Старый 09.07.2013, 23:33   #1
alni
По умолчанию подскажите про прокладку перед катализатором
Доброго времени суток!
Машина-аут 2/2010г/64000км., 2.4 бенз, CVT.
Прогорела прокладка перед катализатором, просекает. Купил новую. Она состоит из двух тонюсеньких листков нержавейки, в которых выпрессовано (выдавлено) посадочное место под какую-то округлую вставку. На сервисе сказали, что между этими листками что-то наподобие поронита, и у меня торчат из прокладки его обрывки. Но заказать эту самую вставку невозможно-её нет в каталоге запчастей. Кто сталкивался и как решал? Асбест-шнур? герметик? Заранее спасибо!
________________________________________с ув.,ALNI.
alni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 06:35   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: подскажите про прокладку перед катализатором
Она ? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8...Cat=Mitsubishi
Старый 10.07.2013, 07:30   #3
Mi-XL
Сообщение от alni Посмотреть сообщение
У меня тоже прогорела хорошо слышно при прогреве движка. А какую прокладку купили? Номерок в студию.... Какие заморочки были при замене прокладки или как?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 07:59   #4
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
там стоит медно-графитовое кольцо цена в экзисте около 1000р
Старый 10.07.2013, 23:37   #5
alni
попробую залить сюда фотку...Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2013, 23:41   #6
alni
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
не менял пока что-жду еще 2 болта и 2 пружинки под все это дело.
и с прокладкой не ясно до конца-сейчас экзист полистаю еще, как Олег советует. Как решу проблему-отпишу обязательно.
Старый 11.07.2013, 00:16   #7
Олег Генералов
Авто: MOXL
alni. посмотри по внемательней на схему деталь 13085c это уплотнительное кольцо конусообразной формы (работает как эластичная муфта) поэтому и болты с пружинками.
Старый 11.07.2013, 15:49   #8
alni
Олег, это кольцо-муфта(13085-с) при монтаже будет находиться снизу от прокладки. Интересно то, что должно находиться между листками самой прокладки, на фото показано авторучкой:Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2013, 16:29   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение ОНО???
Сложно понять о чем идет разговор без картинок.
Если судить о том что у 3.0 должно быть в том месте...
Я подозреваю, что там должно быть колечко уплотнительное,
типа MR 431022 с ценником ~ 600 рублей.
Или его аналог более дешевый Klarius 410517 ~ 100 руб, только отзывы о качестве рознятся (гляньте сами гуглом). Одно можно сказать - такое добро для глушаков есть у многих производителей и надо подбирать по диаметру и толщине.
Если лезть, то может имеет смысл не боротся с прикисшими болтами и сразу докупить:
MR431024 - пружинка
MR431025 - болт
Старый 11.07.2013, 16:30   #10
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
мне кажется что в углубления закладывается при сборке какой-нибудь герметик, излишки при стягивании убираются.
Старый 12.07.2013, 00:37   #11
alni
Болты и пружины я сразу заказал-кажется, из-за пружинок прослабших все и началось. только их надо ждать 2 нед. уплотнительное кольцо, если оно все-таки существует-должно быть толщиной не более 2 мм, иначе листки пластины не будут соприкасаться и нарушится центровка отверстий. А мастера на станции между листками прокладки видят остатки какого-то плотного сгоревшего материала, типа поронита. Вполне допускаю, что на заводе ставится какая-то прокладочка, но в запчасти она не поступает и в каталогах её нет-мол, делайте, как хотите...
Старый 12.07.2013, 01:30   #12
Олег Генералов
Авто: MOXL
эти две металические прокладеи и не должны сопрекасаться иначе не будет эфекта эластичного соединения.если в этом месте закрепить трубу жестко (без графитового кольца)то может отломить вып.коллектор.кольцо может быть 10-20 мм толщиной лижбы диаметр подошел.в любом магазине подберут по размеру и не обязательно с АУТА. торчащие кусочки-это армировочная проволка сомого кольца. если болты выйдут нормально ,то меняем кольцо,ставим старые болты и в путь
Старый 12.07.2013, 07:43   #13
zorge799
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Вы пишете про ДРУГУЮ прокладку, нежели топикстаотер! Я себе покупал такую же, правда не ставил, обошелся заменой конусного кольца. Моя прокладка представляла собой сендвич из двух листов нержавейки и паронита между ними. Может быть просто заказать другую прокладку и посмотреть, что придет? Они ведь недорогие...
Старый 12.07.2013, 09:28   #14
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Там что-то, типа колечка должно быть... как мне кажется.
Вот если глянуть на фотки - видно что пластины не сопиркасаются, словно между ними что- то проложено.
Может в комплект не доложили??
Стал рассматривать фото аналогов.
Вот BOSAL 256-390 ~ 82 руб. (паронит на металлической сетке)
MB 687002 от ММС ~ 190 руб.
Eberspacher 50.088.913 ~ 80 руб.
Старый 12.07.2013, 10:06   #15
zorge799
Во, точно такую и покупал, Эбершпехер по-моему, если память не изменяет!
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
