Старый 23.12.2010, 12:56   #31
Дмитрий_Нск
По умолчанию Re: Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя
ну у меня четвертый год подтекает..так-то не напрягаюсь, но в морозы на непрогретой машине вспоминаю про него. не сглазить бы : )
этим летом подливал немного декстрона, т.к. уровень до минимума опустился. первые годы вообще не было заметно, что жидкость уходит.
Дмитрий_Нск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 14:56   #32
KurtVK
Аватар для KurtVK
Отремонтировали шланг! За ремонт взяли всего 850 р. Через день накрылся насос ГУРа...........
KurtVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 12:36   #33
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от KurtVK Посмотреть сообщение
А из-за чего?
Старый 30.12.2010, 12:41   #34
lukanin
Аватар для lukanin
В теме про шланг ГУРа в разделе АУТ 1 проскакивала инфа, что в нутри штатного есть перегородки предотвращающие гидроудар. А гур у товарища мог накрытся, если при замене его гоняли без ATF
Старый 07.01.2011, 13:41   #35
Турботрек
Аватар для Турботрек
Делали мне такой шланг,после этого появился сильный гул при разворотах.(Чуть позже пришлость купить контрактную рейку!!!) Сказали что гул возможен из-за того что диаметр нового шланга меньше чем оригинал.
Турботрек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 23:05   #36
ilya125
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Замена шланга высокого давления гидроусилителя
я из Канска напиши адрес фирмы у меня такая же проблема заранее спасибо
ilya125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 14:51   #37
Турботрек
Купи мой шланг=) Пиши в личку
Старый 07.04.2011, 23:03   #38
cawka
Аватар для cawka
менял шланг гур разобрал сторый в нем металичесая гофра вставлена наружный диам.9мм внутр где то 6.новый шланг сделал с тракторного РВД диам 20мм гайка-гайка на 27 к концам штатных трубок проварили соединители для тракторных шлангов.длина шланга 1100мм
cawka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 09:47   #39
centurio
Сообщение от cawka Посмотреть сообщение
Гул появился?
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 12:08   #40
BOR-MAN
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Тоже засопливил шланг. Снял поехал в фирму переделал, появился гул особенно при крайних положениях руля (500 р.). Поехал в сервис по ремонту гидроусилителей и рулевых реек, сделали из тойотовского б/у, но когда переваривали концы один замяли (где кольца медные прижимаются, обнаружил когда снимал). Те же сопли только из под нижнего штуцера,но гул пропал. (700 р.) Купил контрактный шланг(1500 р.),через пару месяцев те же сопли(чего и боялся). Забил,подливаю раз в пол года декстрон,хотя зимой в мороз очкую. Итого: -2700 результат тот же. Можно "тойотовский" поставить снова (шлифанул места прижима), но ломы."Тойотовский" сделан из двух коротких, сварен сваркой.
BOR-MAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 16:59   #41
mesnik
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Замена шланга высокого давления гидроусилителя
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
ИМХО, либо самое простое с разбора купить. Единственно - на 4g64 ШЛАНГ ДРУГОЙ, ЧЕМ НА 4G63. Ищите только с 2.4.
А по восстановлению... Это как стойки восстанавливать.. Гарантию дают на работы?...
Обьясните пожалуйста почему шланг на 4G63. не подходит на 4G64? Размером или может местом соединения? На разборе мне сказали что все подойдет, я в замешательстве
mesnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 18:54   #42
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
если 4G64 GDI то от 63 подойдет шланг, а если MPI то нет, по крайней мере номера у них разные
Старый 26.10.2011, 20:38   #43
Demondk
Аватар для Demondk
Судя по вышесказанному пробовать менять штатный шланг пустое занятие, жаль я надеялся, что сделают. брату так востановили шланг высокого давления компрессора кондиционера. все работает.
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:38 ----------
Дя одноклубников Н.Новгороде звонил на производство шлангов ГУР там осуществляют ремонт шлангов объяснил им ситуацию по гофре и клапанам внутри сказали не вопрос все сделаем цена 1500 р. Как сделают выложу отчет. Если все пройдет нормально выложу все контакты. За одно поговорю сколько будет стоить произвести этот шланг заново (предварительно 2500) и определюсь с вопросом возможности дистанционного заказа. Если наберуться желающие то буду пробивать эту тему. Завод изготавливает кучу разных гидравлических шлангов в том числе и на все модели ГАЗ.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 13:39   #44
ALGIS
Аватар для ALGIS
текет всегда на стыке вверху(зачем там стык незнаю???) цена вопроса 2000 наших денег,сняли,штуцера оставили те же,шланг поставили цельный,два года нет проблемм
Старый 28.10.2011, 09:59   #45
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Что значит цельный, он у меня и так один и не из сегментов, а течет в местах опресовки шланга, у меня внизу течет и верху начало потеть. Рейка в масле, неприятно.
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Замена шлага высокого давления ГУРа Dimmy77 Outlander Turbo!!! 11 19.12.2009 15:37
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
