Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 11:36   #31
Адвокат Влад
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
Сообщение от Адвокат Влад Посмотреть сообщение
Гул и вой непосредственно при начале движения влево или вправо в режиме 4вд авто, а в эко тихо.
Сегодня был у ОД на Таганке, послушали ГУЛ и согласовали замену гидромуфты, ждать 1,5-2 месяца поставки. У них даже есть разъяснение данной проблемы, так как имеются частые обращения. Как поставят отпишусь.
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 17:39   #32
Евгений Вованыч
Ссогласовали замену гидромуфты, ждать 1,5-2 месяца поставки. У них даже есть разъяснение данной проблемы, так как имеются частые обращения. Как поставят отпишусь.
упс... нужно срочно посетить сервис! СПАСИБО!
Евгений Вованыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 20:52   #33
Dreiven
Огромное спасибо Вам. Я 30 сентября тоже еду на ТО и буду поднимать этот вопрос.
Dreiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 21:25   #34
dmitr70
Сообщение от Dreiven Посмотреть сообщение
И правильно сделаете. По информации от одного из ОД Москвы эта проблема набирает массовость.
Так что к генератору и радиатору в компанию похоже и муфта просится....
Старый 23.08.2014, 21:36   #35
Valdemar68ru
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
похоже надо переключаться с eco и на auto и слушать.. пока гарантия.. (
Старый 23.08.2014, 22:58   #36
svlas
Аватар для svlas
На каком пробеге замечено подвывание?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 00:53   #37
Dreiven
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Я услышал на 14500 км
Про генератор и радиатор я пока на форуме не читал что за проблемы
Старый 24.08.2014, 06:03   #38
Aram193
Аватар для Aram193
К 3х литровому двигателю это не относится, но для общего развития почитайте.
Старый 24.08.2014, 19:09   #39
Евгений Вованыч
На 7,5 тыс. и то случайно переключился на авто. Завтра запишусь на ТО
Старый 24.08.2014, 20:47   #40
У нас на авто разве есть гидромуфта??? Если да, то что это такое?
Старый 24.08.2014, 21:45   #41
alinghi
http://www.zzap.ru/d,3570A031,Mitsub...Hydraulikkuppl
Старый 26.08.2014, 16:25   #42
Prorock
Вот и я писал про эту проблему здесь на форуме, но все мне отвечали что это подшипник ступичный. У меня пробег сейчас 9000. Когда обнаружил подобную проблему было 4-5 тыс. Думаю что была с нуля - просто на 4WD Auto почти не ездил, только в ECO. Записался на 2 сентября на диагностику. По результатам отпишусь.
Старый 27.08.2014, 18:20   #43
Евгений Вованыч
Тоже был, тоже слушали и тоже замена гидромуфты!
Второй случай и них.
Можно заносить в общие "косяки"
Ждать 1,5-2 недели.
Старый 28.08.2014, 00:02   #44
mla
Аналогично. Замена муфты. В рольфе по этому поводу даже анкету заполняют, пытаются набрать статистику по параметрам эксплуатации при данном дефекте.
mla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 10:01   #45
globus2003
Сообщение от mla Посмотреть сообщение
Какой пробег то? Какого года авто, чья сборка?
Давайте плз. Хоть местную статистику наберем...
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
