Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 02.07.2014, 12:51   #391
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Ответ: IPod или USB-адаптер с управлением со штатной магнитолы
Если нужен номерок, то вот:
спасибо, добрый человек.
я мог бы и сам в каталогах порыться, но поленился...
Старый 05.09.2014, 15:31   #392
Drasha
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Люди добрые, подскажите. Валяются на разборах бошки + модули. ПРежде чем купить, хочу ещё раз пройтись по списку. Поправьте, если где не прав.
BT+USB модули:
8785A014
8785A022
8785A026
8785A036
8785A046
8785A074
8750A203 - что за зверь?
ГУ
Работают (2-е поколение):
8701A298
8701A289
8701А352
8701A468
8701A559
6 СD:
8701A351
8701A467
8701A469
8701А407 - с этими не понял, будет работать или нет?
ГУ Не работают (1-е поколение)
8701A224
8701A260
8701А277
8701A278
8701А298
8701А363
8701А364
Особый интерес вызывает 298 голова. ТУТ говорится, что работает, а ТУТ говорится, что она 1-го поколения, т.е. не должна работать.
Есть ли какой-то способ по номеру отличать 1-е и 2-е поколение?
И ещё. Не увидел инфы по обновлению прошивки BT модулей. Ткните носом. И есть ли аппаратные различия BT модулей, или только софт? Т.е. есть смысл гоняться за 74 модулем, или купить 14 и проапгрейдить? Кстати, русскоговорящая тётка зависит от прошивки?
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 18:33   #393
Pomidor
Авто: Citroen C-Сrosser
Установил MMCS R03 в C-Crosser 2008 г.в. . Для чтения фалов с флешки можно к ней подключить блок только USB (Bluetooth мне просто не нужен), например 8750А282? И еще вопрос. Если в авто не было Bluetooth, разъем для его подключения все равно должен быть под магнитолой? Что то я его не найду. Или может и не быть?
Pomidor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 18:05   #394
VISk
Устал читать ветку, но с штатной головой Рокфорд не всё так плохо.
Если есть линейный вход, т.е. AUX - а он есть, то приблуд для чтения музыки с USB полно. Например: http://www.aliexpress.com/item/1-0-L...748562987.html
Я такую штучку вставил прямо в подлокотник. Там уже есть питание 12в и AUX.
Конечно, переключать треки с руля не получится, только громкость будет работать.
Кто ещё предложит вариант ?
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 12:24   #395
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от VISk Посмотреть сообщение
поставить свежий блюпуп с USB.
Старый 22.01.2015, 22:09   #396
banana
Ребята кто нибудь сталкивался с таким аксессуаром? в начале видео есть название приблуды, но гугль ничего толком не дал
https://www.youtube.com/watch?v=Cp8zjIP0Oo8
banana вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 11:31   #397
Nikdas
В комментах на ютубе написано, что покупали вот тут http://www.futureshop.ca/ устройство connectpro cp60
Старый 10.02.2015, 12:06   #398
lelik-00
Подскажите как проще и с минимальными усилиями получить в машине БТ на русском и USB
машина 2007 гв, БТ 8785А002, ГУ MN
Последний раз редактировалось lelik-00; 10.02.2015 в 12:14.
lelik-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 12:55   #399
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Надо менять внутреннюю часть ГУ, менять Блутус-блок, менять разъем блока и дорабатывать проводку.
Иного варианта заполучения штатного русскоязычного блутуса+USB нет.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 10.02.2015 в 13:12.
Старый 11.02.2015, 18:11   #400
lelik-00
это как, можно не менять полностью ГУ, а что тогда в нем менять?
Старый 13.02.2015, 22:23   #401
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
ГУ целиком менять, имелось в виду что рамку старую можно оставить.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 15:54   #402
Kladovoy
Всем привет.
Сегодня установил ГУ и модуль 026. Все работает, но есть какая-то помеха(шум как от генератора, причем машина не заведена). Отчетливо слышно в перерыве между песнями через флешку и по блютус с телефона. При этом при звонке, во время разговора, никакой помехи нет.
Что может быть?
Сразу скажу контакты все пропаяны. В колодку на ГУ(где 3 провода добавлены) через штатные разъемы(кроме 17 контакта, там пришлось к существующему подключаться)
Последний раз редактировалось Kladovoy; 02.03.2015 в 16:09.
Kladovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 20:56   #403
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
А черный провод на ГУ переткнули ?
И еще надо 4-й провод добавлять, на экран в ГУ(на место черного).
Старый 04.03.2015, 08:10   #404
Kladovoy
Я похоже что то упустил. Можно по подробнее .
делал как прописано
Многоуважаемый Out-xl говорил что не подойдет. А он в теме всех прошивок и прочих умностей. Новый БТ модуль реально комп, там оперативка припаяна и тп.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:18 ----------
Табличка чего куда паять тянуть.
Цифрами указанны №№ клемм в разъеме (смотрим на провода, слева-направо/сверху-вниз)
Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
1 - Красный/белый ------- Питание +12 В -------- Красный/белый
17 - Черный -------------- Масса ---------------- Черный
11 - Желтый -------------- CAN шина ------------- Желтый
25 - Красный -------------- CAN шина ------------ Красный
14 - Розовый -------------- Микрофон ------------ Розовый
28 - Синий ---------------- Микрофон ------------ Синий
27 - Черный -------------- Микрофон экран ------ Коричневый
8 - черный --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Черный
22 - белый --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Белый
23 - черный -------------- Аудио экран ----------- Зеленый
(14,28,27 и 8,22,23 провода со стороны машины объеденены в тройки и смотаны серой изолентой, это чтоб не ошибиться, а то много черных проводов)
2 - Фиолетовый --- прокладываем провод от БТ к ГУ к меньшей из двух колодок (18 контактная) контакт номер 1
15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17, там уже есть розовый провод, необходимо зацепиться к нему
16 - Серый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 10
http://www.drive2.ru/l/5893600/
Старый 06.03.2015, 00:22   #405
Kladovoy
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Насколько я понял надо из разъема С105 ГУ черный из 2 контакта передёрнуть в 12 и добавить один провод соединив зеленый старого разъема (23 нового) со вторым С105 (где ранее был черный). Я прав?
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
