. Но это стандарт, а тебе увеличить надо. Вот и получается 0,15 впуск и 0,25выпуск.
Я когда на Америке регулировал там стандартный зазор был 0,11 и 0,16...
Автор ответ.
В личку приходят сообщения от одноклубников с вопросами по этой теме. Чтоб одно и тоже не писать, отпишусь тут. Для чего нужен зазор в клапанах? Отвечаю - детали в процессе работы, нагреваются, соответственно увеличиваются в размерах (клапана, сёдла, рокеры, распред вал и др.) Если бы не было теплового зазора, то увеличившись в размерах, клапан не сможет садится в седло плотно, соответственно он не будет отдавать тепло в седло и от этого быстро перегреется и прогорит. Происходит это очень быстро, иногда достаточно поездить 100-150 км с зажатыми клапанами. Что такое зажатый клапан? Это клапан у которого этот тепловой зазор очень маленький, меньше номинала. Зазор кстати и нормальным (заводской) может быть, но например установлено ГБО. И этот зазор уже для него маленький, его необходимо увеличивать или как то охлаждать клапан (например ставят капельник масляный) хотя гораздо проще, просто увеличить зазор в клапанах на 0,05мм. Какой зазор правильный? Вот в книге так то написано, а ты другое пишешь, где правда? Отвечаю - конструкций привода клапанов в мире не так много, на данный момент используются 3-5. И каждый привод имеет средний размер зазоров. Поэтому зная конструкцию, можно регулировать без всяких книг и мануалов и не ошибёшся. Итак конструкции бывают следующие...
Для сравнения буду приводить отечественные конструкции и митсу. 1) привод клапана от одного распредвала через штанги и толкатели. Древняя конструкция, распред был внизу, клапана вверху, штанги длинные, зазоры огромные, т.к. много деталей. Из отечественных это все ГАЗы, победа, волги, старые москвичи 402-406. Из митсу это грузовички Хантер, но тут во главу угла ставится простота и долговечность. Зазоры 0,35впуск и 0,45 выпуск. 2) привод от распред вала через рокеры. Рокеры плавающей конструкции, т.е. они поджимаются сверху распредвалом, один конец рокера на клапан давит, другой на регулировочную опору. Это вся "классика" ВАЗ 2101-2107, Нива. у митсу я не знаю такого движка. Зазор 0,17 и 0,20. Применяется на многих европейках 70-80х годов. Простая но громоздкая система. 3) привод от распредвала через ось коромысел. Одним концом коромысло на распред опирается, другим на клапан. В коромысле находится регулировочный винт с контргайкой. Применяется на БМВ, Митсу, Москвич 412. Очень простая и надёжная конструкция. Есть возможность установки многоклапанной головки от одного распреда. Зазор 0,11 и 0,17. Получила широкое распространение. 4) привод от распредвала через толкатель-стакан. зазор 0,25 и 0,35. На данный момент самая распространённая система в мире. Из отечественных это все ВАЗы от 2108 и выше. Митсу с двигателями DONC.
Наша конструкция №3
Спасибо,всё очень доходчиво,но по-моему я нигде не встречал щупов с такими размерами(или просто не попадались?),в продаже только с шагом через 0,05мм.
Автор ответ.
Нормальный набор щупов идёт от 0,01до 0,10 и потом по 0,05 до 0,50. Любой зазор можно измерить складыванием 2 щупов до нужного номинала.
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:01 ----------
У кого есть сервис-мануал. Страница 11В-22????
Старый 12.09.2011, 22:02   #6
Daeron
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Всем привет.
Меня это смутило!
1 опыт.
НЕ понравилось.
Позвонил в ТСМ.
2 опыт.
Стало еще хуже.
так сколько в итоге зазоры ставить? просто это\
и это
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 23:43   #7
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Я сделал 0,2 и 0,3.
Вот думаю сделать 0,15 и 0,25.
Или не делать?
Старый 13.09.2011, 00:43   #8
Санчел
Надо как-то определиться! А то тоже хочу сам сделать регулировку, но основываясь на ваших мнениях и знаниях!
Санчел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 08:07   #9
Daeron
я тож делал 0,2 и 0,3 а хочу 0,25 и 0,35 ибо стоит газ, а вам, DruhaKam, зачем уменьшать?
Старый 13.09.2011, 09:58   #10
akapros
Аватар для akapros
Я сделал 0,2 и 0,3.
Или не делать?
А чем не устраивает 0,2 и 0,3? За описание метода отдельное спасибо!
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 18:36   #11
ilich79
Аватар для ilich79
Что-то я не понимаю. На 4g69 стоят гидрокомпенсаторы, зачем тогда регулировать клапана? Гидрокомпенсаторы же для этого и стоят. Объясните!
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 18:42   #12
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
Там, как бы, не совсем гидрокомпенсаторы... Вернее они необычно маленькие, и соответственно выбирают меньший зазор. А поскольку привод клапанов не прямой (толкателем распреда по гидрику), а коромысловый (ещё и с изменяемой высотой подъема клапана), - необходима периодическая регулировка. Я как-то так это себе представляю
Старый 13.09.2011, 18:59   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Народ прошу минуту молчания. Обращаюсь к специалисту сервисцентра Рольф
BEN IZ CHICAGO ответить на вопрос ilich79 и заданный ранее DruhaKam Ждемс..... Я на оба вопроса ответить готов. Но после профессионала Рольф.Докажите квалификацию.
Старый 13.09.2011, 20:30   #14
Daeron
ну так ты в личку ответь всем, а потом сравним))
Старый 13.09.2011, 21:10   #15
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Нету у нас там гидриков на 4G69.
Я в свое время тоже поверил что есть, но нет их там.
А уменьшить зазор задумал ради эксперимента.
Сегодня его провел.
Не удачно!
Работает ужасно!
Клапана зажатыми становятся и тарахтеть начинает мотор.
В общем правильный зазор 0,2 и 0,3.
Регулируем на горячем движке после срабатывания вентилятора. .
Регулируем каждый поршень отдельно, когда он в ВМТ.
Все как в посте №1.
И желательно регулировать побыстрей.
Так как мотор быстро остывает и зазоры увеличиваются.
А при нагреве они будут уменьшаться.
А то что я вставил с сайта http://club9g.ru в 5 посте.
К сожалению бред.
Всем удачи.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
