Старый 10.11.2010, 18:55   #31
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в АКПП
залей столько же сколько и сольется, а потом на горячую проверишь
Старый 31.05.2011, 21:15   #32
oleg.br
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Федор88 Посмотреть сообщение
менял сам..точно не помню как делал, но нашел на сайте..вбивая в поиске "замена масла в АКПП"...по моему слил через пробку 4 литра, потом залил новое, отсоеденил шланг от масленого радиатора(по-моему правый),завел...и слил масло от туда тоже около 4 литров...потом на заглушеном слил масло опять через пробку, все собрал и залил новое масло...как то так...кстати, осталось 3 литра, 3 банки не расспакованых...или 4)))...теперь не понадобится((никому не нужно?)))))
Привет форумчане! Сподобился на замену масла своими силами. Нашел на другом сайте такую инфу:
Этот способ (или сильно похожий) использует Мек - известный московский спец по ММС. Также этот метод (с небольшими изменениями) рекомендует спец по варикам из Ростова - Герман (гуру на нескольких форумах, в частности на кольт-клубе). Я менял по варианту Германа, вкратце опишу.
Сначала вытаскиваем щуп, откручиваем сливную пробку, сливается 4 литра или чуть больше. Затем находим патрубок, по которому жижа идет от радиатора к коробке (именно его, а не тот по которому от коробки к радиатору), и отсоединяем его от коробки. Направляем патрубок в емкость, куда сливаем жидкость (при необходимости нарастив патрубок шлангом). Затем ставим ручку коробаса на N и заводим двигатель, старая жижа пошла из патрубка, как только прекратилась, сразу гасим движок, следим, чтобы движок работал не более минуты (обычно сливается быстрее). Сливается еще (если память не изменяет мне со склерозом) литр с лишком грязной жижи – та что в радиаторе и самом насосе.
Теперь закручиваем сливную пробку, и заливаем через щуп ровно столько свежей жижи, сколько слили старой. Вновь ставим коробу на N, и заводим двигатель, следим, какая сливается жидкость. Сначала идет грязная – додавливаются остатки старой, затем все чище и чище, как пошла совсем чистая, гасим двигатель. Вновь доливаем свежей жижи, сколько слили еще, и одеваем снятый патрубок на место. У меня на такую замену ушло 9 с небольшим литров, при этом примерно с поллитра слил уже абсолютно чистой жидкости – можно было выключить двиг чуть раньше.
Поставил старую 4-х литровую (думал войдет, все пишут что-то о 4 литрах), открутил пробку и епона-мать, канистра полная, через края, вылилось около 1-1,5 л. мимо. Завел двигатель по вышеописанному, предварительно надев шланг на правый (по ходу движения авто) выход с радиатора, слилось около 150-200 гр. Потом вкрутил пробку, очистив предварительно, магнит был в черном налете, залил 5 л. жидкости. Снова завел двиг., из шланга нехило побежала черная жидкость, в течение 10-15 сек, стала бежать уже вишневая, заглушил. Слилось 4 л. Поставил шланг на место, долил остатки 3 л. Замерил как описано, на щупе только в нижней части чуток жидкости, потом прогрел, проехав, такая же ерунда. Взял две банки Диаквин SP-III, 8 л., не хватило. Но когда ехал для прогрева масла АКПП, ощущалось, что есть изменения в лучшую сторону. И вопрос, если масло на конце щупа до COLD, сколько еще надо масла литр, два?
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 14:06   #33
miha1982
По умолчанию Re: Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП
при каком пробеге надо менять масло в акпп
miha1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 15:22   #34
oleg.br
Сообщение от miha1982 Посмотреть сообщение
Здесь можешь почитать, полезно http://akppinfo.narod.ru/TO_AKPP/Tip_ATF/Tip_ATF.html
Старый 04.06.2011, 13:19   #35
Kotov
Аватар для Kotov
Авто: ММС
Уважаемые форумчане, почему про замену маслянного фильтра АКПП не кто не пишет, его вообще надо менять или нет (пробег 110000)? Спасибо.
Kotov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 00:47   #36
Kotov
Аватар для Kotov
Авто: ММС
пожалуйста, знающие люди, фильтр в АКПП менял кто нибудь?
Старый 07.06.2011, 04:23   #37
oleg.br
Сообщение от Kotov Посмотреть сообщение
Не знаю, но вот с другого форума:
фильтр в любом случае есть.. но по конструкции он не предназначен для периодической смены/чистки .. только если коробке кирдык и надо её разбирать, тогда фильтр как запчасть.
В старых цивикообразных хондарях и в CRV ситуация насчёт фильтра коробки такая же как в треке, например.
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.p...D0%9F&start=10
Старый 07.06.2011, 07:23   #38
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
он меняется только при ремонте, чтобы его заменить нужно снимать коробас и разбирать
Старый 07.06.2011, 11:16   #39
Kotov
Аватар для Kotov
Авто: ММС
Все понял, спасибо за ответ.
Старый 01.12.2011, 12:17   #40
Сергей_59
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Я хочу узнать. Какой фильтрующий элемент в маслянном фильтре АКПП, бумажный или стальной сетчатый? Я хочу менять масло на аппарате под давлением. Спецы сказали, если сетчатый то менять не надо, а если буьажный, надо обязательно.
Сергей_59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 13:21   #41
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ниче не надо менять, я тоже на аппарате менял....
Старый 01.12.2011, 18:37   #42
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
сегодня тоже разговаривал с СТОшниками, они все как один говорят, что надо поддон чистить и фильтр АКПП чистить. Просто слить и залить масло они не берутся, даже на 1000р они отказались ))).
Говорят чистим поддон и сетку потом заливаем 8 литров свежего масло (1000р работа), либо ищи другое сто где тебе просто сольют и зальют масло.
вот кому верить? форумчанам или СТОшникам.
Старый 01.12.2011, 18:39   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
верь своему сердцу)))посмотри на коробку снизу и увидишь где поддон находится. этот сервис я бы стороной обходил.
Старый 01.12.2011, 18:45   #44
sv1021h
в том то и дело, что так говорят не в первом сто.
может у кого фотки есть АКПП ? или хотя бы номер сетки в АКПП подскажите...
Старый 01.12.2011, 22:10   #45
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Барыги Нска союз заключили
Знаешь как разговор должен в сервисе выглядеть??)
-"масло меняете?"
-"да"
-"вот вам бабло, меняйте как мне надо"
-"не, так не меняем"
-"ну и пошли на х*й"
едем в другой более вменяемый сервис, которому нужны деньги)
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена масла в АКПП Straj Клубные скидки в Екатеринбурге 1 01.06.2011 15:09
АКПП. замена масла! help ArS_aka Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.01.2011 23:12
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
