Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 24.06.2007, 15:12   #31
NEX
Аватар для NEX
Авто: Ford Mondeo 2006 2,0 AT
По умолчанию Ответ: Скрип. Дайте совет...
Мужики, вы прямо таки меня испугали этими скрипами... Я езжу на Мондео, брат на А6, отец на Пассате, все машини с автоматом и скрипов нет нигде... Хотя я замечал, что когда машина несколько дней стоит, например когда я был в отпуске, то скрежет колодок присутствует, но первые пятьсот меторв движения, т.е. до 3-4 торможения, потом опят все ок...
NEX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2007, 15:42   #32
Санчес
Аватар для Санчес
А кто-нибудь на 18-х дисках ездил до этого? Тормозные диски на XL-е здоровые, тормозные колодки - тоже, может поэтому короткий скрип в начале движения? Все-таки площадь соприкосновения большая, трудно мгновенно отжать такую массу....
Санчес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2007, 21:23   #33
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
Сообщение от Санчес Посмотреть сообщение
На работе ездим на 100 крузёре,6 месяцев от роду, и масса
больше и диски не меньше,ан не скрипит и не хрустит тормозами.Но поправде надо сказать,что скрипит он задней подвеской на кочках.
Нет в природе совершенства!
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 07:31   #34
Vladmor
Аватар для Vladmor
А у меня ничего не скрипит. Может не слышу?
Vladmor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 09:02   #35
Denis
Авто: Audi+Out
Блин, сегодня с утра специально слушал... писал ранее что скрипит, так ничего не скрипит, в пробке слышно только как колодки расходятся и то наверное я сам себя убедил в этом, маленький похожий на глухой щелчок звук и все, а вот когда долго постоишь в пробке с включенным драйвом и потом плавненько плавненько педаль отпустишь, этот звук чуть подольше, может на какуюто долю секунды...
Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 09:04   #36
Denis
Авто: Audi+Out
Ну вообщето и есть для этого инженеры, которые все это расчитывают... А иначе можно былобы просто тормозить ногой в землю и не париться... Все должно работать... Всеже не китайская машина и не Тазик...
Старый 25.06.2007, 09:51   #37
Seldom
Аватар для Seldom
Авто: серебристый XL 3.0 Inspire
У меня был-глухой стук.Паралоном обложил запаску и ключи и он пропал.В салоне ничего не скрипит.Колодки скрипят конечно больше,чем хотелось...
Seldom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 10:11   #38
Denis
Авто: Audi+Out
100% помню, что на тест драйве ничего не скрипело,не гремело и не хрустело... Аут был уже немного поюзанный на одометре было тыщ 6,5 ближе к 7000... Тэстил в Рольфе
Старый 25.06.2007, 10:39   #39
Leon59
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
На моем пробег 11800 км. В момент начала движения (в первое мгоновение), при резком отпускании тормрза - нога на газе, как с новья по-скриповали колодки, так и сейчас скрипят. Если тормоз слегка притерживать, то скрип (или хруст) продолжительный. S-poiler пишет, что у него скрип 1-2 сек., если скрипит 2 сек. при полностью отпущенном тормозе - то к доктору..., а если скрипит при легком притормаживании, то все ок-ей, будет скрипеть пока тормоз не отпустишь.
Старый 25.06.2007, 13:09   #40
alexx
Аватар для alexx
Сообщение от Leon59 Посмотреть сообщение
Что ок-ей,-что скрипит на перекрёстке как старый газон и из соседних машин на тебя смотрят, как на идиота.Помнишь тему-как ХЛ воспринимают окружающие? Вот так и воспринимают.
А если в пробке ползёшь-чуть газ,чуть тормоз и скрипишь на всю улицу! Исправлять,исправлять, и исправлять,как говорил один человек.
Старый 25.06.2007, 15:20   #41
S-poiler
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Жду что тебе завтра скажут на комиссии.
S-poiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 15:25   #42
Leon59
По гарантии исправлять вряд ли будут. Можно самому другие колодки поставить, "Лукос" к примеру.
Старый 25.06.2007, 17:46   #43
Denis
Авто: Audi+Out
Не факт что скрипеть перестанет...
Старый 25.06.2007, 23:44   #44
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Движение по разному дорожному покрытию
Скорость постоянная или 120 или 140 или 160. На гладком асфальте - всё ОК. На асфальте в мелкий камешек - присутствует постоянный периодический нарастающе-снижающийся (волнообразный) шум с металлическим характером, как будто смазки где-то нет. Это не резина шумит. На СТО сказали, что что-то резанирует. Какие мнения?
Старый 25.06.2007, 23:55   #45
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Ответ: Движение по разному дорожному покрытию
А в какой части шумит? Было такое на Серене ("вууу-вуууу"), но не придавал этому значения (кстати, тоже было периодически). Думаю, что аэродинамические шумы, т.к. машина не низкая. Но с "металлическим звуком" - может, такое ощущение возникает, что где-то что-то не смазано - на скорости много разных шумов. А может быть и такое, что асфальт в камешек местами меняется с ровным, вот и думается что-нибудь. У нас в городе есть пара таких сменяющихся мест: как раз - то нарастает гул, то спадает.
Тем более у тебя на гладком асфальте все ОК.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
