Старый 13.08.2015, 15:23   #31
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Замена лямбды на 4B12 2.4
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
судя по картинке здесь совпадает, но он идет без разъема и надо его паять к старому разъему.
Ага, на сайте Denso посмотрел, там тоже есть фотки, и проводка тоже в такой же цветовой гамме. На днях заберу и посмотрю вживую, но уверен, что так и будет. В комплекте также идут гильзы для соединения проводов, так что можно в принципе и не паять, правда, в термоусадку сажать по-любому надо...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 15:32   #32
megaaxel
Аватар для megaaxel
к тому же паять там тяжело, провода стальные, и просто так не паяются.
Старый 17.08.2015, 08:53   #33
Labeaz
Аватар для Labeaz
Опять возник вопрос... Вроде лямбду уже получил и собирался на этой неделе менять. Но в пятницу во второй половине дня чек сам собой пропал! За выходные выкатано еще пол-бака, чек больше не появлялся вообще! Теперь чешу репу, чего делать? Тупо пока забить и не менять лямбду или все-таки стоит заменить?
Так-то чек появился после заправки на трассе на неизвестной колонке... потом залил полный бак нормального бензина, но чек был, и вот, литров через 10 после заправки он исчез и больше пока не появляется...
Наверное, пока подожду с заменой...
Кто что скажет?
Старый 23.08.2015, 05:49   #34
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Ага так и делай
Старый 25.08.2015, 15:58   #35
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
В общем, четыре дня чека не было, потом появился снова.
В итоге сегодня лямбду поменял. Denso DOX01-09 замечательно встала, цвет проводов совпадает, поэтому ничего выдумывать не пришлось. Более того, в коробочке с лямбдой лежит инструкция, в которой расписано соответствие проводов, если ставить лямбду от bosh или delphi. Так что все очень грамотно, мне понравилось. Также в комплекте соединители проводов под обжим с термоусаживающейся изоляцией (удобно) и даже пакетик термостойкой смазки для обработки резьбы датчика при установке (чтобы не закисал).
Старая лямбда снялась без проблем, ничего отмачивать не пришлось (снимали на горячую).
Ошибки скинули, пока все хорошо, дальше посмотрим.
Denso DOX01-09 обошелся на емексе порядка 1900 р., что по сравнению с ценой "родной" лямбды в 10-12 т.р. - более чем бюджетно. Тем более, это тот же самый датчик, только без разъема.
Старый 25.08.2015, 23:32   #36
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Кстати. Когда катался на ТО пару месяцев назад, на проводах той лямбды, что под сиденьями, были обнаружены протертости в нижней части провода, на которой он лежит как бы (годы берут свое).
Как мне объяснили, это типичная проблема наших машин - провода протираются, затем коротыш и лямбды нету. Напялили доп. трубку изоляции.
PS: В ентом деле я не спец, потому сильно не пинайте, если что
Старый 26.08.2015, 09:52   #37
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Когда сняли старую лямбду также увидел в двух местах протертую изоляцию в месте контакта с защитным экраном. Причем была протерта как внешняя (общая изоляция), так и изоляция одного из проводков внутри (но не до металла. Мне даже подумалось, что это могло быть причиной и объясняло такое поведение (чек то загорался, то тух). Тупо могло периодически на корпус пробивать. Так что все может быть.
Старый 31.08.2015, 13:42   #38
sergiant
Добрый день подскажите пожалуйста в сервисе сказали что неисправен кислородный датчик B1S1, судя по вышеизложенной схеме это позиция №4
sergiant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 16:14   #39
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от sergiant Посмотреть сообщение
B1S1 - Это передний. Oxygen sensor (front) (на схеме - да №4)
Старый 01.09.2015, 05:43   #40
multik
Аватар для multik
Перенесу совой пост из соседней темы сюда (так как машину поменял а болезни стандартные остались). И так тут все то же самое согласно мануала (перевел) в приложени к посту YesYes
Верхних датчик имеет сопротивление 4,5-8 Ом Нижний 11-18 Ом Все как на треке и на Ауте первого поколения. Поэтому коллеги не паримся а читаем мой пост там все расписано. Делал выборку специально для форума
Люди не выносите мозги себе и другим по датчикам обьясняю НА ВСЕХ НАШИХ АВТО СТОЯТ РОДНЫЕ ДАТЧИКИ ДЕНСО!!!!!! Не делат митсуба датчиков!!! Так же как не делат приводов и ступичных подшибников!!!!! Поэтому датчики надо подбирать 1.По сопротивлению.2.По количеству проводов. Вот некоторые датчики (дешевые) они есть везде только могут быть без разьема (универсальные) или с другим разьемом например на Таету (срезаем штеккер нафик и ставим) Не надо слушать продавцов в магазинах которые просят для подбора датчика дать СТС!!! Они кроме своей программы ни фига не знают.
Пределы для первого датчика 4,5 - 8 ом, для второго датчика 11-18 Ом (при температуре +20 градусов) Для всех АУТОВ!!!!
И так вот датчики с параметрами:
Bosch 0 258 006 537 - сопротивление 9 ом(не желательно ставить)
Bosch 0 258 005 133 - сопротивление 3 ом(крайне не желательно ставить)
Denso DOX0113 - 6 ом верхний почти родной(разница в цифрах)
NTK OZA624-E4 S4 - 4,9 ом верхний
Denso 234000 8550 - 5,8 ом верхний
Denso DOX-0109 - 16 ом - задний почти родной (4-х проводной
Датчики Bosch ошибку (чек ) уберут ,но показания у них от родных отличаются сильно!!!! Не рекомендую. Только если совсем нет выбора между Denso И NTK.Если вопросы остались в личку пишите помогу чем смогу
Добавлено через 11 минут
Да и поправлю немного коллегу YesYes Denso DOX-0109 - 16 ом ,а не 14 ом. Хотя это без разницы. Но точность вежливость королей
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 09:11   #41
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
я и Бош встречал.
Старый 01.09.2015, 09:33   #42
dimosina2001
Месяц назад полетел задний датчик (Аут 2,4 CVT пробег 120000), выскочила ошибка двигателя P0137. Сбрасывал клемму аккумулятора, сбрасывал ошибку в автосервисе. Через пару-тройку дней ошибка появлялась. В конечном итоге выскочило две ошибки Р0137, Р0141. Купил замену Denso DOX-0109. При замене тупанул, снял и заменил первый датчик. Пришлось отрезанный первый, поставить на место неисправного второго. Результат - ошибки сами ушли километров через 30 пробега. Подозреваю, что сопротивление датчиков не так критично, поскольку это сопротивление нити накала. Никакого перерасхода топлива не заметил. У неисправного заднего датчика обломился провод, прямо в месте входа в датчик.
dimosina2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 12:18   #43
sergiant
Всем большое спасибо
Старый 19.12.2015, 18:04   #44
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
По каталогу DENSO, на наш мотор, 4В12, бьётся датчик DOX-0113. На форуме предлагают ставить DOX-0109. Чей вариант правильнее?
Старый 25.12.2015, 16:59   #45
Jet Fighter
Вчера поменял неисправный задний датчик, на DENSO DOX-0109. Второй день катаюсь, полёт нормальный!
2.4 MIVEC (4B12) глохнет при запуске Sega38 Outlander XL - Запчасти и ремонт 105 20.10.2021 12:57
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
Замена лямбды на Аиртреке koschey Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 12 14.12.2011 01:38
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
