Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 24.04.2008, 21:25   #31
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
сегодня поменял диод в стеклоподьемнике на красный.делов на 30 минут неспеша.там отверстия под 4шт тоесть под все подьемники,правда питание тока на 1.но проблема в том что прозрачная тока 1 кнопка надо либо брать 3 комплекта либо пока с одной поменяной ездить.штатный диод маленький как в микросхемах типа магнитол итд я поставил обычный с плоскоы шляпкой.сопротивление не нужно там штат.стоит,результатом доволен ночью вид теперь другой,правда хочется остальные доделать.займусь п озже,счас музон переделываю.
Старый 25.04.2008, 10:53   #32
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Цены на кнопочки не узнавал?
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2008, 12:38   #33
kolonin_sergey
Цены пока не узнавал,там на фото видно номера они разные для кнопок и для микросхемы,кто может забейте в эксисте и цены заодно узнаем,я сегодня увидел такойже блок{с виду}на одном авто там все клавиши подсвеч.и нарисовано сам символ стекла{как на нор.авто}а не просто дырка,вообщем буду узнавать,даже если кнопки подайдут,остальное фигня,сделаю.
Старый 26.04.2008, 10:19   #34
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Нащет наличия подсветки остальных кнопок стеклоподъемников, имхо, это лишнее, тк нащупываются они легко. А вот подсветить кнопочку запирания дверей - не мешало-бы.
Старый 26.04.2008, 12:31   #35
AlienXL
Аватар для AlienXL
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь здесь http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=92143616
цена в Экзисте убила:
перекл. водит. с/п п/н 8608A060 " Fh-schalter vl" 42дн. 6 228,68 руб.
перекл. для зеркала MR 951187 "Переключатель" 12 дн. 1 059,34 руб.
для пассажирских кнопок на панели упр-я водителя 8608A061 "Fh-schalter vr" 42дн. 1 635,20 руб.
Последний раз редактировалось AlienXL; 26.04.2008 в 12:48.
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2008, 19:18   #36
CrutcH
Аватар для CrutcH
Сообщение от AlienXL Посмотреть сообщение
Чет ахтунг какойто, скока тогда ОД за них заломит?
Старый 26.04.2008, 20:22   #37
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
разве это кнопки с подсветкой?
Старый 27.04.2008, 00:32   #38
nk@
Аватар для nk@
Смысл в том, чтоб взять 3 комплекта от водительской двери, разобрать, взять кнопочки с светодиодом (точнее с прозрачной вставочкой под светодиод) и вставить их в дверь. Короче, чтоб все 4 с светодиодами были
Старый 27.04.2008, 07:45   #39
kolonin_sergey
Буду искать от др.авто надо тока выбраться на кунцево или т.ц.моссква где прода.запчасти к иномаркам.
Старый 27.04.2008, 09:43   #40
AlienXL
Аватар для AlienXL
М. я чё и не допонял, но за 6228руб как раз кнопка с подсветкой (судя по рисунку, там идут сразу 4 кнопки упр-я с/п в сборе+кнопка откр./закр. дверей- сторона водителя)
(82038 SWITCH,FR DOOR POWER WINDOW DRIVER SIDE)
Кнопки без подсветки(на пассажирских дверях) - 1635руб
(82039 SWITCH,FR DOOR POWER WINDOW ASSISTANT SIDE)
В своё время Sим искал кнопки, аналогичные тем , что отключаютASC, за них тоже просили что-то в р-не 2 тыр
Последний раз редактировалось AlienXL; 27.04.2008 в 10:29.
Старый 12.05.2008, 11:44   #41
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Ответ: о решетке в бампер
типа отчет
Решил защитить сеткой радиатор.
Первоначально планировал ставить мелкую крашенную в черный цвет алюминиевую сетку, или на худой конец оцинкованную но опять же черную.
Поход по злачным местам в Южном Порту (читать: авторынок на кожуховской) выявил полное отсутствие того, что мне хотелось. Была: алюминиевая крупно и мелкоячеистая сетка и “железная” неоцинкованная крашенная порошковой краской. Со слов тех же продавцов : по Москве на пару лет хватит – а потом облезет… Сетки PROSPORT были только в крупную дырку.
В итоге меня убедили взять мелкую алюминиевую /блестящую/ по цене 250 руб за 1 штюк…, правда время считаю потерянным, т.к по такой цене она продается любом магазине АВТО49. Взял парочку… одну на нижнюю и одну для верхней части.
