Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 20.04.2010, 17:01   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
как раз вовремя. Заметьте, что гарантия по пробегу совсем недавно закончилась. Щас "сыпаться" начнет во благо сервисам.
Старый 20.04.2010, 18:02   #3
Bazis
И такое может быть ...
Однако, интересно, что в Рольф-Юг я оказался первым клиентом, который меняет подшипник ступицы на ХЛ.
Механик сразу предположил, что я "жестко" эксплуатирую свое авто. На что, естественно, получил утвердительный ответ.
Ну а аммортизаторы не являются абсолютно вечными (к сожалению :-) ).
Им свойственно выходить из строя.
Bazis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 11:03   #4
RDR
Аватар для RDR
Люди! Подскажиете, кто производитель оригинального подшипника.....
RDR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 20:37   #5
YP777
Аватар для YP777
Ребята! На пробеге в 60 тыс. делал ТО. Что-то гудело... Кроче, попросил поискать. Оказалось - предний левый ступичный подшипник гудит! И самое интересное - докопались (ОД) до дисков: типа сколы, потертости, вообщем мы все сфоткали, виноваты вы сами, менять не будем...
Плюнул, купил в авторифе 3885А017 за два с небольшим рубля и поменял.
YP777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 10:38   #6
yuriy-89
Авто: Pagero IV 3.8 до него Outlander XL 3.0
Товарищи, был на ТО-45000 у ОД в Новом Уренгое, мне сообщили что потек подшипник и его нужно срочно менять, я и предложил им это сделать т.к. машина на гарантии, на что получил четкий ответ (в котором сомневаюсь, ругаться не хотелось) - это не гарантийный случай. отпишитесь что попадает под гарантию из ходовой. Заранее благодарю.
yuriy-89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 12:26   #7
yuriy-89, под гарантийную замену в ММС не попадают детали, имеющие "естественный износ", т.е. щетки стеклоочистителя, тромозные колодки и диски, шины, фильтра, жидкости и тп. Подшипник безусловно не относится к таким з/ч. В противном случае аргументируйте: пусть покажут периодичность замены данного элемента подвески автомобиля. На каком ТО предусмотрена его плановая замена? Вооот.
Понятно, что в любом случае у ОД работают люди и при первой-же возможности пытаются нагрузить клиента. Если клиент настойчив и четко знает, чего требовать - меняют. На нашем форуме немало случаев, когда по гарантии меняли даже стойки аммо с пробегом 80-90 тысяч км.
Будут упорствовать - позвоните на горячую линию Рольф (8-800-200-00-25, звонок бесплатный), объясните ситуацию. По идее должны быстро вправить мозги.
Старый 03.06.2010, 11:32   #8
boignik
Аватар для boignik
Правильный номер горячей линии Рольф (8-800-200-05-25)
boignik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 19:49   #9
DANco
Производитель NTN AU0930-4 JAPAN1003110239 ширина-40мм,внут.d-43мм,внеш.d-80мм
DANco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 23:31   #10
Bearing
Полное звучание подшипника от NTN _ AU 0930-4LXL/L588 Также для наших авто фирма Febest предлагает изделие с обозначением _ DAC43800040M Ресурс подшипника NTN заявлен производителем до 150 т.км - является гарантийным случаем. ОД не смогут доказать о нарушении условий эксплуатации.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 08:06   #11
CrosserMan
На моём автомобиле вышли из строя передние ступичные подшипники. "Отходили" всего 60ткм. Кроссер был выпущен в Японии в 2008г. У меня такой вопрос. Подходят-ли для замены передние ступичные подшипники от Mitsubishi Outlander XL. . По каталогу оригинальных запчастей PSA подшипник передней ступицы 3326.74 (надпись на подшипнике AU0930-4L JAPAN LN NTN), по каталогу Mitsubishi 3885A017 (на подшипнике NTN AU0930-4 JAPAN 1005182008).
В чём разница AU0930-4L и AU0930-4? Подшипники магнитные. Я так понимаю - для АБС. Сколько магнитных "меток" должно быть на подшипниках обоих типов?
CrosserMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 09:58   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от CrosserMan Посмотреть сообщение
Подходят.
На cpclub-е: Передняя ступица. Подшипник передней ступицы Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:58 ----------
Довесок в эту же тему Проблема со ступичным подшипником Febest
Старый 01.07.2011, 19:27   #13
dimmok
По умолчанию Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Всем привет!
недели две назад зажужал передний ступичный подшипник, естественно решил заменить. На сайе ЕМЕХа заказал подшипник подходящий по описанию не оригинал SNR R17327. Загнал на станцию, через два часа , получил назад с вердиктом, что с подшипником что-то. Вобщем не работает АБС. Мастера пробовали подшипник иголочкой, говорят что магнит есть. Датчик тоже не поломали. но АБСа нет.
коробка от подшипника на фото.
что делать пока не знаю. менять на другой? или как-то это можно домагнитить?
И еще вопрос, вместе с аврией АБС почем-то загорелся чекэнжин. Это нормально?
dimmok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 21:25   #14
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от dimmok Посмотреть сообщение
Всем привет!
Нормально. Если на подшипнике присутствовал магнитный слой (коричневый с одной стороны), возможно, поставили не той стороной к датчику.
Старый 01.07.2011, 21:30   #15
dimmok
Дык в том то и дело, что мастера клянутся, что все правильно поставили.
может быть проблема в подшипнике?
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
