Старый 15.09.2017, 08:17   #31
posmetuhov
По умолчанию Re: Outlander. Электрика. Электрические схемы.
Комрады подскажите где же всетаки взять плюс после включения зажигания, который бы не пропадал при кручении стартером?
У меня система питания бензонасоса переделана напрямую, т.е. минуя родное реле и при включении зажигания насос сразу начинает работать.
Дак вот недавно обнаружил, что у меня бензонасос зацеплен на IGN1 или IGN2 как их там называют и соответственно на нем пропадает плюс при кручении стартером. Т.О при кручении стартером бензонасос не работает
Хочу переделать схему, чтобы он работал при включении зажигания.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 10:24   #32
posmetuhov
Всем привет!
Подскажите где взять сигнальный провод с освещения в салоне кроме как с потолка?
Хочу сделать подсветку в ноги и в двери, нужно откуда то взять управление на реле.
Старый 13.12.2017, 11:13   #33
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Всем привет!
От плафона по правой стойке идёт провод.
Старый 13.12.2017, 12:07   #34
posmetuhov
Спасибо! А где нибудь поближе к блоку предохранителей салонных есть интересно
Старый 13.12.2017, 12:27   #35
просто евгений
Маловероятно , т.к. питание на " вежливый свет " идет с блока ЕТАКС , причем питание идет по МИНУСУ . Плюс идет с дежурного питания постоянно .
Старый 13.12.2017, 12:37   #36
просто евгений
Я взял бы минус управляющий с плафона , там с плафона до панели протянуть дело 10 мин , а плюс можно с любого предохранителя , где он есть без вкл замка зажигания ( на европейцах точно есть на предохранителе заднего хода). ОСТОРОЖНО с минусом от плафона , при замыкании на плюс сгорает транзистор в блоке ЕТАКС .
Старый 13.12.2017, 14:42   #37
posmetuhov
Это энтот минус управляет приглушение света и плавным его выключением? Интересно какую нагрузку можно на него повешать? 2 метра светодиодов выдержит?
Старый 13.12.2017, 17:07   #38
просто евгений
Да , именно он управляет функцией " вежливый свет ". Сколько повесить можно не скажу , но гарантированно он рассчитан на нагрузку 18 Вт. , именно такова мощность 3х потолочных ламп - 2х5Вт +1х8 Вт . Смотря какой мощности будут эти два метра . Как правило , не меньше 10 Вт. Если заменить потолочные на светодиодные , тогда возможно -да . Смотреть и считать надо . Больно уж геморно менять этот полевик в ЕТАКСе .
Старый 14.12.2017, 06:23   #39
posmetuhov
Спасибо! Послушаю Вашего совета и не буду все же на него вешать нагрузку. Сделаю реле и от него возьму управление.
А вы не знаете где поближе этот минус управляющий найти, кроме как в потолке?
Старый 14.12.2017, 07:59   #40
просто евгений
Ну , если я скажу , что с блока ЕТАКС с разъема С-210 клемма 3 , лучше будет ?
Старый 14.12.2017, 08:05   #41
просто евгений
Здесь посмотри http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uni...04783732109047 в сообщении 4.
Старый 14.12.2017, 08:56   #42
просто евгений
В том разъеме и плюс и минус . Будьте осторожны , особенно с открытой дверью .
Салонный и штурманский свет постоянно подключен через подкапотный предохранитель 22, а ETACS своим транзистором управляет массой . Таким образом, спалить транзистор можно если управляемую массу для вежливой подсветки замкнуть на постоянный плюс. Если постоянный плюс замкнуть на обычную массу, выгорает предохранитель 22.
Старый 14.12.2017, 09:56   #43
posmetuhov
Огромное Вам человеческое спасибо.
Старый 14.12.2017, 13:35   #44
просто евгений
Пройденный этап - подсветка под ноги с управлением от инфракрасного датчика движения с узкой полосой , вежливая подсветка наружных ручек двери , да и ещё куча всякой ерунды . Занимался лет 10 -15 назад , теперь просто доехать и !
Старый 15.12.2017, 07:15   #45
posmetuhov
Ну я молодой еще. Интересны мне эти всякие "плюшки"
Схема электрики XL AlexBank Outlander XL - Запчасти и ремонт 225 14.11.2019 16:12
Покупка Аутлендер 2002-2003гв. С чего начать? Ann_Alex Санкт- Петербург 22 17.10.2010 01:22
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