Приехал на дачу и приступил к разборке авто:
Отщелкнул все пластиковые пистоны (потянуть на себя на ~ 3мм шляпку, далее вытянуть целиком ) которые держат нижнюю серебристую часть бампера и правую крышку под противотуманкой (смотрите руководство стр.8-33). Открутил болты. Потянул на себя серебристую накладку и снял. Правую крышку под противотуманкой тяните осторожно, начиная снимать от колеса.
Затем открыл капот и отщелкнул 4 шт пластиковые пистоны которые крепят решетку радиатора “в стиле Фудзи”, и аккуратно потянув вверх снял ее (в бампере нижней частью крепится на трех пистонах).
Посмотрел как подлезть для установки нижней сетки. Неудобно. Полез дальше разбирать.
Стал снимать собственно решетку за которой хотел разместить сетку.
Решетка снимается относительно легко и самое главное!!! для этого не надо было разбирать пол-бампера снизу!!!!
По периметру решетки зубчики крепления “выступами наружу”. Для снятия (удобнее начинать с правого верхнего угла) просовываешь пальцы в решетку, давишь к ее середине и немного на себя (посмотрите на фотке на зубчики и все станет ясно) и она потихоньку отщелкивается. Есть меленькая тонкость – посередине решетки есть болт для крепления к усилителю бампера, он находится за рамкой номерного знака, так что номерной знак придется снимать.
!!! Про рамку номерного знака!!!
У меня она была прикручена чахлыми саморезами длинной ~ 10 мм и держалась на честном слове, т.к. дальше за пластиковой обшивкой пустота и кусок пенопласта поверх усилителя бампера. Это безобразие исправил: отрезал пару кусков металлополастиковой трубы длинной ~ 40мм, смял ногой в лист, подсунул изнутри и притянул рамку шурупами.
В итоге я вытащил решетку всю целиком.
Далее в сетке сделал вырез (под выступ в котором болт для крепления к усилителю бампера), положил с внутренней стороны и аккуратно примотал медной проволочкой.
Далее я обнаружил что забыл пластиковые тонкие черные стяжки дома….
На даче ничего толкового не оказалось, вольфрамовая проволка лежала в гараже, алюминиевая смотрелась некрасиво.
Ну ладно, можно потом будет их приладить сняв верхнюю решетку.
Аккуратно ножницами по металлу обрезал лишнюю сетку по периметру решетки.
Решетку аккуратно защелкнул назад и привинтил болтом.
Теперь занялся верхней решеткой.
Отрезал куски в формат и изнутри привинтил шурупчиками которые держат серебристую накладку вокруг “ноздрей”. Здесь даже выдумлять ничего не надо.
Прищелкиваем все в обратной последовательности назад.
Теперь занялся установкой сетки на ветиляционный патрубок к радиатору АКПП.
Он крепится двумя болтами. Открутил их, снял. Решил закрепить сетку со стороны радиатора. Наложил поверх, обрезал с запасом в 1см, загнул края, и посадил на саморезы.
Может быть не совсем эстетично, но зато крепко. Привернул все назад.
Теперь в обратной последовательности собрал весь низ бампера.
Вот и все.
Внешне получилось симпатично.
По времени заняло часов этак пять:
только начал разбирать – пошел дождь. Снял нижнюю часть – пошел обедать, затем в гости соседи зашли… ну и все в таком ключе – постоянно отвлекали.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 12.05.2008, 11:58   #42
YesYes
Аватар для YesYes
еще фоток.. вдруг пригодятся...
Старый 12.05.2008, 22:12   #43
kolonin_sergey
сегодня поменял себе зуковой сигнал.тема вроде есть.но напишу здесь +фото с мобилы.хотел давно заменить но руки дошли тока сегодня.выбор сигналов в магазине большой но весь китай.продавец сразу сказал бери наши они самые громкие.я послушал в магазине и офигел.другие импорт.даже нестал слушать т.к.до этого брату их брали и е очень понр.вообшем купил 2шт.высокий и низкий тон по 120 руб.штука.когда все подсоединил просто офигел то что нужно.крепил на штат.места с изгибом на 90 градусов и шумкой 4мм усилил с 2 х сторон крепеж.заодно пару фоток решетки выложил.будут вопросы отвечу.
Старый 12.05.2008, 22:33   #44
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
а чем лучше "новый" вариант крепления (Фото061) ?
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 22:37   #45
kolonin_sergey
Тем что радиатор не загораживает,новые сигмалы улитки больше чем штатные.
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
