Старый 08.01.2010, 11:18   #31
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: гул (гудение в задней подвеске) подшибники?
на тормоз нажми и если люфт исчез то подшипник люфтит
Старый 08.01.2010, 11:21   #32
Duzer
все проходит после того как нажимаеш на тормоз.
да я думаю что подшибник.
кто нибуть сталкивался? подшибник меняется со ступитцей в сборе или отдельно?
Duzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 19:18   #33
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
ТС - Подшипник.
Номер кузова свой пишите. Судя по тому, что турбо, там отдельно.
Во-вторых: есть поиск и FAQ.
Старый 09.01.2010, 03:11   #34
Duzer
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника
турботрек
кузов
CU2W-0100741
Старый 09.01.2010, 07:51   #35
dreamcat87
Сообщение от Duzer Посмотреть сообщение
турботрек
кузов
CU2W-0100741
Задний подшипник: MR491462. Меняется отдельно.
Замена ему KOYO DAC407043WCS83.
Старый 20.01.2010, 15:55   #36
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Duzer, можно поднять домкратом машину, так, чтоб заднее колесо (на которое подозрение) висело. И потом возьми его и просто на себя-от себя, сначала одну сторону потом другую, будет слышен как ты такой стук в ступице, 99% что мертвый подшипник.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 11:45   #37
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Стоит на штуку дешевле MB 663547 с лансера (один в один) замена ему тот же KOYO DAC407043WCS83
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 21:11   #38
gagarins63
Аватар для gagarins63
Авто: DELICA D5
по поводу замены: попытался сам на яме и с набором стандартного инструмента. еле сорвал привод со шлицов, потерял пол дня, в итоге поехал на СТО и за 1000 деревянных в течении часа наблюдал как потеют 2 слесаря применяя подъёмник и кучу спец. инструмента. работа тяжёлая, лучше заплатить.
gagarins63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 15:02   #39
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Вчера наконецто поменял левый подшипник.
Основноя проблема в моем случае была - выбить шрус из ступицы.
первый раз пробовали в понедельник, в итоге залили все вэдэхой и через пару дней повторили процедуру. в итоге в субботу уже думали что придется рычаг с полуосью скидывать и на прес хороший везти, но повезло - несколько ударов кувалды и вэдэщка сделали свое дело.
Теперь наслаждаюсь тишиной
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 20:18   #40
Мусарок
Аватар для Мусарок
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет!!!
Меняли подшибник на передней ступице сами. Пришла забчасть б/у в зборе а подшибник там ни к черту это стразу видно по люфту но вот идея есть старая запчасть (донор) Повезли к мастеру на выприсовку подшибника. Приехав звучит вердикт 50%50 что при выпресовк если есть буртик сепоратор может разволиться но риск дело благородное и так начели все пошло,выпресовали поменяли местами подшибники и все вуалля нет люфта поставели.работа в горжных условиях максимум 2-3 часа.
Причиной замены послужило ДТП при котором удар пришолся на колесо погнуло стойку и сломало цапфу.
Про датчик АБС я свой сломал (горе) когда думал сверху отверткой подцеплю и вытащу но сломался он на раз два. Болтик который крепит АБС прикипел,заржовел так что голову ему отвернули.Если будет нужда о снятии АБС то оккуратно с низу там можно его выбить на ружу а так он там хоросо седит пришлось обрезать сейчас в поиске датчика АБС и решении вопроса можно будет тупа на изоленту соеденить или нет хотя читал что АБС на Цедию парень ставил от Лансера.
Мусарок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 21:40   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
можно высверлить и датчик положения коленвала от волги воткнуть туда
Старый 04.04.2010, 23:17   #42
Мусарок
Аватар для Мусарок
а че он потдойдет и по функциям и по размерам датчик от волги
Старый 05.04.2010, 07:39   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
по размеру подогнать можно а по функциям подходит http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/64...cles/1621.html
Старый 13.04.2010, 20:20   #44
Alexandr Fir
Аватар для Alexandr Fir
Авто: Aristo147 2JZ-GTE+MMC Airtrek2004-CU2W-4G63
В прошлом году заскакало колесо и гул был как в Газике кабриолет..
Не стал заморачиваться по замене подшипника,взял с разбора ступицу с рычагом за 1500,да и барабан был почище и поцивильнее чем родной.Поменял на яме сам за период около часа,но при помощи 2 домкратов и двух рук с противоположной стороны.
Ходит около года без нареканий..
Alexandr Fir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 14:53   #45
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Кто менял задний подш без пресса,он легко чтоли выбивается кувалдой на подьемнике?
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek. Замена лампы габаритов заднего фонаря m.o.n.s.t.e.r Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 04.04.2012 00:22
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
