Старый 21.03.2013, 12:37   #31
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию Re: Outlander. Клинит раздаточную коробку
бензин жрет..кардан снимеш-не куда не уедиш.
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 12:56   #32
ra3vgv
да я шуткой. А на эвиках такая же раздатка?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 17:42   #33
Levy 13
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
реально,не в курррсе)))
Старый 21.03.2013, 18:30   #34
ra3vgv
былоб интерессно найти раздатку с жесткой блокировкой .
Старый 21.03.2013, 18:36   #35
patisam
накой он нужен такой полный привод
За два года, только один раз могла понадобиться межколесная блокировка, вывесился в диагональ на гребне кучи и балансировал на двух колесах, немного сместил центр тяжести, перевесился, зацепился тремя колесами и нормально поехал.
В снегах-грязях-льдах нормально едет, гребут все четыре колеса.
Старый 21.03.2013, 19:14   #36
ra3vgv
я про меж осевую жесткую. Межколесная есть,известно все как ставить от чего и тд и тп. на форуме есть тема. по мне такая блокировка нужна только если ее можно отключать(как на хл),потому как ездить с ней опасно. А вот межосевая жесткая может и былаб хороша.
Старый 21.03.2013, 21:12   #37
Levy 13
Я в ТСМ спрашивал про меж осевую блокировку.. Не чего стоящего, чтоб воткнуть, ребята не знают там..
Старый 22.03.2013, 07:14   #38
ra3vgv
мда,ну чеж поделаеш,будем ездить как есть,на типа полном приводе.
Старый 22.03.2013, 09:12   #39
Vanomen
Аватар для Vanomen
Авто: Outlander 2.4 4WD 2009-2017
Извините сразу, может не по теме, но может кто в курсе. У меня Аут1. И при движении возникает гул сзади. Причем только когда нога нажимает педальку газа и начинается только при скорости более 75км/ч. Слышу этот гул до 85км/ч. Далее может он и остается, но его уже остальные шумы перекрывают. Может кто знает в чем может быть проблема? Авто 2005г.в. 118т. пробег.
Vanomen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 10:25   #40
ra3vgv
Может подшипники ступичные,может масло в редукторе поменять нада уже.
Старый 22.03.2013, 11:20   #41
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Всем привет.
Тут такой вопрос.
На днях забрался в одно место а выбраться с трудом смог.
гора около 45-55 градусов покрыта льдом, уклон влево в обрыв, съехать съехал, а забраться не смог, доезжаю почти до конца потом машину начинает стягивать влево и вниз, тормоза не помогали, помог ручник и попытка двинуться назад меня развернуло.
Вообще возможно на такую гору забраться?
Если не потеем извиняюсь.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 14:25   #42
Levy 13
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Всем привет.
Тут такой вопрос.
прально: срабатывает виска ,мосты чутка блокируются и тебя тащит в бок ,а если уклон какой.-то ваобще кикос будет)))ручником можно помогать слегка притормаживая им свободно крутящиеся колесо задка, всязи с эти усилие может перекинуться на другое)))
Старый 22.03.2013, 15:58   #43
patisam
Сообщение от Vanomen Посмотреть сообщение
У моего авто, с такими симптомами, гудел задний редуктор.
Замена масла я всякие присыпки, типа Хадо, не помогли.
Старый 22.03.2013, 16:40   #44
ra3vgv
а я вспомнил что когда были порваны сайленты на опорах заднего редуктора,то были очень не хилые удары по днищу. А следовательно раздатка крутит кардан, значит все нормально,я спокоен теперь.
Старый 22.03.2013, 20:40   #45
Vanomen
Аватар для Vanomen
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
Помогла замена редуктора?
продаю Раздаточную коробку на турбо трека petrov Outlander turbo/Airtrek turbo 2 04.07.2011 14:26
куплю бу автомат или мех коробку.. ZZUBKI Outlander turbo/Airtrek turbo 2 15.05.2011 15:36
масло в коробку slaimeat Out-market 0 20.11.2009 11:17
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
