Старый 29.08.2013, 15:27   #31
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: подскажите про прокладку перед катализатором
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Так. А давайте к истокам. Какой звук был при прогорании этой прокладки? У меня на холостых и на большой скорости его нет. а вот при разгоне, но не с самомго нуля, начинается треск- перд@ж, уж извините. оно? тонкая прокладка такие же звуки вызывает? хто знает? Визуально ничего нет, не знаю, какая прогорела.
спасибо!
У меня тоже самое, при разгоне, особенно когда вдоль забора или отбойника, звук отражается, сечет и прогрессирует. Купил на всякий прогладку и кольцо. Скоро поменяю, отпишу что прогорело.
Старый 29.08.2013, 15:47   #32
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
В моем случае прогорело графитовое кольцо. Пробег ~90 т.
Старый 29.08.2013, 18:52   #33
OutLancer
Аватар для OutLancer
да есть такое, тоже отражается. тоже обе прокладки заказал...
Старый 31.08.2013, 11:25   #34
argati
Аватар для argati
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Доброго времени суток подскажите, тоже прогорела прокладка, поменяли но звук все равно режет на высоких оборотах, на СТО сказали дело в каталике его надо чистить, можно ли вообще вырезать каталик и что к этому приведет?
argati вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 11:05   #35
OutLancer
вообще, поюзайте поиск. инфы об этом масса. А если в двух словах. Ег оне вырезают, а выбивают, если нет возможности купить новый. Машине- ничего. Природе вот только определенный вред.
Старый 12.09.2013, 17:15   #36
OutLancer
да, графито- проволочное кольцо прогорело. Да так сильно, что не знаю сколько этой мелкой проволоки насыпалось в нейтрализатор.
Старый 13.09.2013, 23:27   #37
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
в моём случае, старый хозяин проволынил с заменой, прошлось стыковой фланец фрезой (ручной) приводить в порядок ... выходящие газы наели раковин.
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 17:07   #38
amel
Аватар для amel
Сегодня тоже поменял графитовое кольцо, старое прогорело, но не особо сильно. Пробег 120 т.км. Новые болты, пружины и прокладка со стороны катализатора не понадобились.
Старый 27.10.2013, 14:10   #39
su8
Одноклубники, подскажите, после заправки на нелевой шелл в смоленской обл, (пробег 80ткм) заметил, что появился стрекот.
откатал 2 ткм по Белоруссии стрекот стал громче. Как на убитой "газеле" еду.
На нейтралке N нет стрекота. ТОЛЬКО под Нагрузкой при разгоне или в гору.
Стрекот появляется при оборотах от 1800 и до 3000.
Слышен из машины в районе "снизу под лобовым стеклом"
2.4 вариатор.
Что смотреть : прокладки, гофра, или катализатор? Ошибок нет.
Старый 30.10.2013, 21:58   #40
su8
Отвечаю на свой же вопрос: У кого появился стрекотание - диагностируем так:
ставим на асфальт. площадке авто, спереди свободно, просим друга сесть в авто, ставим на ручник, включаем D (лучше R) и сильно подняв ручник просим друга, плавно нажимать на газ, до оборотов 1800 (маакс 2000) , на 1800 оборотах при открытом капоте (на холодном двигле лучше), просовываем руку между экраном в центре вертикальным и нашей прокладкой - вот там на руку будет дуть (ощущается сразу) ветерок проскакивающий из-под прокладки, если есть ветерок - то прокладку менять. вот отсюда и звук дизельный.
Старый 12.11.2013, 21:27   #41
Мася
Аватар для Мася
Разобрал у себя, кольцо которое перед коллектором целое только нет паронита. Кто скажет номера прокладок и сколько их(запутался), от мотора и до катализатора, стрекот идёт с моторного отсека.
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 09:30   #42
argati
Аватар для argati
Сообщение от Мася Посмотреть сообщение
этих две для трешки
Старый 13.11.2013, 10:01   #43
Мася
Аватар для Мася
Правильно понял - 13010В 2шт, 13010С 1шт.
А какие их номера?
Старый 19.11.2013, 10:44   #44
su8
1575A082 Кольцо уплотнительное выпускной системы коническое 500 руб в экз. (это на 2.4л)
Советую ВСЕМ менять на пробеге от 60 ткм. У меня на 80ткм - такое состояние было на фото. Часть асбеста с мет.сеткой улетает в катализатор - что не гуд.
Советую сразу менять болты MR 431025 - состояние не аховое
Старый 24.11.2013, 18:16   #45
Сергей_XL3.0
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Во, точно такую и покупал, Эбершпехер по-моему, если память не изменяет!
Там что-то, типа колечка должно быть... как мне кажется.
Вот если глянуть на фотки - видно что пластины не сопиркасаются, словно между ними что- то проложено.
Может в комплект не доложили??
Стал рассматривать фото аналогов.
Вот BOSAL 256-390 ~ 82 руб. (паронит на металлической сетке)
MB 687002 от ММС ~ 190 руб.
Eberspacher 50.088.913 ~ 80 руб.
Те, кто уже заменил, посмотрите пожалуйста, какой диаметр (внутренний) у паронитовой прокладки? Может подойдет от более доступных машин, типа ланоса - 50 мм 10грн (40 руб), которые есть в каждой точке? Зная размер лече искать. И имеет ли смысл заказывать болты и гайки - может подойдут обычные стандартные?
Добавлено через 35 минут
ДА, и еще кольцо уплотнительное коническое MR 431022. Екзист много просит (от 150 до 312 грн), но в качестве аналога предлагает колечко от Fal (всего за 28 грн) c такими размерами
Внешний диаметр, мм 77
Внутренний диаметр, мм 60
Высота, мм 14.5
Посмотрите - соответсвует?
Добавлено через 38 минут
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0246...0&MethodType=8
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
