Старый 10.12.2009, 21:18   #1
Dimmy77
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Замена шлага высокого давления ГУРа
Кто менял шланг гидроусилителя на турбоауте? Говорят это сложнее чем на обычном ауте (или просто грузят по цене на замену- 60$), типа нужно снимать подушку двигателя и еще что-то и займет 2 часа снять и два часа поставить. Кто в этом понимает, дайте совет, в чем там сложность?
Dimmy77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 21:42   #2
belail
Аватар для belail
По умолчанию Re: Замена шлага высокого давления ГУРа
у меня тоже так..... щас жду шланг (стоит около 7000???? у всех так или я лохонулся???)
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 22:05   #3
Dimmy77
шланг можно сделать у местных умельцев из штатного, получится надежней родного и раз в десять дешевле
Старый 10.12.2009, 23:24   #4
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
а еще проще взять камазовский - 100 рублей метр, на 2х машинах так делал...
Старый 11.12.2009, 07:13   #5
Denicol
Аватар для Denicol
Менять его не сложнее чем на обычном ауте. 100%. Сам шланг действительно несоизмеримо дорогой. Но есть вариант купить с разбора. цена будет в районе 2000.
Denicol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 10:12   #6
velikan
Аватар для velikan
Я так понимаю шланг ГУР - это болезнь аута.
Георг, фитинги старые оставлять? Сам как делал?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 12:35   #7
georg1970
не только Аутов, но и Соареров- я на них менял)) Не знаю, как на Ауте, на Соарере брал новые зажимы по диаметру, тоже камазовские- старые выбрасывал.
Старый 11.12.2009, 20:24   #8
Dimmy77
Т.е его можно поменять на любом СТО, никаких хитростей там нет (затяжка определенным моментом, строгая последовательность действий)?
Старый 12.12.2009, 00:29   #9
georg1970
ничего сложного- дело 5ти минут. На подъемник, снять шланг, слить жижу, поставить новый, опустить и алга...
Старый 12.12.2009, 13:03   #10
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Удачи тебе , как-бы отчет после замены шланга ГУР писать не пришлось.
У О,Д, -оч.квалифицированый механик выполняет данную работу 3-4 часа без перекуров с дальнейшей проверкой Угла рул. колеса .Подрамник тоже приспускать придется.
Старый 12.12.2009, 13:13   #11
georg1970
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Я вообще-то про Тойоту Соарер писал- вроде спросили как на нем эта операция проходит))) по Ауту не знаю- если все так сложно, тады ой...
Старый 19.12.2009, 15:37   #12
0nAir
Аватар для 0nAir
на всех японках он болезнь у меня по опыту это Лансер 6 и субару легаси bg5
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя Engine Airtrek - Эксплуатация и ремонт 100 21.04.2017 14:52
Бачок ГУРа agamoff Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 26.05.2014 19:33
производительность насоса ГУРа indy Airtrek Turbo!!! 13 09.04.2008 01:30
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
