Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 18.12.2007, 13:19   #406
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Шум в вариаторе
Данным вопросом даже не заморачивался! Оно вам надо (резко давить на тормоз в паркинге)?
Старый 18.12.2007, 18:54   #407
SEDMOY
Аватар для SEDMOY
Авто: XL 2.4 S61
Сообщение от iitr Посмотреть сообщение
В БМВ трешке тоже слышен щелчок...
на Ешке мерсе, особенно в морозы, когда прогреваешься, жмёшь на педаль, тоже щёлкает, ничего страшного!!!
SEDMOY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 19:02   #408
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
В продолжение темы. Если тормозные диски ведет из-за перегрева, при резком торможении - нужно постараться отпустить тормоз чтоб колодки схватили диск в другом месте. Нужно погасить пик перегрева, чтоб не перегревать отдельный участок на диске.
Похоже вышенаписанное тянет на "Нобелевку".
Автор, ответьте пожалуйста только на один вопрос:
- Вы серъёзно полагаете что в месте НЕПОДВИЖНОГО контакта колодок с диском будет вырабатываться тепловая энергия, да и ещё в количестве достаточном для коробления поверхности диска?
ЗЫ: Про работу "неотключаемой" системы АВС я просто промолчу...
Старый 21.12.2007, 19:42   #409
roman_vg
Слушай, у меня такая же фигня вчера была. Объезжал пробку по трамвайным путям. Дак на скорости около 60 (режим Autо) так долбануло снизу по днищу, что я даже остановился. Но я однозначно решил что-то из под колеса вылетело. Хотя на дороге ничего такого не видел. Долбануло очень сильно, камень или железяка какая должны быть килограмма на два. Я ещё подумал - как это я ничего на дороге не увидел? Если это какой-то внутренний стук, то проблема очень серъёзная. Когда нибудь проявится - что нибудь отвалится, типа кардан.
блин и у меня такое же на днях было. тоже подумал, что что из-под колес отлетело. глухой такой звук, но сильный зараза.
лед не должен быть от брызговиков - привычка ногой отбивать всякую дрянь с брызговиков перед поездкой.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 19:44   #410
roman_vg
Сообщение от PAVEL M. Посмотреть сообщение
И ещё хочу отметить на ТО разбирали,продували,смазывали суппорта(входит в ТО) тормаза стали намного эффективнее.
тормоза у аута хороши, но вод колодки пищять начали. посмотрел - износ наполовину - небольше. а пищит, как буд-то на тазике тормозишь
Старый 25.12.2007, 15:28   #411
uin2u
Стрелка Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от alex1977 Посмотреть сообщение
После стоянки при начале движения с передней части один раз раздается звук оддаленно напоминающий звук при наезде передним колесом на люк, на сервисе объяснили что этот звук издает какое-то реле и это норма!
У меня тоже самое, думал что-то с коробкой.
Надеюсь в сервисе тебя не обманули.
Будем надеяться
uin2u вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 15:30   #412
Kit
Аватар для Kit
Блин вот прикол! у меня с колодками таких проблем нету, ничего не скрежетает, ни свистит, когда забирал у дилера - специально обратил на это внимание, когда выезжал... ну нету у меня этого!
Kit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 05:49   #413
bbs
Аватар для bbs
у меня скрип где-то в заде скорее всего в двери багажника, где-то читал что можно в этой двери что-то подкрутить и скрипа не будет, подскажите где там и что крутить? смотрел но ничего такого не нашел
bbs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 09:29   #414
john555
Авто: не скажу
Печаль Стук в двигателе
Всем привет. Имею Аута с двигателем 3,0 литра. пробег 7500 км. Появилась такая проблема.
После движения с большой нагрузкой (например по трассе) после пробега примерно 20 км. появляется какой-то стук в двигателе. Его слышно даже в движении. Стук похож на очень громкий стук клапанов. Доносится из района 5-6 цилиндра. На холодную все нормально, а после пробежки стучит. Причем если заглушить двигатель на пару минут, то все проходит, но потом после нагрузки опять повторяется. К ОД еще не ездил, т.к. заметил это только сейчас на праздники. Но думаю и там скажут, мол "у вас все Ок, получайте удовольствие от вождения". такое я уже слышал по поводу верещащего на холодном двилателе какого-то ролика.
Может кто сталкивался в подобной штукой? Что-бы приехать к ОД и ткнуть ух носом можно было.
john555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 11:12   #415
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Стук в двигателе
Попробуй масло поменять или в дэкс на вернадского на диагностику двигла сам там небыл но друзья хвалили,адрес в нете сможеш найти.
Старый 05.01.2008, 11:23   #416
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от john555 Посмотреть сообщение
Это не нормально, не затягивайте с визитом к ОД.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 11:24   #417
Klein
Аватар для Klein
До Москвы можно не доехать
Старый 05.01.2008, 11:33   #418
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Возможно не правильно отрегулированны тепловые зазоры в ГРМ механизме
Старый 05.01.2008, 13:06   #419
garic
Аватар для garic
А у меня при запуске двигателя при температуре ниже -8 появился постаронний шум!!! ПОМАГИТЕ!!!
garic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 14:29   #420
kolonin_sergey
Да по поводу москвы ошибся адрес твой не посмотрел,что самое интересное сегодня пришел свою заводить когда прогрел полностью,тоже появился звук типа клапана,но у меня его слышно спереди авто в районе радиатора,может реле или электромагнитный клапан какой нибудь т.к.мотор 2.4 поперек стоит и дальше от радиатора,когда газу прибавляеш звук проходит,он только на холостых,вобщем какаято реакция на заморозки,завтра посмотрю поточнее,т.к. На хl не езжу пока.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
