Старый 11.12.2008, 18:19   #1
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
По умолчанию Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
меняли передний ступичный подшипник (я находился далеко от авто) позвонили и говорят что , снятию подшипника мешает датчик абс а снять его у них не получается, и значит возможно его сломать . я представил себе этот датчик (обычная катушка ) о стоимости подумал "пустяк" и ничтоже сумняшеся сказал , ну ежели сломается то пусть сломается. приехав за машиной ,увидел виноватое выражение лица мастера и типа "вы купите новый а я бесплатно поменяю" засомневался в честности . стоит этот датчик у нас 3800р. облазил подвеску , поспрошал людей , мнения разные , кто говорит что не мешает, кто думает что возможно мешает, я смотрел своими глазами и мне кажется что мешать он не может. ВОПРОС . кто менял и кто что знает по этому вопросу.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 20:24   #2
Жакуй
По умолчанию Ответ: замена переднего ступичного подшипника
в смысле мешает, каким местом, мастера на ковер.
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 21:35   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Как то так, датчик всеже снимать надо
Последний раз редактировалось 220V; 11.12.2008 в 21:41.
Старый 20.04.2009, 23:30   #4
пожарный
Аватар для пожарный
По умолчанию Re: замена переднего ступичного подшипника
да действительно интерестно...в скором времени предстоит.отпишусь...
пожарный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 12:16   #5
сергей.к
Аватар для сергей.к
снова менял с обеих сторон . вердикт -если мастер нормальный то датчик снимать НЕ НАДО .
Старый 23.04.2009, 23:36   #6
пожарный
Аватар для пожарный
да ребята гемор сплошной...датчика у меня нет т.к. америкос и АБС отсутствует,а шрус вытащить из ступици так и не смог...пока...завтра дальше мучать пойду...
Старый 24.04.2009, 20:58   #7
сергей.к
Аватар для сергей.к
Сообщение от пожарный Посмотреть сообщение
заржавел... у меня когда первый подшипник поменяли я увидел и о..ел , сгусток ржавчины как крутился .. непонЯЯтно.
Старый 05.05.2009, 09:39   #8
Max520
Аватар для Max520
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
Действительно есть такая проблема при замене подшипника ступицы, сам сколько раз в своей жизни их попеременял и случаи поломки датчика были. Он закисает в посадочном месте и хоть ты тресни не вытащишь и все!
Max520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 18:06   #9
maxzx
Аватар для maxzx
По умолчанию Re: Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
Сегодня поменял подшипник справа спереди.
СервисМэн звонил, проклиная датчик АБС, увидев стоимость сего агрегата в Екзисте я чуть не упал - 8000 за штуку. Но пути назад уже не было, ибо старый уже по частям был там и тут, в итоге благо пронесло, датчик вроде исправен, AntiLock по крайней мере не горит, подшипник заменен, гул пропал
maxzx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 14:09   #10
Владимир74
Аватар для Владимир74
Поиском воспользуйтесь! У меня та же фигня была! Датчик официалы кончали! Только здесь не припомню кто объяснил что делается всё это меньшей кровью- снимается локкер и на проводе от датчика извлекается из разъёма нормально. Короче съёма самого датчика по-моему не требуется!
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 09:28   #11
Алексей о718тт
Авто: CU4W
Всем привет, у меня вообще эпопея была с передними подшипниками, так же заржавели. Диллеры снять не смогли , пришлось применять дедовские методы, Машку, канистру бензина, паяльная лампа и сварщик с автогеном, который случайно оказался рядом , сняли привода полностью, нагрели как надо, до красна( конечно так нельзя делать, но не покупать же все в сборе изз-за подшипников))) ) кувалдой ее "на на" и все , а дальше еще страшнее - стопорное кольцо, оно сццука как влитое, ну в общем пол дня на гранату, пол дня на стопорное кольцо, в общем за два дня сделали. Машина 3 года по Москве бегала, боюсь представить , че там под порогами надо снимать и профилактику делать.... вот
Алексей о718тт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 16:22   #12
d83s11
Аватар для d83s11
Подскажите! Загудел левый ступичный, менять только его или сразу оба?
d83s11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 17:36   #13
vook
Аватар для vook
Сообщение от d83s11 Посмотреть сообщение
Только его! Зачем правый менять? Он может ещё будет ходить и ходить!
Старый 23.07.2010, 10:57   #14
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27990
Старый 01.08.2010, 02:35   #15
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
аут 1 американец. при замене переднего ступичного подшипника датчик АБС мешал своим сердечником выпрессовать подшипник! крутили, отмачивали, отливали - не снять датчик(((
мысль пришла такая - а что если сердечник надфилем подточить, там и надо то пол миллиметра на глаз?!!! к тому же если вспомнить страшный люфт подшипника и негорящую лампочку АБС, то возможно мысль и неплоха!!!
сказано - сделано!!! датчик уберегли, АБС уже пол года как работает без проблем!!! ну и подшипник соответственно новый вращается)))
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена ступицы переднего колеса PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 84 24.01.2013 22:14
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
