Старый 26.01.2015, 22:16   #31
sasa177
Аватар для sasa177
По умолчанию Re: Out III - замок капота
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
megaaxel, поделитесь опытом или советами по установке замка defen time.
Вам сюда http://www.ugona.net/item375.html
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 08:41   #32
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
[QUOTE=sasa177;1873567]Вам сюда http://www.ugona.net/item375.html[/QUOTE]
При чем тут ссылка на двойной замок Дефентайма, если вопрос про установку замка?
К тому же написано, что предложение не актуально.
Тем более, что на Ауте 3 достаточно одного замка, если его нормально установить, конечно....
С уважением, Алексей.
Старый 27.01.2015, 09:12   #33
megaaxel
Аватар для megaaxel
Вопрос у меня по месту размещения привода замка (коробочки с моторчиком), вот думаю можно ли ее запихнуть в швеллер телевизора (желательно без снятия его) с максимально укороченным тросом привода?
не надо так. поставьте на крыле, около опоры передней стойки амортизатора.
там и чище, и суше - привод скажет вам спасибо.
И еще, главная проблема разметки на телевизоре и капоте так чтобы сопали сфера с замочком. Примерял крепежную пластину сферы к капоту, вроде, штырь становится не параллельно штатной скобе замка. Как это исправить проще? В инструкции написано- подогните штырь, как то не технологично.
сначала присматриваемся, в каком месте будет стоять замок.
примерно вычисляем, где будет место "напротив" на капоте. например, поставив на шляпку тонкий болт, который упрётся в прикрытый капот.
сначала монтируем чупа-чупс, задаём ему перпендикулярность относительно плоскости телевизора.
потом ищем точное место на телевизоре, куда целится чупа-чупс.
я клею кусочек изоленты на телевизор, и делаю на нём отпечаток чупа-чупсом.
таким образом находим точное место для отверстия.
а дальше подгонка напильником, ну и подгибать чупа-чупс тоже приходится.
гнётся не сам чупа-чупс, а железо капота - оно мягче намного.
после удачной "стыковки" регулируем длину чупа-чупса так, чтобы замок надёжно закрывался, и при этом под капот нельзя было просунуть пальцы.
внимательней с хвостом чупа-чупса, нужно следить, чтобы он не упёрся в верхний лист железа капота. при необходимости укоротить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.01.2015 в 09:21.
Старый 27.01.2015, 09:36   #34
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, Пластину для крепления чупса, я так понимаю, можно просунуть внутрь капота через круглые отверстия заклеенные какими то кругляшками? И может быть стоит снаружи железа капота поставить пластину и потом обе пластины скрепить между собой саморезами или заклепками и плюс гайкой на чупсе, для жесткости. Или вместо гайки заводской поставить гайку побольше размером (выточить).
Последний раз редактировалось ara272; 27.01.2015 в 10:06.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 11:32   #35
megaaxel
Аватар для megaaxel
если снять теплоизоляцию капота, можно обнаружить отличные технологические отверстия.
пластина снаружи - лишнее, от нее никакого проку.
смысл родной пластины - обеспечить большую площадь, чтобы нельзя было вырвать чупа-чупс из железа.
подложите под гайку шайбу и успокойтесь.
ах да, когда будете сверлить капот, ограничьте сверло чем-нибудь, пробкой или трубочкой, чтобы не шваркнуть наружный лист.
Добавлено через 13 минут
немного иллюстраций.
Старый 27.01.2015, 11:49   #36
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, Может не совсем по теме, однако про замок капота. Можете что-нибудь посоветовать http://forum.ugona.net/topicpost365779.html#365779 ?
Старый 27.01.2015, 12:16   #37
megaaxel
Аватар для megaaxel
там профессионалы вам ответят.
я сам у них советуюсь иногда.
Старый 27.01.2015, 12:18   #38
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, Вот спасибо, воистину лучше один раз увидеть!
Добавлено через 23 часа 46 минут
megaaxel, Расскажите про вывод аварийного питания в случае разряженного аккумулятора, как его правильно организовать?
Добавлено через 24 часа 38 минут
Может провод через диод в салон вывести нужно?
Старый 31.01.2015, 15:32   #39
ara272
Аватар для ara272
! Кто ставил дефен тайм, подскажите как завести трос с замком в балку телевизора? Не найду нигде отверстия чтобы просунуть его. Или обязательно надо снимать телик? И еще вопрос, железо телевизора очень тонкое, может пластиной усилить его?
Старый 31.01.2015, 22:24   #40
megaaxel
Аватар для megaaxel
не знаю как на 3-м, на XL балка телевизора в форме П-профиля.
просто закладывается трос снизу.
Старый 01.02.2015, 10:13   #41
ara272
Аватар для ara272
На 3 тоже п-образный профиль, но он снизу закрытый.
Добавлено через 3 часа 31 минуту
СпецАвтоСистемы, может спецы подскажут?
Старый 02.02.2015, 08:24   #42
ara272, пилил болгаркой с низу профиль (типа лючок сделал), после установки замка с тросом жестянку загнул на место и проклеил вибропластом. Предварительно его надо снять с машины. Замок правда ставил другой но это сути не меняет.
Старый 03.02.2015, 14:51   #43
ara272
Аватар для ara272
chundga, Как быть с доступом к тросу со стороны подкрылка? Там рука свободно входит.
Старый 03.02.2015, 17:28   #44
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
http://specautosystems.ru/index/primeri-rabot/zamki-kapota1/mitsubishi2/outlander-3-20122.html
Дальше сами.
Старый 04.02.2015, 09:36   #45
К какому тросу? Если про трос привода замка, то я его сделал коротким. Замок, трос и "привод", всё установлено в П образной верхней балке.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
