Старый 07.10.2013, 10:45   #436
Dima1971
Аватар для Dima1971
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Цепь. Если не гремит и масло во время меняется, проходит и 200 тык. Визуально растяжение можно оценить сняв клапанную крышку с мотора. В старых моторах, до 2011 МГ, стоит маслофорсунка, которую цепь задевает при растяжении и при этом не возникает ошибок в ЭБУ, но диагностируется по шуму. В новых моторах маслофорсунку убрали, по типу:
Если после прогрева сохраняется звон и стрекотание, то видимо растяжение цепи? и НА МАШИНАХ ДО 2011 г это приводит к тому, что цепь заденет маслофорсунку и либо - порвется, либо проскочит и тогда замена цепи?
А при растянутой цепи ее надо менять без звездочек распредвалов или это проблема именно в выработке звездочек. натяжителей? Кто может пояснить?
Старый 07.10.2013, 13:59   #437
Bearing
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
надо ли менять сам натяжитель
Усталость пружины + люфт по оси. Вопрос в целесообразности замены, приобретения натяжителя в сборе с роликом должен отпасть с появлением в продаже 534032510 _ INA по сносной цене. Натяжитель с сборе с роликом дороже ролика отдельно на 1000 рублей.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 15:06   #438
OutLancer
Аватар для OutLancer
Заменил ремень и ролики, взял все у Zux. Спасибо, . Заменил все вообще за 30 минут, правда с подъемником. Сложнее всего было в одиночку новый ремень одевать. В итоге пришел к тому, что сводить ремень надо не к натяжителю, а к ...забыл, что у нас там самое нижнее-переднее висит, компрессор кондея что ли.вот к нему и сводить надо, а когда ролик-натяжитель снизу сдвинул, ремень легко оделся.
Старый 14.10.2013, 16:50   #439
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Не за что .
На самом деле в натяжителе есть фиксатор, куда вставляется проволока или маленький шестигранный ключ, таким образом он фиксируется и можно "спокойно" заводить ремень.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 11:16   #440
OutLancer
да да, я на снятых натяжителях от других машин видел, у Рено Логана вообще есть кнопочка, отвел, нажал и одевай... а наш натяжитель я в руках не держал, думал такой функции нет (не видел раньше об этом, ты первый от кого я узнал) А на машине там же не видать, куда там фиксатор втыкать. Ну ниче, оно и так не сложно. Надеюсь, больше не пригодится....
Старый 23.10.2013, 14:22   #441
KEX_700
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC S61
Заменил ремень на DAYCO 6PK2565 и ролики(INA 531076010 x 3шт) на 111 тыс. км. Очень сильный износ натяжного ролика и ремня. Советую всем не затягивать с заменой.
KEX_700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 19:07   #442
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Не рекомендую ремень Gates . У знакомого порвался, а у меня, когда я двигатель менял, он в трещинах, когда выворачиваешь. Купил оригинальный ремень и металлические ролики от Аута 3.
Старый 24.10.2013, 22:17   #443
Макс Д.
Ремень порвался после какого пробега? А то я себе его поставил. Но пока около 10 тыс. проехал без проблем.
Макс Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 12:40   #444
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Подделку может впарили?
Старый 28.10.2013, 18:53   #445
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
это что за ролики?
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 11:05   #446
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Нет, я только в проверенных местах беру. Пробег был 20-30. На самом деле может при установке накосячили, грубо говоря, отверткой повредили, так как ставили не у меня, ручаться не могу.
Это единственных случай из пары десятков проданных ремней. На одном есть пробег за сотню. Видимо надо просто следить за состоянием раз в 15 тык как ТО идёт.
Старый 30.10.2013, 22:15   #447
gregori
Аватар для gregori
одноклубник добрый день,машину продал остался комплект ремень, натяжитель ролики, на мотор 4В 12 V-2,4 цена договорная, лучше в мурманске, все оригинал, 8 921 165 82 18 Григорий
gregori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 14:23   #448
Tyv
Аватар для Tyv
Установил ролики ремень все неорегинал, спасибо всем за советы!!!
заменил шкив родной на хундаевский,сальник поставил родной.
Три месяца все ок!
В машину кинул запасной ремень
Вот фотки первая как закрутил шкив, открутил по совету с помощью стартера(класный совет!)
2013-07-14 15.08.49.jpg   2013-07-14 14.10.03.jpg   2013-07-14 14.10.56.jpg   2013-07-14 14.09.38.jpg
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 12:11   #449
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
это что за ролики?
На аутлендере 3 ролики металлические. Как и на хундаи.
Старый 04.12.2013, 11:05   #450
Kosmi4
Авто: Lancer IX
Друзья, взял З.0...еще до покупки увидел, что ремень ГУРа мертвый, теперь срочно хочу его поменять...из того что успел прочитать, понял что лучше сразу с роликами менять...а вот по оригиналам-аналогам пока не понял...наверняка есть провереные аналоги...ремни гейтс еще на лансер ставил(считаю хорошими ремнями)...пробывал ли кто то контитеч? знакомый утверждает, что на заводе, на своих станках, они ставят только их, как самые надежные...
что со шкивом? его тоже лучше менять?
В итоге: ткните плз носом, че брать? и можно еще сервис посоветовать в районе молодежка-крылатское
Kosmi4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 Вчера 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
