Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 17.09.2013, 10:32   #4096
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: переулючение зон радио на шатной магнитолле
Сообщение от @двокат Посмотреть сообщение
как это сделать?
обратиться к специалистам, которые это умеют (Ёжик Пых, Зигард, етц.).
Старый 17.09.2013, 10:36   #4097
VISk
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста горит чек POSSIBLE ICY ROADS
Это не чек. Это просто напоминание, срабатывает когда температура снижается ниже +3 градусов.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 10:43   #4098
megaaxel
Аватар для megaaxel
vichkunin,
тут может быть две причины:
1) температура на улице +3С и ниже. это нормальное явление, только надо почитать инструкцию по эксплуатации.
2) температура на улице выше, чем +3С. тогда глючит датчик забортной температуры.
Старый 17.09.2013, 20:37   #4099
Dgeday
Аватар для Dgeday
Продублирую сообщение, а то так и не одного мнения
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Друзья, а подскажите ещё такие вещи:
1. У меня не работает на панели лампочка габаритов - эт снимать панель и смотреть саму лампочку или есть ещё какое-то решение ?!...
2. Не работает регулятор скорости работы дворников (такая крутилка на переключателе дворников, которая регулирует интервал между срабатываниями дворников, не знаю как она правильно называется), т.е. они работают только с одним интервалом, любое положение этой крутилки - это один и тот же интервал . Где чего посмотреть можно ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 21:18   #4100
Airborn
Аватар для Airborn
Датчик дождя есть? Если "нет", то и не будет работать.
У нас габариты отдельно не индицируются. Одна лампочка показывает, что горят или габариты, или габариты и ближний свет.
Старый 17.09.2013, 21:27   #4101
Dgeday
Аватар для Dgeday
А причём тут датчик дождя ?!...
На переключателе дворников под рулём есть крутилка с явным обозначение интервала времени между срабатываниями дворников. На всех предыдущих машинах все работало. Датчики дождя отсутствовали
Вот именно вот эта лампочка и не работает. Если включаю противотуманки, то светится только одна лампочка, если они выключены, при включенном свете, то на панели вообще лампочки не горят
Кстати, а кто знает, что за лампочка с видом спирали на панели присутствует, что она означает ?!...
Старый 17.09.2013, 21:31   #4102
Airborn
Аватар для Airborn
При том, что это - регулировка частоты срабатывания дворников в режиме "AUTO", то есть по сигналу датчика дождя. У меня, по крайней мере, это так.
Всё сложнее. Надо снимать панель и менять светодиод.
Так как приборка универсальна для машин с бензиновым и дизельным моторами, то эта лампочка есть у всех. Для дизельных машин она, показывает что работают свечи накаливания перед пуском мотора.
Старый 18.09.2013, 04:59   #4103
Dgeday
Аватар для Dgeday
У меня АВТО нет режима, по-моему, сегодня получше рассмотрю эту ручку ...
Старый 18.09.2013, 07:42   #4104
buholcev
Первый раз увидел - тоже немного напрягся
buholcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 08:01   #4105
M.V.K.
Airborn,
Регулировка интервала дворников должна работать и на машинах без датчика дождя. У меня нет датчика, все работает. И на всех машинах так.
Старый 18.09.2013, 08:15   #4106
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Раз нет датчика дождя то и надписи АВТО - нет. А регулировка скорости должна работать на ВСЕХ машинах. Если не ошибаюсь то интервал работы в регулируемом режиме ещё и от скорости авто зависит.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 08:22   #4107
M.V.K.
Сообщение от Ко Тя Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Старый 18.09.2013, 08:51   #4108
Dgeday
Аватар для Dgeday
У меня она не работает почему-то , только с одним интервалом дворники работают - это и напрягает , а где искать причину даже не представляю
Старый 18.09.2013, 09:06   #4109
v1tal
Подскажите пожалуйста - в бампере где отверстие для обдува радиатора коробки должно ли быть что то ,в моем там просто дыра и радиатор видно
v1tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 09:23   #4110
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Там просто дыра и радиатор видно...
Добавлено через 10 минут
Страница 3-67 Мурзилки: INT - прерывистый режим работы (частота срабатывания в зависимости от скорости движения)... Режим, при котором частота срабатывания стеклоочистителя зависит от скорости движения, можно отключить. Так может кто и отключил?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
