Старый 11.10.2013, 10:07   #31
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Re: Подшипник задней ступицы
Сообщение от vlad168 Посмотреть сообщение
отказало абс и все остольное(((что может быть????((((выручайте
Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Старый 12.11.2013, 21:22   #32
арон
По умолчанию Re: Подшипник задней ступицы
Повторю вопрос. Аут 2012 года .сборка Калуга. вин не читается. немогу подобрать ступицу.такая как на фото не катит. могу дать своё фото с линйными размерами(если надо)
арон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 09:44   #33
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от арон Посмотреть сообщение
вин не читается.
ты не можешь прочитать или этот вин нигде не бьется? - озвучь его в этой теме попробуют помочь
Старый 06.12.2013, 10:47   #34
AndreyDAR
Вопрос спецам: можно ли заменить заднюю ступицу без ямы, то бишь можно ли подлезть к болтам из под арки, которые крепят ступицу на кулаке?
Старый 06.12.2013, 13:43   #35
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Подлезть то можно , но болты надо с места стронуть ключами , а это не всегда удобно . И есть вероятность остатся без рук , если с домкрата слетит .
Старый 09.12.2013, 09:36   #36
AndreyDAR
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
при длительных работах - всегда ставлю подставку
Старый 10.12.2013, 18:42   #37
Грига
Аватар для Грига
А я снятое колесо под порог ложу на всякий пожарный , т.к. подставки нет .
Старый 13.01.2014, 06:11   #38
keltios
Легко откручивается головкой
keltios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 08:33   #39
Yron Maiden
Если привод не закис в шлицах тогда заменить ступицу не очень сложно .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 12:53   #40
DimasRnD
сегдня тоже поменял подшибник ступицы задний(snr)!!!и случилась беда(((отказало абс и все остольное(((что может быть????((((выручайте
такая же ерунда приключилась и у меня сегодня(((( где взять аналог датчика АБС, тут кидали ссыль на передний подшипник и датчик, а разве датчики передка и зада одинаковые???
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 14:30   #41
<phobos>
На днях поменял задние ступицы.Пробег 160000.В последнее время появился гул,как самолет на взлете.решил менять сразу парой.Купил Snr за 2500 в автодоке.Замена заняла 2 часа,ничего сложного,все открутилось хорошо.Теперь в машине тишина.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 22:25   #42
Yron Maiden
Сообщение от <phobos> Посмотреть сообщение
и датчики АБС вышли без проблем ?
Старый 05.07.2014, 23:53   #43
<phobos>
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Датчики абс вообще не затрагиваются,они находятся отдельно от ступицы.
Старый 13.07.2014, 22:33   #44
Jaffa
СТАВИЛ 2 раза R17328 NTN-SNR пробег больше 100000 полет нормальный цена до 2500 рублей
Jaffa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 19:20   #45
MMC74
При замене ступицы заднего правого колеса отломил кусок датчика ABS. Сначала паника (на приборке горят лампа ABS,ASC и приглашуха в сервис, ну и соответственно нет АБС антизаноса и привод только передний). Тут прочитал про датчик Bosch, купил его и начал колхозить. Сточил площадку датчика и стал примерять его в штатное место, он не входил на нужную глубину, немного обточив его по всей длине АККУРАТНО установил ПЛОСКОЙ стороной к колесу и для пущей важности закрепил сверху обычным герметиком. Датчик вроде и так плотно сидит, но так спокойней Потом уложил провод датчика в штатные места и перепаял фишку разъема (Б-Б, Ч-Ч). Пришлось проехать метров 5-10 и пару раз резко затормозить и ....... все надписи исчезли! Парни, все работает и переключается. № датчика 0 265 007 905.
MMC74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена подшипника передней ступицы chindiasov Outlander XL - Запчасти и ремонт 775 16.04.2024 12:19
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
