Старый 18.09.2013, 17:34   #31
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Подсветка ног в салоне
Как обычно - для самоделкиных, опыт предыдущих поколений:
Тема про подсветку в ноги
Подсветка ног пассажиров (отчёты)
Фото отчет - >>>, >>>, >>>
ну и от меня в копилку: https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=1313343
Старый 18.09.2013, 19:54   #32
Rezzo47
Бюджет:
690 руб.,потраченные на светодиодную ленту( 1,5 метра) + проводка + 4 разъема =
Сзади аналогично,на все про все 2 часа работы.
У вас на III-ем можно легко сделать абсолютно аналогично.
А можно по подробнее рассказать и показать что к чему подключить? Просто я не электрик но хочется самому так сделать.
Rezzo47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 08:24   #33
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание Re: Подсветка ног в салоне
Маленький момент,полагаю,что блоки ETAСS,для XL JFG и для OutIII,мало чем отличаются.C-316 сохранил предыдущий функционал?
Если да,то смело в перед!
"Борис! Ты не прав!! " (с)
Этожжжж не XL или даже какойнить JFG
Яжжж спецом написал:
На вашей модели:
http://faq.out-club.ru/download/outlander-III/maintenance/Service_Manual_2013/img/90/ACB04404AD00ENG.png
To roof wiring harness - разъём С-405
Маркировка\цвет проводов на разъеме:
желтый проводок - минус,
красно-белый - плюс
Старый 19.09.2013, 09:20   #34
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
"Смотрю в книгу,а вижу фигу"(с)
Видимо старею...
А разъём остался практически на том же месте.
Старый 19.09.2013, 20:08   #35
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Для первого/второго(но не более) одноклубника АутIII в г.Владимир готов оказать,эксперимента ради, техническую/практическую (по возможности) поддержку в подключении SMD подсветку ног в салоне 3-его Аута.
В помощь,т.е. даром!
Но,прошу учитывать,что рабочее,неважно,да и свободное время - дорогого стоит!(не стоит отвлекать по пустякам)
Все вопросы - в личку.
Сообщение от Rezzo47 Посмотреть сообщение
То есть на 3 ауте подключить к 405 а не к 316?
Да,в вашем случае именно разъем 405,к нему и подключайте(параллельное подключение к проводке).
Обращаю ваше внимание на полярность подключения!
красно-белый - плюс.
Удачи!!!
Фотоотчет в рамках данной темы приветствуется!
Последний раз редактировалось Эдуард; 19.09.2013 в 20:16.
Старый 20.09.2013, 06:56   #36
CADAS
Вооо... тема.. буду делать.. Спасибо за схемы.
CADAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 16:25   #37
Susliks
Аватар для Susliks
главное понять как протащить провод до переднего пассажира с минимумом разборок
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 17:29   #38
lex4834
Аватар для lex4834
Ну в общем начитался я вчера этой темы. Решил, что раз уж новые красивые ковры прикупил-пусть будет и подсветка ног. Спереди диодную ленту приклеил на защитный картонный кожух+притянул хомутами, сзади приклеил к "хвостам" чехлов+прошил. Собственно брал за основу отчёт Megaaxel'я. По проводке решил делать так, от водительского к левому заднему сиденью, от левого заднего к правому заднему и от правого заднего к переднему пассажирскому. Проводку кидать через пороги (только вот не решил ещё как между креслами задними кинуть незаметно). Решил кидать так, поскольку не нашёл адекватного решения перекинуть провода от водительской подсветки к передней пассажирской, кроме как раскидывать тоннель. В общем у меня собственно все готово, осталось подрубиться к питанию. Вот теперь пошли вопросы. Во-первых я вообще не понял где находится этот блок предохранителей и разъёмов, откуда нужно запитываться. Во-вторых где взять так называемые "вампирчики" (объехал сегодня 3 электротехнические секции нигде нету). И в третьих, может кто нибудь реально сказать куда и что (+-) надо запитать, чтобы светилось всё это великолепие только при открывании дверей. Если кому интересно могу сфотать и выложить, что получилось у меня. Хотя принципиально нового ничего нету, все уже было на предыдущих отчетах на ХЛ.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 18:14   #39
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
lex4834, слева от руля, внизу пластиковая заглушка, там.
Старый 20.09.2013, 18:21   #40
lex4834
Аватар для lex4834
Ну вот осталось чтобы кто-нибудь подсказал откуда точно брать плюс/минус.
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Кстати, минимум разборок-это как раз через пороги. Меньше-только если сбоку тоннеля подпихивать, собственно вообще ничего разбирать не придётся, но будет визуально заметно.
Старый 20.09.2013, 18:24   #41
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
...И в третьих, может кто нибудь реально сказать куда и что (+-) надо запитать, чтобы светилось всё это великолепие только при открывании дверей. Если кому интересно могу сфотать и выложить, что получилось у меня. Хотя принципиально нового ничего нету, все уже было на предыдущих отчетах на ХЛ.
"Вампиры" заменил на скрутку(так кстати,надежнее),так как не нашел под необходимое сечение проводки.
Куда и что запитать только при открытии дверей,см.пост. Там и цветовая маркировка подключения +/-.
Алгорит работы подсветки ног:
-при открытии любой двери,в т.ч. и багажника включается подсветка,при закрытии плавно затухает одновременно с салонным освещением(потолочные плафоны);
-после поездки,если перевести CVT в режим паркинг,заглушить двигатель,вынуть ключ из замка зажигания,подсветка включается до открытия любой из дверей;
-при постановке на сигнализацию,плавное затухание одновременно с салонной подсветкой;
Последний раз редактировалось Эдуард; 20.09.2013 в 18:36.
Старый 20.09.2013, 19:37   #42
lex4834
Аватар для lex4834
В смысле? Мне всегда утверждали, что лучше клеммных соединений ничего нет, особенно при соединении разных типов металлов и разных сечений. Ну допустим... А как Вы сделали скрутку-то? как я понял провода идут от фишки и к ним надо соединиться. Как прикручивать-то?
Клаааасс! уже предвкушаю завтрашний вечер. Жене хоть покажу красоту, а то она очень скептически относится ко всем моим танцам со светодиодами.
Старый 20.09.2013, 20:13   #43
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Ответвление простое см.
Практически аналогично,с некоторыми поправками,и на многожильном проводе - это наш вариант:
-на удобном расстоянии от фишки,но не менее 1,5-2ух. см.,канцелярским ножом снимается изоляция с провода,прим. 1-1,5 см.Жила пронизывается шилом по середине(разделяем единую жилу на две,примерно равные по сечению),по форме напоминает растянутую сушку.Далее,в "дырку от сушки" просовываем очищенный от изоляции один (+ или - соответственно) из питающих соединительных проводов (от светодиодной гирлянды) и собственно делаем скрутку.
Естественно скрутку изолируем изолентой,можно термоусадкой,но очень неудобно...
Как-то вот так.
Последний раз редактировалось Эдуард; 20.09.2013 в 20:19.
Старый 20.09.2013, 20:37   #44
andrey_174
Как-то вот так.
можно фото или цвет проводов к которым цеплять к разъему С-405
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 21:02   #45
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
andrey_174, Маркировка-цвет проводов на разъеме:
желтый провод - минус
красно-белый - плюс
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
