Старый 09.10.2009, 10:38   #1
MISUS
Аватар для MISUS
По умолчанию 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП
Пожалуйста подскажите кто менял жидкость ATF J2 в автоматической коробке на 3-х литровом XL? Сколько она стоит ATF J2 и есть ли ей заменители? Сколько литров выходит при замене?
MISUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 13:13   #2
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
По умолчанию Re: Замене жидкости ATF J2 в автоматической коробке 3-х литрового XL
И как часто надо ее менять?
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 18:07   #3
TaxAdviser
В Украине каждые 40 тыс, но судя по ответам дилера можно интервал увеличить ...
Старый 09.10.2009, 21:40   #4
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
В Раше лучше не более 60 000км.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 00:53   #5
TaxAdviser
По умолчанию Re: 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП
Разброс в объеме масла?
Масло трансмиссионное, 16,7л
45000 км и 90000 км
http://www.mitsubishi-motors.by
Трансмиссионное масло, 9 л
40000 км и 80000 км
www.mitsubishi-tehno-art.com.ua
Трансмиссионное масло, 6 л
40000 км и 80000 км
www.Niko.com.ua
В США, Европе какие объемы замены и сроки?
Старый 02.02.2010, 12:11   #6
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Я Вас приветствую, Sergey_M! Подскажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь официальные нормы пробега, при которых производится замена масла в АКПП и в трансмисси? Я читал отчеты по ТО-30000, 45000, 60000км - ничего про это не пишут.
Заранее спасибо. (XL-3,0 АКПП, пробег 48000)
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 12:33   #7
TaxAdviser
АКПП
JATCO JF613E
NEW 6-speed AT for medium and large vehicles
Main vehicles equipped with this AT:
RENAULT SCENIC, GRAND SCENIC
NISSAN QASHQAI (TBD)
MITSUBISHI OUTLANDER (3.0L)
классификация AJ0 - Renault и Nissan
... вот о AJ0
Special care has gone into its acoustic performance, too. Booming, growl and whine have been all but eliminated thanks to the design of the casing and the hydraulic converter damping system. Thanks to its pressure-cast aluminium alloy casing, the AJ0 tips the scales at a low 93kg (without fluids), while its compact dimensions (length: 385mm) permit the powertrain to be located transversely in the engine compartment. This transmission is lubricated for life by 8 litres of oil, is cooled by a water/oil intercooler incorporated in the casing, and can be mated to either diesel or petrol powerplants. The AJ0 transmission is manufactured at JATCO's Yagi factory in Japan.
... 8 литров масла смазывают трансмиссию на весь срок эксплуатации. AJ0 имеет жидкостное охлаждение с контуром, расположенным в корпусе АКПП. Трансмиссия AJ0 производится компанией JATCO на заводе Yagi в Японии
заменители, найденные по инету, с условием наличия допуска именно DIA ATF-J2 - Motul и Elfmatic
в Украине мотул продается, а элфматик такой не возят
как менять накопал по коробке AJ0 ... позднее выложу материал
Старый 08.02.2010, 04:27   #8
TaxAdviser
Замена масла (около 3,5 литров) на основе описания по коробке Renault
Старый 05.03.2010, 12:12   #9
леха е
Аватар для леха е
Доброго времени суток всем. Проехал я 90000 км. и решил поменять ГРМ, и масло в акпп. Менять буду самостоятельно. По ГРМ все ясно, а по акпп не очень. Интересует аналог ATF j2. по экзисту есть только ATF SP |||. подойдет ли оно? Акпп и раздатка совмещены, и каков обьем заливаемой житкости. По экзисту все заказал кроме ATF/ получилось 10923 р.
Если можно,про аналог подскажите.
леха е вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 14:30   #10
Балу
Двумя постами раньше
Старый 05.03.2010, 16:33   #11
Sergey_M
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
По России, насколько я знаю, замена масла в АКПП раз в 60000 км. У украинских коллег масло в АКПП меняется каждые 40000км.
Старый 05.03.2010, 21:16   #12
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Может пригодится?
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5128
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22518
Особенно вот это:
https://www.out-club.ru/board/showth...E+%C0%CA%CF%CF
Старый 14.03.2010, 15:20   #13
Anatoliy2010
Аватар для Anatoliy2010
Сообщение от MISUS Посмотреть сообщение
в Украине покупал по 190 гривен/литр (в таре по 1 л). На замену ушло 7,5 л. На цвет оно не бесцветное, как пишут на сайтах, а красное, точно такое же как Дектрон 3 и запах такой же. Следующую замену буду проводить аналоговым маслом (попробою кастрол трансмакс J или Е). Подробнее об объемах жидкостей на ТО 40000 смотри в моей темке "провел ТО 40000".
Anatoliy2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 23:39   #14
TaxAdviser
Сообщение от Anatoliy2010 Посмотреть сообщение
в Украине покупал по 190 гривен/литр (в таре по 1 л). ... На цвет оно не бесцветное, как пишут на сайтах, а красное, точно такое же как Дектрон 3 и запах такой же. ...
фото банки 4 литра соответствует фотке, которую я привел в таблице выше?
Старый 17.03.2010, 14:59   #15
Anatoliy2010
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
4 литровую банку видел только на фото. Покупал в литровых пластиковых в офов
Самостоятельная замена жидкости в CVT Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2571 18.01.2023 13:28
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП kulibin Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 17.09.2009 16:27
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
