Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 27.08.2019, 07:01   #4066
Romshtex
Сообщение от sansanichss Посмотреть сообщение
Появился стук при торможении (одинарный стук за 1-2 секунду до полной остановки автомобиля, когда схватываются тормоза) при движении нечего не стучит.. Стук слышно с переде и отдает в руль и педаль тормоза. На сервисе поменяли все оригинал нижние рычаги, стойка стабилизатор, амортизаторы, тормозные диски с колодками (все, что нашли с дефектами на авто). Все равно стучит. Что может так стучать, может, у кого было такое?
Может биение ступицы измерить?
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 17:22   #4067
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Возможно паранойя, но... имеется конкретный шум-рокот в движении, частота зависит от скорости и не зависит от оборотов. Обратила внимание супруга, мол, чего так двигло рычит, я такой - это, типа, злая резина БФ Гудрич аллтерран.... но, блин, вроде так не рычала всё лето, может похолодало и задубела? Задумался....При смене резины конечно выяснится, но вдруг не доезжу, что может рычать помимо резины? Раздатка/редуктор вроде не рычат, а воют?
Старый 02.10.2019, 15:51   #4068
все что после коробки: шрус, ступица, кардан, шина... скорее всего шины. многие модели при износе начинают жужжать/гудеть.
Старый 03.10.2019, 05:32   #4069
andpuxa
шум от шин как раз зависит от скорости, а еще как ни странно, ступичный подшипник )). вообщем что-бы исключить, поставь машину на подъемник и разгони до 80, если гул есть он будет слышен, потом надо будет скинуть ошибку абс
Старый 03.10.2019, 08:55   #4070
только надо будет отключить ASC. да и подшипник без нагрузки будет молчать в большинстве случаев.
Старый 04.10.2019, 04:56   #4071
andpuxa
да ну, выть будет как волчара
Старый 04.10.2019, 10:28   #4072
митяй76
Аватар для митяй76
А у меня толи звенит или скрипит с левой стороны когда едешь, на тормоз нажимаешь прекращается, не могу понять что за херь? в сервисе клубном был на ТО - говорят всё нормуль
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 14:31   #4073
Два года назад появился гул. В двух сервисах слушали вывешенную машину стетоскопом — "не, не подшипник".
Надо было на юга ехать, поэтому плюнул на деньги и превентивно поменял и тишина на дороге.
Старый 27.12.2019, 14:32   #4074
Potable
Аватар для Potable
Ну, короче так.... чуть выше писал про рокот. Смена резины тишину не принесла. На сервисе вывесили. АСЦ отключил и "поехал". Аудиально (на слух )))) все тихо, но док-ремонтник со стетоскопом услышал гул трех подшипников, особенно правого-заднего и только левый передний молчал (раздатка и редуктор так же не пели). Собственно припоминаю, что по началу лета, после попытки обслужить направляющие суппортов, мониторил температуру, правый задний барабан был чуть теплее остальных. Осенью и сейчас все холодное. Из салона,кстати, локализовать место гула не возможно. Собственно зачем так подробно... вопрос: докатаю до весны или срочно менять? Все три или...? Там правая шаровая ещё + диски бьют при торможении ++ направляйки нижние закиси на двух колесах. Делать всё скопом? Самому справиться реально со ступичным? (Товарищ делает пресс тонн на 7… поэтому и вырисовывается весна, ну и денег щас нет))))
ПыСы После покатушек на подъемнике загорелась гирлянда неисправностей на приборке. Торком не сбрасывалась. Сама потухла как поехал выше 20км/ч
Старый 27.12.2019, 21:10   #4075
Agarushka
@Potable, Конечно все скопом. Я так ездить не могу. Ручками можно подшипники поменять, только оправки нужны.
Старый 28.12.2019, 10:20   #4076
Potable
Аватар для Potable
@Agarushka, ну, тогда и сайленты в круг и сход-развальные, уже давно руки чешутся))
Старый 26.01.2020, 19:28   #4077
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Какой-то звук как-будто трещётки из под капота. Сильнее всего слышно первое время после старта на холодную, когда подгазовываю. Быстро проходит на разогревшейся машине через минут 5-7.
Повторяется только когда завожу холодную машину, обычно с утра.
Из салона записал звук как получилось:
https://yadi.sk/d/e4DFO9y5CCSAzw
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 20:34   #4078
Половец
Сообщение от anti_36 Посмотреть сообщение
Сегодня обнаружил ещё один дефект конструкции. После сделанной шумки ещё в 2009 году, всё остальное время искал причины так названного <гремучего пластика>, сделал всё и вся, что бы машина была тихая, но на кочках постоянно доносились посторонних звуки из багажника. Сначала проклеил все лючки и колодца, посадил на скотч номерной знак. Разобрал весь багажник, обшивки, всё проклеил - результата небыло, и эта мысль не дорвала мне покоя два месяца! Сегодня появилась ясность, проблема была в откидном бортике багажника, в раскрытом состонии она состоит из 2х кусков пластика, при закрывании она идут в нахлёст и на кочках вся конструкция хромыхала, вставил тряпку, звук пропал. Проблема решается проклейкой 3 полосочек из мягкого материала.
Спасибо за подсказку , а то сегодня пол дня в смотровой яме пролазил под авто , едешь и с зади что то херячит , проверил все саленблоки , все соединения , люфтов нет нигде , а оно стучит , завтра посмотрю багажник .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 00:44   #4079
Smirnov Feliks
Приветствую!
Где-то пол года наблюдаю такое действие с не характерными шумами. Живу в ветренном городе и грешил все на ветер, но вот заметил, что это не только в ветренную погоду.
Машина стоит на холостых, я в ней сижу. И возникает такое ощущение, что что-то кратко зашумит, машина качнется и дальше нормально работает. Звук не цикличен. По ощущениям - как дуновение бокового ветра. Соизмеримо с боковым ветром в самолете, когда летишь. Длится от силы секунду-две. Всегда по-разному.
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Примерное происходило из-за обшивки от горячего воздуха для выхлопной трубы. Пластина находится в районе передних колес, почти сразу от выхода из двигателя (серебристая такая). Я ее пару раз так выгинал в нужное направление и переставало шуметь. Сейчас на холодной вообще не шумит. При первом осмотре и корректировке был заметен удар камнем, который ее и подогнул.
Smirnov Feliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 18:47   #4080
Deonisii
День добрый, появился треск с переди при интенсивном наборе скорости, но только когда прогреется т.е поездив немного, при спокойной езде ни чего не слышно, стоит нажать на педаль резко сразу стучит ( трещит). Что это может быть???? Возможно уже где-то это обсуждали!?
Deonisii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
