Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Отвечу сам на свой вопрос одноклубники. Заменил оба передних ступичных подшипника на AU0930-8LXL/L588 все нормалек. Следовательно подшипники NTN AU0930-4LXL/L588,NTN AU0930-7LXL/L588,NTN AU0930-8LXL/L588 одинаковы и рекомендуемая замена верна.Маркировку можно в шапку. Да и еще привода слава богу к ступице не прикипели.
Но вот тормозной диск не захотел сниматься,что с правой что с левой стороны (прикипел к барабану). Это решается вворачиванием болтов в отверстия на диске. Чтобы их не сломать надо завернуть их до упора,потом обстучать диск, потом поставить бобышку в центр диска резко ударить по ней молотком(диск со ступицей на весу можно подержать в руках не страшно).Затем снова аккуратно подтянуть болты. И так медленно до отрыва диска от барабана. Так как болты относительно слабенькие то надо чередовать удары с их повторюсь аккуратной подтяжкой!Всем удачи
новый подшипник, ступицу на место, датчик, суппорт, и т. д. всё в обратной последовательности разборки. всё установил, только потом заметил на столе вычищенное чистенькое стопорное кольцо подшипника...
признавайтесь, у кого ещё такое было?))
чего то в падлу стало новый подшипник уродовать. понято, что его туда не просто так ставят. но в фордах фокусах и в фольксвагенах джетте, тигуане там с завода нет стопора.
пока в раздумии, разбирать опять или нет. новый подшипник уже купил.
Сообщение от Oleg7767
Конечно разбирать,подшипник вы не изуродуете граната выйдет без проблем еще не прикипела,поставишь кольцо и соберешь снова!
что бы кольцо вставить надо ступицу выбить. а она выйдет с обоймой подшипника, при установке назад вряд ли сальник встанет на место. то есть- через короткий пробег подшипнику однозначно хана.
кстати, гранаты обе вышли под лёгкое постукивание молотка, повезло. Галант 8й был, одну гранату цельный день кувалдой дубасил..
шлицы почистил надфилем, смазал спец мазью ))) (смесь графитки, медной смазки, мовиля и пушечного сала, проверено, никакая зараза не берёт), теперь не закиснет.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от mmcrvr
ЗЫ. А, что неужели датчик ABS удалось вытащить? Я менял подшипники не вытаскивая датчики.
про стопор. решено пока без него покататься. подшипник новый есть, заныкал в авто на всяк случай, сервисов полно везде если чего. первым или пострадает или лишится сигнала датчик абс, знать пора менять подшипник. посмотрим. ни на одном фокусе (форде) не вылез подшипник. а там стопора нет с новья.
датчик вытащился легко. почти от руки. у меня есть спец съёмник. дрель))) высверлил его наф.. да и всё))
похоже до меня его пытались вынуть и надломили, болт назад закрутили и всё. я же, открутив болт, попытался его шевельнуть, он поддался. обрадовался, нож подсунул под крепление, что бы вытащить и оторвал верхушку. потом рассмотрел, она надорвана была, внутрь уже грязь попала. короче, новый купил, не стал заморачиваться.
Последний раз редактировалось Олег Домовой; 28.03.2016 в 23:19.
